Хрип и прерывания во время сильной загрузки ПК
Сообщение #1 MikeMS » 30.09.2012, 11:59
День добрый!
Работаю в 3Ds Max и слушаю в фубаре музыку - при сильных нагрузках на ПК во время воспроизведения музыки появляются хрип и прерывания. Выставлял разный приоритет задачам но не помогает, размер плэйбэк буфера менял - но тоже безрезультатно. Может есть решение? Windows 7 (64bit), аудиокарта Juli@.
MikeMS
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #2 kot.sb » 30.09.2012, 12:40
У меня подобное было когда выход звука через ASIO.
Помогло увеличение буфера ASIO:)
kot.sb M
Сообщение #3 MikeMS » 30.09.2012, 13:33
Спасибо, правда у меня не через ASIO вывод, но тем не менее это подтолкнуло меня поковыряться в настройках софта драйвера самой джулии, увеличил какой-то параметр Latency до 2048 samples и вуаля - это помогло! -) вот бы знать что конкретно этот параметр делает (окромя того что это какая-то задержка...).
MikeMS
Сообщение #4 kot.sb » 30.09.2012, 17:35
MikeMS
Дык это и есть то что я имел в виду. То есть Latency - задержка.
kot.sb M
Сообщение #5 t830x » 02.10.2012, 16:21
У моего ноутбука HP Compaq nx6310 очень скудные настройки в панели управления драйвером, нету даже намёка где подкрутить задережку.
Размер буфера в самом плеере 30000ms, Output data format 32bit звук или через Первичный звуковой драйвер или через Analog Soundmax HD Audio, проблема такая же как у автора темы иногда бывает.
Куда копать?
t830x M
Сообщение #6 vladj » 02.10.2012, 17:29
t830x:Output data format 32bit
Это-то для чего ? 16 не хватит ? На встроенном...
PS. Я не о том , знаешь -не знаешь, я о том, что изменить можно ? Если можно, то 16 вполне нормально.
Последний раз редактировалось vladj 02.10.2012, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #7 t830x » 02.10.2012, 17:32
vladj:Это-то для чего ? 16 не хватит
Я даже не знаю для чего это :D
t830x M
Сообщение #8 sudden » 28.11.2012, 23:26
случайно выбрал устройство вывода asio4all и после этого вывод ASIO: XONAR ASIO D2(64) стал воспроизводить звук с потрескиваниями.
удалил поганый asio4all и почистил реестр от остатков, но ситуацию это не изменило.
подскажите куда копать?
sudden M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #9 mgz » 28.11.2012, 23:29
sudden, Попробуйте переустановить драйвера на звуковую. Только сначала полностью удалите (это действие должно очистить настройки звуковой), а потом установите снова. Можно даже для перестраховки и Windows перегрузить между этими действиями.
Сообщение #10 kot.sb » 29.11.2012, 10:18
sudden
А зачем тебе asio4all если есть родной ASIO: XONAR ASIO D2(64)?
kot.sb M
Сообщение #11 sudden » 29.11.2012, 11:09
kot.sb, он шел в сборке и при установке я на него не обратил внимание, а теперь расплачиваюсь за свою невнимательность
и когда устанавливал, и когда тыкнул не туда
sudden M
Сообщение #12 Vlad_S » 29.11.2012, 14:21
sudden, какой именно звук с потрескиваниями - любой или только с высокой дискретизацией, прямой или ресемплируемый? Если вышеназванными способами от щелчков избавиться не удастся, то после начала воспроизведения жми паузу, затем снова плэй. Должны б уйти. И отключи таки ReрlayGain :spy:
Vlad_S
Сообщение #13 kot.sb » 29.11.2012, 16:03
sudden
А че за сборка такая что там есть asio4all?
kot.sb M
Сообщение #14 sudden » 29.11.2012, 16:29
kot.sb:А че за сборка такая что там есть asio4all?
Foobar2000 zPack
sudden M
Сообщение #15 kot.sb » 29.11.2012, 17:45
Будем знать :smile:
kot.sb M
Сообщение #16 sudden » 29.11.2012, 19:19
Vlad_S:sudden, какой именно звук с потрескиваниями - любой или только с высокой дискретизацией, прямой или ресемплируемый? Если вышеназванными способами от щелчков избавиться не удастся, то после начала воспроизведения жми паузу, затем снова плэй. Должны б уйти. И отключи таки ReрlayGain
что значит с высокой дискретизацией? Звук прямой, ресемплер не использую. Нажатие на паузу толка не дает. ReplayGain выключен.
Видимо придется wasapi пользоваться :smile:
sudden M
Сообщение #17 kot.sb » 29.11.2012, 19:42
sudden ты драйве переустанавливал как те советовал mgz?
И драйвер какой версии?
Удали драйвер, почисти реестр, скачай последнюю версию драйвера с оф. сайта и установи.
Причем удалять не только через установка и удаления програм и с диспетчера устройств.
Я че пишу. Мне товарищ дал поюзать Asus XONAR D1, так с дровами с коробки были проблемы, а с последним драйвером проблем нет :smile:
kot.sb M
Сообщение #18 sudden » 29.11.2012, 19:50
kot.sb, я же написал, что после случайного включения asio4all так стало
до этого все было отлично
sudden M
Сообщение #19 kot.sb » 29.11.2012, 20:17
Родной драйвер переустанови!!!!!!!!!!!!!!!
kot.sb M
Сообщение #20 sudden » 29.11.2012, 22:27
kot.sb:Родной драйвер переустанови!!!!!!!!!!!!!!!
уже два раза переустанавливал, да и причем здесь родной драйвер? или asio4all вмешивается в работу драйверов звуковой карты?
sudden M
