SASD
Сообщение #1 freedom1917g » 10.06.2012, 13:10
Как этот плагин настраивается foo_dsd_asio.dll?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Как этот плагин настроить правильно?
freedom1917g
Сообщение #2 kot.sb » 10.06.2012, 13:52
kot.sb M
Сообщение #3 freedom1917g » 10.06.2012, 15:22
И где там по приведенной вами ссылке описания настройки этого плагина?
freedom1917g
Сообщение #4 foo_val » 10.06.2012, 15:40
Пока... для полного "наслаждения" при прослушивании SACD, умну... "резать" на болванки оные, и слушать на соответствующем железе!
p.s
а пока настройки подбираются на "ухи" и в зависимости от з.к.
Последний раз редактировалось foo_val 10.06.2012, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
foo_val
С нами: 15 лет 4 месяца
Сообщение #5 onv » 10.06.2012, 15:42
freedom1917g:И где там по приведенной вами ссылке описания настройки этого плагина?
Попробуй почитать эту ветку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3939110
Правда, там 58 страниц
onv M
Сообщение #6 freedom1917g » 10.06.2012, 16:08
Это плагин предназначен для фубара и вывода звука dsd-SASD посредством асио.Но поместив его в папку с плагинами далее аут путь его просто нет.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
onv
Эти 58 стр не как не связаны с данным плагином.По ходу большинство его видят в первые.
freedom1917g
Сообщение #7 onv » 10.06.2012, 16:20
freedom1917g:onv
Ну что я могу сказать.
1. SACD, а не SASD
2. Не умеем читать.
Оттуда, навскидку
stakhanovec
Может Вы положили foo_dsd_asio.dll и foo_dsd_asio_x64.dll в папку components?
stakhanovec
Отмените регистрацию в системе этих dll, переложите их в другое место (например в корень папки Foobar2000) и зарегистрируйте их заново. В components оставте только foo_input_sacd.dll.
Откройте в окне Total Commander папку где лежат эти две длл, в нижней части окна, в командной строке выполнить - regsvr32 foo_dsd_asio.dll, затем - regsvr32 foo_dsd_asio_x64.dll. Для отмены регистрации - regsvr32 /u foo_dsd_asio.dll и regsvr32 /u foo_dsd_asio_x64.dll
onv M
Сообщение #8 foo_val » 10.06.2012, 16:24
onv,
onv:1. SACD, а не SASD
Спасибо! Век живи и умей "правильно" читать...)!
foo_val
Сообщение #9 onv » 10.06.2012, 16:46
оттуда же
metal-daze
Цитата:
если даже новые асио дсд не встанут.... (вчера так и не "дожал")
Если у Вас (Windows 64), то киньте foo_dsd_asio_x64.dll в папку System32 и зарегистрируйте его
батником regsvr32 foo_dsd_asio_x64.dll и всё будет играть.
onv M
Сообщение #10 freedom1917g » 30.08.2012, 09:29
Обновился плагин от 28.08.2012г
freedom1917g
Сообщение #11 Vlad_S » 19.03.2013, 12:15
Други, не терпится заслушать образ SACD, только не в традиционном PCM, а в DSD, благо, установленный в E-MU 0204 ЦАП АК4396 позволяет это сделать http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4396/ak4396.html С асио проблем нет, плагины foo_dsd_asio.dll и foo_dsd_asio_x64.dll работают исправно, dff-файлы плагин foo_input_dsdiff играет за милую душу даже в отсутствие foo_input_sacd. А вот сам foo_input_sacd выкаблучивается - воспроизведение через асио DSD согласно индикации трафика вроде как идёт, но звука нет, и фубар настырно сбрасывает частоту звуковухи на 44,1 кгц. На форумах вопросы с аналогичной проблемой мне встречались, но так и остались без ответа. Может кто сталкивался с нюансами настроек DSD?
Vlad_S
Сообщение #12 onv » 20.03.2013, 02:01
Мало ли что поддерживает сама микросхема.
Например, немцы Udo Eberhardt и Frank Senf из Thesycon Systemsoftware & Consulting GmbH в своей pdf-ке с описанием USB Audio 2.0 Class Driver for Windows прямо пишут "DSD is not defined as a supported data format in the USB audio class specification 2.0."
onv M
Сообщение #13 Vlad_S » 20.03.2013, 16:04
onv, но выдернутые из sacd-образов dff-треки в dsd через асио плагин dsdiff таки играет. И фубар при их воспроизведении, в отличие от рсм, семплрейт определить не может, знак вопроса пишет. Должен признать, что звук в dsd на слух прозрачнее, нежели в рсм. Сейчас пытаюсь понять, каким боком к записи и чтению sacd вообще рсм лежит, если диски в dsd записаны? А от немецких утилит особого проку не получил, работу usb контролирую этой утилитой http://www.aggsoft.com/usb-port-monitor.htm :smile:
Vlad_S
Сообщение #14 Vlad_S » 20.05.2013, 17:56
Слегонца проапгрейдил аппаратную часть. Место внешней карты E-mu 0204 занял AVресивер Onkyo TX-SR313. Дело в том, что ресы этого бренда воспринимают мультиканальный DSD стрим по HDMI. По крайней мере, так гласит мануал, да и сам стандарт включает эту возможность, начиная с версии 1.2. С фубаром состыковался без проблем, но в чём засада: плагин foo_input_sacd выводит DSD через asioproxy, а драйвера asiо к HDMI нет. На скорую руку приткнул asio4all. Не оно. Звук в РСМ, да ещё и в 44,1 кгц, несмотря на настройки вывода 176.4 в фубаре и 192 в винде. В дс и васапи звук тоже в РСМ. Колонки приобрету в июне и пока пользуюсь наушниками. А с наушниками автоматически включается стереорежим и большинство аппаратных настроек скрывается. Может там нужный режим и удастся подобрать, фиг его знает. Кто уже имеет опыт работы с HDMI, поделитесь, плиз, нюансам, а также своими соображениями, как пропихнуть DSD стрим без преобразования в РСМ из фубара в рес по HDMI?
Vlad_S
Сообщение #15 Stasila » 20.05.2013, 22:07
Тоже хотелось бы проверить такую возможность,хотя играет в pcm не плохо,закинул foo_input_sacd.dll в папку с компонентами и больше ничего не делал
Stasila
Сообщение #16 Vlad_S » 26.05.2013, 09:02
Vlad_S:...как пропихнуть DSD стрим без преобразования в РСМ из фубара в рес по HDMI?
Походу, на данный момент это задача неразрешима, и не только для фубара. Будет славно, если такой плагин когда нибудь появится. Но что поделать, мы хотим сегодня, мы хотим сейчас. И выход найден: немножко подсуетившись, стал счастливым обладателем относительно недорого блюрей-плеера Pioneer BDP150. За милую душу читает болванки, записанные с образов SACD-R. DSD в рес битстримит, разумеется. Приятным бонусом оказалось то, что без выпендриваний такой же фокус он проделывает и с записями из образов DVD-Audio, хотя в мануале про DVD-Audio ни слова, ни полслова :smile:
Vlad_S
Сообщение #17 mikikov » 03.04.2015, 16:12
Vlad_S писал):
"воспроизведение через асио DSD согласно индикации трафика вроде как идёт, но звука нет".
Подскажите как заборолись с этим - у меня точно такая же проблемка при переключении с PCM - DSD - 6 индикаторов продолжают прыгать а звук на выходе пропадает.
mikikov
С нами: 10 лет 4 месяца
Сообщение #18 orel » 14.06.2015, 13:09
Подниму тему чтобы не плодить - подскажите пожайлуста - как здесь выставлять - DSD или PCM?
Если PCM, то играет. А если DSD - то нет - выскакивает окно.
orel
