TECH v1.3b by ~Br3tt
Сообщение #101 3ay4eG » 19.05.2010, 00:53
Ого не одному мне не спится :) Спасибо! попробую
3ay4eG
С нами: 15 лет 8 месяцев
Сообщение #102 vladj » 19.05.2010, 01:20
Zin-Uru ,я так и не нашел настройки бакграунда(картинки под плейлистом).Там куда вы меня посылали находятся
настройки полей,т.е.трек светлей,следующий темней и т.д.
Но вот тут подумал,а почему-бы не предложить Вам сделать такую вещь в сборке:
на скрине сборки от алекса р-та и там валпапиры переключаются кнопкой,они очень хорошо видны
под плейлистом,кидать там в папку можно вообще любые свои картинки,появится желание и время
подумайте над такой заморочкой.
а в этой в принципе так-же легко меняются,только не кнопкой,а по очереди при каждом запуске:
Последний раз редактировалось vladj 19.05.2010, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #103 Zin-Uru » 19.05.2010, 01:37
2vladj, идея понятна, но не думаю, что буду этим заниматься. Я вообще обои отключил - нравится без них. :) Возможно, Br3tt в новых версиях это реализует.
По поводу бекграунда: на его яркость можно повлиять параметрами в двух местах:
1. ПКМ в плейлисте -> Settings -> Field definition, там параметр _TRANSPARENCY_. Чем меньше значение, тем более прозрачен плейлист, а значит, ярче обои. Об этом и говорил PsichoStorM.
2. ПКМ у края окна (где видно бекграунд) -> Splitter settings -> Выбрать слева из списка P01, затем справа нажать Configure, в новом окне перейти во вкладку Script, промотать почти до конца и в строке:
$drawimage($get(pic.x),$get(pic.y),$get(pic.w),$get(pic.h),$get(kap),nokeepaspect,,200)
менять число 200 на более высокое (максимум 255).
Соответственно, наиболее ярких обоев можно добиться при значении параметра из пункта один 0 и параметра из пункта два 255. Большего только перерисовкой самой картинки, которая лежит в skins\tech\images.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 19.05.2010, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #104 3ay4eG » 19.05.2010, 01:48
Оу вижу тут обсуждают обоину.. а я скачал только что полную сборку и в ней фон плейлиста пропал, не могу найти как вернуть.. подскажите где
3ay4eG
Сообщение #105 Zin-Uru » 19.05.2010, 01:56
23ay4eG, в настройках.
Zin-Uru M
Сообщение #106 3ay4eG » 19.05.2010, 01:57
Я имел в виду фоновую картинку, а в настройках нашёл только цвет...
3ay4eG
Сообщение #107 Zin-Uru » 19.05.2010, 02:07
Не знаю, о каких настройках вы говорите, а в настройках, о которых говорю я, нет никакого цвета, зато есть включение фоновой картинки. Попробуйте кнопку с гаечным ключом. Он там не просто так нарисован. ;)
Zin-Uru M
Сообщение #108 3ay4eG » 19.05.2010, 02:16
Ого, вот оно оказывается как было.. фоновая картинка стояла но была закрыта непрозрачным списком.. хех ) Большое спасибо за подсказку а то всю голову сломал )))
3ay4eG
Сообщение #109 Arraktur » 19.05.2010, 22:42
TECH v1.2
вот уже и обновление...
http://br3tt.deviantart.com/art/TECH-v1-2-162724968
Arraktur M
Сообщение #110 Rabbitben » 20.05.2010, 13:54
Странно, а почему не видит файлы APE ?
Rabbitben
Сообщение #111 PsichoStorM » 20.05.2010, 14:04
2Rabbitben Собирали сами фубар или скачали в шапке ???? Если в шапке то должно всё работать так как у меня работает  ;)
PsichoStorM M
Сообщение #112 Rabbitben » 20.05.2010, 14:22
Качал в шапке, только без последнего мода.
Rabbitben
Сообщение #113 PsichoStorM » 20.05.2010, 14:26
Ну тогда надо бы добавить компонент foo_input_monkey  :)
foo_input_monkey.zip
PsichoStorM M
Сообщение #114 Rabbitben » 20.05.2010, 14:47
Точно, всё видит и играет. спасибо!
Rabbitben
Сообщение #115 PsichoStorM » 20.05.2010, 14:49
2Rabbitben Пожалуйста  ;)
PsichoStorM M
Сообщение #116 3ay4eG » 28.05.2010, 00:00
А тем временем вышло обновление 1.3...
3ay4eG
Сообщение #117 Zin-Uru » 28.05.2010, 14:25
Мод для Tech 1.3b (версия от 28.05.2010-2) от Zin-Uru & PsichoStorM (ставится поверх оригинального Tech 1.3b от Br3tt!):
- добавлены панели Explorer Tree, Visualization (Shpeck), Spectrum;
- заменены оригинальные иконки на более красивые;
- заменен бекграунд на более симпатичный;
- в плейлист добавлена иконка наличия сгенерированного с помощью панели Spectrum спектра для трека.
Установка:
1. Распаковываем содержимое архива Tech_Modified_for_1.3b.rar в папку Foobar2000, соглашаемся на слияние папок и замену файлов.
2. Импортируем новый Tech_Modified.fcl из архива в File -> Preferences -> Display -> Columns UI -> Main -> Import.
3. В панели Spectrum по ПКМ -> Properties указываем свой путь к папке с утилитами для этой панели (доп. информация и сами утилитки для тех, кто не в курсе, тут).
4. По желанию качаем MilkDrop2 для использования в Shpeck (панель визуализаций):
a) распаковываем архив в папку Foobar2000;
b) указываем в настройках File -> Preferences -> Visualisations -> Shpeck папку Foobar2000;
c) в панели визуализаций по ПКМ выбираем MilkDrop2.
Приятного использования. ;)
ЧТО НОВОГО:
Обновление до 1.3b.
Автор отличных дизайнерских решений, всех иконок и бекграунда - PsichoStorM
Последний раз редактировалось Zin-Uru 28.05.2010, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #118 Zin-Uru » 28.05.2010, 16:36
Обновил мод до 1.3b.
Zin-Uru M
Сообщение #119 PsichoStorM » 29.05.2010, 14:14
Немного выровнял шрифт в заголовках групп плейлиста, как мне кажется так будет получше  :)
- Зы. ПКМ по плейлисту -> Settings -> внизу импорт и указываем на *.elp  ;)
fix.rar
PsichoStorM M
Сообщение #120 MoonShiner » 30.05.2010, 17:26
Доброго дня всем.
Возник вопрос, можно ли сделать условия для Graphical Browser, чтобы, к примеру, если в папке доступна картинка с именем *front*.* отображалась именно она, а если нет, то любая другая? И для сборников чтобы бралась картинка, например из папки, sbornik\...
Пытался написать сам, но не хватает знания работы скриптов. Заранее спасибо.
MoonShiner M
Вернуться в Частные конфигурации
