Command-Line Decoder Wrapper v0.7 [19.09.2022]
Сообщение #1 foobar2000.club » 11.10.2012, 15:10
This component allows you to comfortably play or convert any audio format with a standalone command-line
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_input_exe
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #2 meDveD » 12.10.2012, 11:41
У кого-нибудь играет TAK? У меня даже не добавляются файлы в плейлист, после настройки для их воспроизведения.
Сообщение #3 Nikolaich » 12.10.2012, 21:57
У меня на 7-ре играют в обоих вариантах CUI и DUI
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Decodes and tags TAK files.
Built for TAK library version 1.0.1
Using TAK library version 2.0.0 (compatible with versions down to 1.0.0)
Copyright (c) 2007-2010 Holger Stenger
TAK icon by Florian Trendelenburg (used with permission)
Nikolaich M
Сообщение #4 Monstr » 13.10.2012, 02:58
Можно ли с помощью него прослушать звук с dvd диска VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB ?
Если можно, то как?
Monstr
Сообщение #5 Nikolaich » 13.10.2012, 11:53
To Monstr:
ТАК воспроизводит сжатый формат файлов *.tak, для ДВД он не годится.
в "VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB", имхо, содержится видео, а не звук...
относительно AUDIO_TS/AUDIO_TS.VOB звук извлечь - возможно...
ЗЫ. запуск в плей листе файла ATS_01_0.IFO фу звук выдаёт, но это не видео ДВД
например, отсюда : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=599346
Nikolaich M
Сообщение #6 mgz » 13.10.2012, 13:43
Nikolaich:в "VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB", имхо, содержится видео, а не звук...
И звук там есть. AC3, DTS, MP3 вполне могут быть, даже рядом сосуществовать.
Сообщение #7 guest » 13.10.2012, 17:00
Если можно, то как?
eac3to попробуй
guest
Сообщение #8 meDveD » 18.10.2012, 12:42
Nikolaich
Кинь файл настроек свой для TAK. (*.xml)
Сообщение #9 Nikolaich » 18.10.2012, 14:21
meDveD
Так не умею я кинуть (*.xml)!
Играть играет, в настройках конвертера "*.так" нет...ещё не добавил
Nikolaich M
Сообщение #10 postED » 19.10.2012, 21:38
meDveD
Вроде бы работает takc.exe -d %s -
decode.xml
Сообщение #11 foobar2000.club » 20.10.2017, 23:10
Вышла новая версия плагина: Command-Line Decoder Wrapper v0.5 [20.10.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #12 foobar2000.club » 21.10.2017, 23:10
Вышла новая версия плагина: Command-Line Decoder Wrapper v0.5 [21.10.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #13 foobar2000.club » 30.10.2017, 23:10
Вышла новая версия плагина: Command-Line Decoder Wrapper v0.5.1 [30.10.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #14 Azaza » 04.11.2017, 14:56
Начиная с версии 0.5 при помощи этого компонента и ffmpeg.exe можно без особых сложностей слушать в фубаре интернет-радио по HLS и RTMP, которые не поддерживаются самим фубаром.
То же самое можно делать и с помощью нового компонента foo_input_ffmpeg
Сообщение #15 MC Web » 04.11.2017, 15:16
Azaza:можно без особых сложностей слушать в фубаре интернет-радио по HLS и RTMP, которые не поддерживаются самим фубаром
Azaza:То же самое можно делать и с помощью нового компонента foo_input_ffmpeg
Мне в плане оперативности (подключения/отключения используемых форматов файлов) больше нравится foo_input_ffmpeg.
Скриншот
А так по сути они идентичны.
Сообщение #16 foobar2000.club » 28.11.2017, 23:10
Вышла новая версия плагина: Command-Line Decoder Wrapper v0.5.2 [28.11.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #17 foobar2000.club » 18.01.2018, 23:10
Вышла новая версия плагина: Command-Line Decoder Wrapper v0.5.3 [18.01.2018]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #18 Karam » 01.09.2019, 07:31
Здравствуйте, всем!
Из описания в справке видно, что с данным плагином можно конвертировать файлы через командную строку.
Кто-нибудь пользуется?
Подскажите, плиз, на примере, что нужно прописать в командной строке для конвертации Flac - mp3.
Хотелось бы настроить кнопку в Total Commander, чтобы по ней конвертировать файлы типа Flac, Wav, APE в mp3 (на флешку).
Данный плагин поможет?
Karam
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #19 George Smith » 01.09.2019, 21:34
Karam, конвертировать из flac в mp3 foobar2000 сам умеет. Необходим только Encode Pack. А дальше идем в настройки конвертирования и настраиваем по своему вкусу. Если необходим функционал из cmd, то лучше использовать специально предназначенные инструменты: к примеру, sox или ffmpeg.
George Smith
Сообщение #20 Karam » 02.09.2019, 13:25
George Smith, Спасибо за сообщение.
- это, как я понял, для работы в графическом интерфейсе.
А каков синтаксис командной строки для самого foobar, если он его поддерживает? В справке foobar этого нет, для плагина описания тоже нет.
Karam
