Вопросы по foobar2000 v1.х
Сообщение #281 tknikita » 29.05.2012, 19:08
Такой вопрос: в CUE теги LABEL, PUBLISHER и тому подобные отсутствуют, однако foobar в окне Properties их выдает. Откуда?
tknikita
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #282 t830x » 02.06.2012, 20:23
Можно ли средтсвом самого плеера делать его рестарт? Скажем вывести в Layout кнопку при нажатии которой плеер сам перезагрузится, или если нельзя в Layout вывести то хотяб на горячую клавишу повешать рестарт плеера.
t830x M
Сообщение #283 DRON » 03.06.2012, 00:37
t830x:Можно ли средтсвом самого плеера делать его рестарт?
Можно. И соответствующая команда меню, как это не удивительно, называется Restart.
DRON M
Сообщение #284 tknikita » 03.06.2012, 16:14
Господа, как в Album List вывести имя папки на уровень выше, чем та, в которой находится медиафайл? Т.е. есть папка Remasters, в ней находится папка альбома, в ней сами медиафайлы. Нужно чтобы в Album List было разбиение %исполнитель%\%папка_на_уровень_выше%\%альбом%.
Как я понимаю, нужно использовать строковые переменные, типа $directory(%path%,2)?
tknikita
Сообщение #285 t830x » 03.06.2012, 18:36
DRON, Вот странно, в File нету такого пункта у меня но через добавление хоткея нашёл.
t830x M
Сообщение #286 DRON » 03.06.2012, 18:53
t830x, про действие клавиши Shift в курсе?
DRON M
Сообщение #287 t830x » 03.06.2012, 19:21
DRON, забыл :rambo:
t830x M
Сообщение #288 quatronyx » 07.06.2012, 15:27
Здравствуйте, не отображаются русские теги, в плейлисте пробывал разные сборки ноль эмоции, в аимпе эти же файлы адекватно отображаются. Система win7 professional 64-bit 6.1.7601, foobar2000_v1.1.12a . Кодировку менял через масстагинг бесполезно :cry:
quatronyx
Сообщение #289 mgz » 08.06.2012, 01:44
quatronyx, откройте свои файлы в "чистом" фубаре - если там будет всё нормально с отображением, то значит нужно в сборке поменять шрифт на другой.
Сообщение #290 antisibir » 08.06.2012, 09:59
R-A-Y:Как сделать чтобы переходы в сборниках non-stop шли незаметно ?
попробуйте включить skip silence в dsp
antisibir M
Сообщение #291 VEG » 08.06.2012, 14:01
antisibir:
Что-то мне подсказывает, что это не поможет. Нужно просто использовать правильные форматы для этого :)
Например, Ogg Vorbis, или lossless форматы.
Важно отметить, что Ogg Vorbis не добавляет небольших пауз в начало и конец трека. Это легко оценить, когда вы кодируете non-stop музыку, где один трек плавно переходит в другой, и даже малейший «щелчок» портил бы весь эффект.
Сообщение #292 DRON » 09.06.2012, 12:14
VEG:Нужно просто использовать правильные форматы для этого :)
Ну формально MP3 это тоже поддерживает, хотя, если у товарища проблемы, то повидимому Gapless информации в его файлах просто нет.
DRON M
Сообщение #293 t830x » 09.06.2012, 17:05
У меня почему то сломалась возможность изменять размер элементов. Как бы есть двойная стрелка но изменить размер неполучается. Поэтому seekbar такой огромный. А надо чтобы был тонкой полосочкой в самом верху.
И как изменить размер WSH чтобы он был размером с квадрат на скриншоте а то что перечёркнуто убрать
t830x M
Сообщение #294 MrGrey » 09.06.2012, 17:47
VEG:Нужно просто использовать правильные форматы для этого :)Например, Ogg Vorbis
Как же его использовать, если в нём [почти] ничего нет? :fie:
Сообщение #295 VEG » 09.06.2012, 21:51
MrGrey:Как же его использовать, если в нём [почти] ничего нет? :fie:
Кодировать из FLAC. Ну это так, оффтопик. Про аудиоформаты вот тема.
Сообщение #296 Туцишу » 11.06.2012, 19:45
Пользовался плеером Apollo, этот древовидный плейлист очень нравится.
но он древнее го устарел не только морально.
Перешёл на Foobar, но возникает вопрос:
список слева вроде и есть, но оттуда играет только один трек и стоп. А плейлист то справа... И там навигация уже неудобная.
Как сделать непрерывное воспроизведение из левой части или древовидную структуру справа?
Туцишу
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #297 tknikita » 11.06.2012, 21:54
В случае, если альбом - сборник (например, саундтрек), и CUE - встроенный, foobar приписывает все треки исполнителю первого трека, хотя тег PERFORMER прописан для каждого трека свой. С внешним CUE все корректно определяется. Как побороть?
tknikita
Сообщение #298 t830x » 01.07.2012, 23:20
http://www.foobar2000.org/?page=SDKLicenseViolation
Как мне это исправить?
t830x M
Сообщение #299 DRON » 01.07.2012, 23:42
t830x:Как мне это исправить?
Не использовать компоненты нарушающие лицензию.
Альтернативный вариант: просто забить.
DRON M
Сообщение #300 t830x » 01.07.2012, 23:45
DRON:Не использовать компоненты нарушающие лицензию.
Иногда достаёт краш и страница эта :rambo:
t830x M
