Сообщение #1821 Tepple » 23.04.2010, 18:30
2AHgpeu_IopbeBu4
Скачать другой плеер и сравнить - никак?
2padsel
У меня наличие галочки там не влияет - она, я так понял, только для контекстного меню. Тут главное чтобы в actions на двойной клик стояло именно действие "Replace playlist and play (recursive)"
Tepple F
Сообщение #1822 padsel » 23.04.2010, 19:03
угу, пасип, заработало
дело в рекурсив было
padsel
С нами: 15 лет 6 месяцев
Сообщение #1823 HeadCrab » 23.04.2010, 19:29
люди!!! подскажите...как поменять серенький скин на черный...?!
HeadCrab
Сообщение #1824 PortalX3 » 23.04.2010, 20:27
HeadCrab
Правой кнопкой рядом со значками - Splitter Settings - Script
потом, как на картинке (ставь такие же значения, или экспериментируй)
Если более подробно, то в РидМи всё написано:
Конфиг Similar WMP mod можно перенастроить на любую другую цветовую схему. Для этого используются следующие переменные и настройки:
- в Panel Stack Splitter раздел цветовая схема пользователя:
  - transparent_global - цветовые параметры основного фона (схема r-g-b-t, где r-g-b цветовая схема, t прозрачность. Все значения изменяются от 0 до 255)
  - back_right_color - цвет фона панелей справа
- Lyrics -> правый клик -> Settings -> Display -> Background color
- Preferences -> Columns UI -> Colours and Fonts -> Colours
- Preferences -> Media Library -> Quick Search Toolbar -> Configuration
P.S. Подобрать цвет в тон фона плеера можно с помощью утилиты EyeDropper
PortalX3 M
Сообщение #1825 Winter_Silence » 23.04.2010, 20:55
Сборка отличная, конечно, но есть два но:
1) нет скролбара в левом списке альбомов\песен;
2) иногда встречается, что песни из одного альбома разбросаны по одиночке, будто они из разных альбомов.
Это 2 самых огромных минуса для меня в этой сборке, если тут есть решения этих проблем, то дайте, пожалуйста, хотя бы приблизительные наводки, на каких страницах можно поискать, а то битые пол часа читал и ничего толкового не нашёл.
Заранее благодарен.
А то после использования в течении 3х с лишним лет сборки BlackGlass эти моменты здорово напрягают.
Последний раз редактировалось Winter_Silence 23.04.2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Winter_Silence
Сообщение #1826 Axess » 23.04.2010, 21:03
2Winter_Silence
1 - ПКМ на плейлисте - Settings - Style - Scrollbar (в самом низу) = default или show
2 - ПКМ на плейлисте - Settings: настраивайте Group format
Axess M
Сообщение #1827 Alphonce025 » 24.04.2010, 00:20
Здравствуйте.
С большим сожалением могу сообщить, что сборка меня расстроила.
Точнее, сначала я обрадовался, но жутко не понравилось, что панель визуализации нужно каждый раз вызывать при помощи её добавления и закрывать  тоже…раньше была под полоской промотки, очень удобно было..
Так же, не нашёл скина предыдущей сборки, что тоже расстроило(очень привык к той сборке и к её интерфейсу)….впрочем одни разочарования..
Если я в чём-то не прав то подскажите пожалуйста, заранее  благодарен.
Alphonce025
Сообщение #1828 MrGrey » 24.04.2010, 01:28
AHgpeu_IopbeBu4:Сегодня им оказался Nana - Stand Up(2010)  04 - Stand Up трек и ещё несколько. Такое ошущение как будто при записи слишком задрали уровень громкости, а так как трек довольно басистый... я думаю всем понятно как это игрет:)
Внимание вопрос:
Может это фубар где то что-то задирает?
Или это всётаки CD так записан, но в коментариях я неувидел неодного поста о данной проблемме
вообще-то  проблема присутствует практически на всех дисках с коммерческой музыкой, выпущенных за последних 10-15 лет
ссылочка по теме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Война_громкости
более-менее сглаживает это дело ReplayGain
в смысле перепады громкости между альбомами не так слышны
С нами: 19 лет
Сообщение #1829 PortalX3 » 24.04.2010, 05:00
Alphonce025
Что касается скинов - то они тут есть:
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось PortalX3 24.04.2010, 05:04, всего редактировалось 1 раз.
PortalX3 M
Сообщение #1830 Alphonce025 » 24.04.2010, 10:10
2PortalX3
Доброго времени суток, дело в том что кнопочки как на первом скрине у меня почему-то нет, и в скинах(в настройках) отображается только стиль по умолчанию и классический, ((
Сам в непонятках...
Alphonce025
Сообщение #1831 PortalX3 » 24.04.2010, 10:23
Alphonce025
Удали полностью фубар и папку, почисти реестр, а потом заново установи и проверь
да, и сделай скрин со своей проблемой
PortalX3 M
Сообщение #1832 MrGrey » 24.04.2010, 10:40
PortalX3:Удали полностью фубар и папку, почисти реестр,
а реестр-то зачем? :)
С нами: 19 лет
Сообщение #1833 Alphonce025 » 24.04.2010, 10:45
Ставил на чистую висту(до этого сидел на XP с предыдущей сборкой) вот скрины:
Alphonce025
Сообщение #1834 Tepple » 24.04.2010, 11:02
2Alphonce025
Скины меняются не так - потрудитесь почитать ReadMe!
Tepple F
Сообщение #1835 Alphonce025 » 24.04.2010, 11:08
2Achery (a.k.a. Max907)
Прошу меня простить, может я совсем неуч и слепой, но где он лежит этот ReadMe?
Alphonce025
Сообщение #1836 Axess » 24.04.2010, 11:19
2Alphonce025
папка с фубаром - Misc/ReasMe.txt
или пуск - все программы - foobar2000 by Alex Realist - ReadMe.txt
Axess M
Сообщение #1837 PortalX3 » 24.04.2010, 11:28
SS-Mann
А чтобы при удалении Фубара мусор от него не оставался
Alphonce025
Скины меняются так:
PortalX3 M
Сообщение #1838 MrGrey » 25.04.2010, 10:28
PortalX3:А чтобы при удалении Фубара мусор от него не оставался
что именно фубар пишет в реестр? :)
С нами: 19 лет
Сообщение #1839 HeadCrab » 25.04.2010, 10:30
как это убрать?: точечки рейтинга перед битрейтом, и квадратик после
HeadCrab
Сообщение #1840 Alphonce025 » 25.04.2010, 15:26
2PortalX3
2Axess
Всем большое спасибо, разобрался, теперь всем доволен как слон :)
Остался у меня один вопрос от чего может быть такое: при изменении размера окна оно изменяется с притормаживаниями  О_о Дрова стоят последние на видеокарту.
Alphonce025
