UI Hacks (foo_ui_hacks)
  • 10
foo_ui_hacks_2013-02-19.zip
StateIcons.7z
DRON M
Сообщение #441 pois22ple » 11.06.2012, 13:20
Поставил последнюю версию UI Hacks , версия foobar-а 1.1.13.
В настройках плеера все окна плагина присутствуют, сам он работает.
Но вот случайно открыл консоль, а там первые две строки (сразу после инициализации) следующие:
UI Hacks: DLL-hijacking failed
UI Hacks: hooks status 0x028000
Это нормальное явление, если нет, то как его исправить?
pois22ple
Сообщение #442 DRON » 11.06.2012, 15:35
pois22ple, вот тут уже задавался аналогичный вопрос. Для вас ответ тот же, за исключением CUI.
DRON M
Сообщение #443 VEG » 12.06.2012, 00:07
pois22ple, цитата (чтобы не бегать)
DRON:Это значит, что вы не пользуетесь фичами со страницы Portability, не используете CUI и у вас не стоят плагины foo_albumlist и foo_uie_panel_splitter.
Если что-то из вышеперечисленного не верно, то надо разбираться.
Сообщение #444 DRON » 27.10.2012, 23:23
По мотивам того, что хотели на соседнем форуме:
"Disable window sizing" теперь никак не влияет на внешний вид рамки.
"Caption style" переименован во "Frame style" и содержит следующие варианты:
Default - стандартная рамка с заголовком.
Small caption - заголовок уменьшенного размера.
No caption - заголовок полностью убран.
No border - рамка (включая заголовок) полностью убрана.
Последний вариант позволяет менять размеры окна за невидимую рамку.
Теперь вид "размерных курсоров" на границах окна зависит от настроек Min/Max, то есть, если к примеру минимальная ширина равна максимальной, то курсор на левой и правой границах вообще не появится.
На оффсайт не выкладываю, потому как я особо не тестировал, а отвалиться может что угодно.
http://rghost.ru/41198058
У кого там уже Windows 8 активно используется? Хотелось бы знать не отвалилось ли чего.
DRON M
Сообщение #445 kot.sb » 28.10.2012, 00:10
DRON
Обрезает края.
Старая версия плагина.
Новая версия плагина.
kot.sb M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #446 DRON » 28.10.2012, 01:32
kot.sb, а если подкоректировать Minimum/Maximum size?
DRON M
Сообщение #447 onv » 28.10.2012, 01:58
Спасибо, No border очень кстати.
onv M
Сообщение #448 kot.sb » 28.10.2012, 10:29
DRON
Увеличил Minimum/Maximum size, потом вернул все размеры обратно и все получилось :smile:
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
DRON
Еще такой вопрос. Можно сделать функцию чтоб запрещала какие либо изменения в настройках foobar2000, а именно при нажатии ПКМ по foobar2000???
kot.sb M
Сообщение #449 DRON » 28.10.2012, 13:20
kot.sb, не совсем понятно о чём речь, но можно поставить атрибут ReadOnly на файлы конфигурации (всё что в папке configuration, theme.fth итд), а затем включить "Disable "Error writing..." messages" в настройках хаков, чтобы избавиться от сообщений при закрытии.
DRON M
Сообщение #450 onv » 28.10.2012, 15:07
В режиме "No border" есть внутреннее ограничение на min size ? У меня получается что-то около 128х36. В "no caption" такого порога нет.
onv M
Сообщение #451 DRON » 28.10.2012, 16:48
А какой вы хотите порог? Только учтите, что без порога окно можно будет стянуть в точку из которой его уже не восстановишь.
DRON M
Сообщение #452 onv » 28.10.2012, 17:05
Такого вполне достаточно, отличная защита от дурака. Возможно, это имеет смысл распространить и на no caption. Специально доигрался "в точку", восстановил, но покряхтеть пришлось, ну его, лучше, чтобы порог был :) 64х32, например.
onv M
Сообщение #453 DRON » 28.10.2012, 17:47
OK, теперь порог равен удвоенной ширине бордюра плюс размер скроллбара.
http://rghost.ru/41212001
DRON M
Сообщение #454 onv » 28.10.2012, 18:41
Это с запасом даже для Always on top - сборок, состоящих из одной кнопки play/pause :smile:
onv M
Сообщение #455 lexeyn » 29.10.2012, 05:33
пацаны, неужели действительно close to tray (см utorrent) мало кому нужен?
я в очередной раз решил поискать, может появилось что то, почитал форумы
и в очередной раз испытал батхерты адовые и rage
многие действительно не понимают что ли для чего это может быть нужно и как это удобно.
всегда держать фубар в трее не удобно - его от туда неудобно доставать по маленькой иконке (я знаю о хоткеях сейчас не об этом)
всегда держать в таскбаре тоже неудобно, если я уже допустим добавил музыки, собрал плейлист что буду слушать и запустил
или наоборот музыку остановил пока - мне оно в таскбаре не нужно только мешает и было бы удобно его в трей закрыть
то есть если я активно чтото с прогой делаю, торенты добавляю в юторент или музыку в плейлисты фубара - удобнее чтоб оно
в таскбаре было, если я уже намучал прогу, удобно ее в трей закрыть.
в utorent этот паттерн использования работает превосходно и с close to tray гораздо удобнее
чем всегда в трее держать
lexeyn
Сообщение #456 DRON » 29.10.2012, 13:51
lexeyn, проверяйте:
http://rghost.ru/41227777
[Minimize on close]
Если опция включена, то при нажатии Alt+F4 или кнопки "Закрыть" в заголовке
окна, плеер не закрывается, а только сворачивается. Если же опция находится в
неопределённом состоянии, а в настройках плеера включена опция "Minimize to
notification area" (DUI) или "Minimise to icon" (CUI), то сворачивание в трей
будет происходить только при нажатии Alt+F4 или кнопки "Закрыть".
По-настоящему закрыть плеер можно через меню File\Exit.
PS: Вообще бред это всё, поставили бы глобальную горячую клавишу на View/Activate и не мучались.
DRON M
Сообщение #457 vladj » 29.10.2012, 15:32
DRON, это для меня бред, для него сущая необходимость.Знаешь ведь, что иногда попадаются запросы
от " пацанов", о которых большинство и не задумывалось никогда.
lexeyn, я хоть и не пацан на седьмом десятке лет, но вот поверь, мне вообще всё-равно, куда окно скрывается.
И дома и в машине я постоянно пользуюсь горячей клавишей, как тут повыше и советовали тебе.
Вообще, в вопросе твоём никакой логики...
Это как в анекдоте бородатом о беседе двух мужиков, мол жене твоей хорошо, тебе не хорошо, не понять вас никак .
Работая с торрентами, с плейлистами для фубара, как ты тут описываешь, сидишь значит за клавой, жмакнуть по клавише что,
в ломы или религия не позволяет. Или ты не знаешь как её сделать ? Я просто теряюсь в догадках и переведи пож-та со сленга
выражение "батхерты адовые и rage", вдруг кто ещё такое напишет, я хоть знать буду, учится никогда не поздно. :smile:
Сообщение #458 mgz » 30.10.2012, 01:26
vladj:я хоть знать буду
Лурк. Гугли.
Сообщение #459 Nomad_73 » 30.10.2012, 14:21
Управление хаками из WSH-скриптов поправите? Имеется ввиду "No border".
Nomad_73 M
Сообщение #460 DRON » 30.10.2012, 20:41
Добавлена поддержка SimPlaylist в опции Title formatting colors и Middle button click action.
Обновлён UIHacks.js.
http://rghost.ru/41243586
DRON M
