Columns UI + PSS: Проблема с отрисовкой полосы прокрутки
Сообщение #1 equinox » 11.05.2012, 16:18
Вообщем, потихоньку осваиваю PSS, столкнулся со следующей проблемой. Сделал кнопку для отображения/скрытия панели с filter и playlist switcher, при скрытии на его место растягивается NG playlist. Всё работает, но после нажатия на кнопку пропадают стрелки полосы прокрутки у плейлиста, пока на нее не наведешь курсор. Выглядит это безобразие вот так:
Текст кнопки такой:
      $textbutton($sub(%_width%,75),$sub(%_height%,75),75,17
         ,Library,Library,
          PANELSHOW: Filter: -1;
          PANELSHOW: Playlists: -1;
          $movepanel_c(PL,%PL_l%,%PL_t%,%PL_w%,%PL_h%);
          REFRESH;
         ,fontcolor:100-104-106
         ,fontcolor:120-169-205)
Подскажите, это баг отрисовки в РSS или же мой кривой код, подозреваю что второе, но что не так?
equinox
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #2 Izotop » 11.05.2012, 19:53
В коде ошибок в принципе нету.
Единственное что нужно убрать - это точку с запятой после REFRESH
но не факт что это поможет.
Попробуй.
Сообщение #3 equinox » 12.05.2012, 03:57
К сожалению не помогло. Пробовал ставить стандартную тему windows, менять размер одного только плейлиста, без толку. Как понял все дело в функции $movepanel (и $movepanel_c). Если она есть в коде кнопки то даже не нажимая ее при изменении размера окна бажно отрисовывается панель. Стоит закомментить и всё ок. Видимо придется смириться.
equinox
Сообщение #4 Izotop » 12.05.2012, 09:42
Сделайте Export FCL настроек своего плеера и прикрепите к следующему своему сообщению.
Попробуем поэксперементировать :beer:
P.S. Export делается так:
Preferences-->Display-->Columns UI-->вкладка Main-->Export
Сообщение #5 equinox » 12.05.2012, 11:14
прикрепляю. заранее извиняюсь за некоторый бардак в коде
config.7z
equinox
Сообщение #6 Zin-Uru » 14.05.2012, 11:51
Это старинный баг PSS, насколько я знаю, встроенными возможностями не лечится. Можно разве что сделать косметический фикс: заскриншотить полосу прокрутки в нормальном состоянии со стрелочками, вырезать эти стрелочки из скриншота, отрисовывать их на панели под нужным местом. Будет выглядеть, как будто всё нормально.
Zin-Uru M
Сообщение #7 mgz » 14.05.2012, 12:42
Zin-Uru:Можно разве что сделать косметический фикс: заскриншотить полосу прокрутки в нормальном состоянии со стрелочками, вырезать эти стрелочки из скриншота, отрисовывать их на панели под нужным местом. Будет выглядеть, как будто всё нормально
Windows - такая Windows :clap:
Сообщение #8 equinox » 14.05.2012, 13:04
Zin-Uru:Это старинный баг PSS, насколько я знаю, встроенными возможностями не лечится. Можно разве что сделать косметический фикс: заскриншотить полосу прокрутки в нормальном состоянии со стрелочками, вырезать эти стрелочки из скриншота, отрисовывать их на панели под нужным местом. Будет выглядеть, как будто всё нормально.
Благодарю.
equinox
Вернуться в Интерфейс - CUI
