Помогите выбрать наушники
Сообщение #41 cioxideru » 26.02.2013, 15:53
Vlad_S, ехать будет до середины марта. До этого весь рутрекер выкачать можно... Пока металику скачал мож позже еще классику какую скачаю. Да и счас вроде не двухтысячные, интернет шустрый... За час блюрей рип можно качнуть.
Откуда вы качаете музыку?
cioxideru
Сообщение #42 Vlad_S » 27.02.2013, 07:23
Vlad_S
Сообщение #43 humaniac » 28.02.2013, 18:00
Уже месяц ищу уши для портатива. Раньше были ATH-ES7, всем был доволен, но опять их покупать не хочется - у нас они по цене стали ещё дороже за два года :eek:
Есть ли что стоящее на данный момент похожего плана и не слишком массивные?
humaniac M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #44 onv » 28.02.2013, 21:39
На них похожи sennheiser momentum. Как раз сегодня специально ездил слушал закрытое у сенхов, 280,380, 25-c-ii, momentum. Последние понравились больше остальных, наверное, взял бы, если бы не задир низа. Я задиров нигде не выношу :smile:
onv M
Сообщение #45 Vlad_S » 01.03.2013, 19:37
humaniac, тогда сбагрил зачем, если всем был доволен? Может таки пора сменить диаметр мембраны с 40мм на больший? Месяцев пять взад встречал в продаже es7 made in japan, что сегодня большая редкость. Потому и стали дороже. В этой ценовой категории вряд ли найдёшь что-то лучшее, а скорее сменишь шыло на мыло. Ведь незря же пол-Японии слушает аудио-технику :smile:
Vlad_S
Сообщение #46 humaniac » 04.03.2013, 18:50
onv, похожи, только цена в 2,5 раза меньше :) для портатива и суровой уличной жизни это слишком много, я считаю.
Vlad_S, лежат у меня, только отремонтировать нужно, а ковыряться мне не очень охота в этом. К тому же у них сам по себе провод очень хлипкий, тоже надо менять, ну и видок потрепанный.
Давно слежу за темой портативных ушей, и что-то нового там ничего не появилось за много времени, что печалит.
humaniac M
Сообщение #47 cioxideru » 06.03.2013, 13:38
humaniac, может я не в теме, но мне кажется для суровой уличной жизни Philips SHO9567 новая серия, уличные, да за такие деньги, хотя сам не слушал, по слухам уши не убиваемые
cioxideru
Сообщение #48 cioxideru » 11.03.2013, 15:53
может кто подскажет, что будет с наушниками 50ом если их всунуть в выход расчитаный для ушей 300ом?
cioxideru
Сообщение #49 Vlad_S » 11.03.2013, 16:42
Должны б дуба врезать, имхо, если защита выхода не сработает :smile:
Vlad_S
  • -3
Сообщение #50 Ozi » 11.03.2013, 16:50
Без Б! -бери эти http://gotps3.ru/post/9026/ будеш в раю! ;) :wink:
или на крайняк -чтото вроде этого - http://www.speedlink.com/?p=3&cat=183&pid=1903&paus=1 :smile:
Ozi M
Сообщение #51 onv » 11.03.2013, 17:00
cioxideru:может кто подскажет, что будет с наушниками 50ом если их всунуть в выход расчитаный для ушей 300ом?
А это целиком зависит от схемной реализации этого самого выхода. Если с оконечного каскада, при этом способного на хороший ток, выход на уши идет напрямую, то, поскольку для 300-омных ушей нужен и больший размах выходного напряжения, можно на полной катушке и подпалить. Если на выходе стоит токоограничительный резистор, то наоборот, 50-омные уши будут звучать тише, чем 300-омные. Так что, просто убрать регулятор на малую громкость, включить уши и понять, какой из двух озвученных вариантов имеет место быть.
onv M
Сообщение #52 natrixx » 11.03.2013, 19:09
cioxideru:humaniac, может я не в теме, но мне кажется для суровой уличной жизни Philips SHO9567 новая серия, уличные, да за такие деньги, хотя сам не слушал, по слухам уши не убиваемые
Не, серия не новая. И не такая уж неубиваемая: пластик дужки со временем теряет эластичность и таки ломается. Звук тоже на любителя, лично мне показался порядком глуховат. Мои PX-200II за гораздо меньшие деньги играют гораздо интереснее :) Хотя это уже другая история.
natrixx M
Сообщение #53 cioxideru » 11.03.2013, 21:27
Ozi, судя по отзывам на том же маркете, в этих ушах кроме маркетинга и соответственно цен больше ничего нет.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
onv, В карточке есть выход на 32 ом и на 300ом, можно попробовать потестировать на старых ушках. Я вот пока не пойму, есть ли в этом вообще какой то смысл, т.е звук будет лучше ?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
natrixx, всяко лучше чем битсы :toothless:
cioxideru
Сообщение #54 onv » 11.03.2013, 21:45
Ух ты, что это за карточка такая ? Не знаю, как коротко объяснить, но попробую. Смотри, допустим, 32 и 300 уши абсолютно одинаковые по классу (качеству, звуковому давлению и т.д., разница только в сопротивлении катушки лрайвера. Какие требования предъявляют низкоомные уши к выходному каскаду ? Нужен больший выходной ток, т.е. мощнее выходной каскад, и меньшие требования к амплитуде сигнала (и вольтажу питания выходного каскада, как следствие). С высокоомными ушами сложнее для портатива. Почему ? А здесь требования прямо противоположные. Ток нужен меньший, но зато размах напряжения подавай кровь из носу. Значит, большее напряжение питания нужно. Так более-менее понятно ? Это по схемотехнике. А по звуку не заморачивайся.
onv M
Сообщение #55 cioxideru » 12.03.2013, 17:36
onv, да вот заказал musiland monitor us 03 за $145 на ebay теперь жду, как придет послушаю и наверна продавать буду. Лучше бы заказал HA info DA1 за теже деньги. Вообщем у китайцев много всякого хлама. Вообщем как приедет если интересно сделаю тестдрайв
cioxideru
Сообщение #56 onv » 12.03.2013, 17:58
cioxideru:Лучше бы заказал HA info DA1
Не лучше. Тенор 7022 не понимает 192 по USB. Да и за такие деньги такие параметры заявлены, что, даже если половина из них - вранье, оставшаяся половина окупит вложение :smile: Тестдрайв - интересно, я, например, своей китайчатиной iBasso D7 вполне доволен. Так что не вижу причин заранее вибрировать :smile:
onv M
Сообщение #57 vladj » 12.03.2013, 18:18
cioxideru, продавать, думаю, не захочется. Много читал отзывов про них.
беспокоится по поводу выходного сопротивления, думаю, не стоит, ибо у них заявлено...
"Musiland Monitor 03 US 32bit 384KHz ASIO Support
Output upsamping rate: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz,
176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz
Analog output:
Dynamic Range (D / A): 120dB
Signal to noise ratio (D / A): 120dB
Total harmonic distortion (D / A): 0.005%
Frequency Response (20Hz ~ 20KHz): +-0.1dB
Output level: 2V rms
Output impedance: 10KΩ
1 headphone jack output power: 150mW/RL = 300Ω; 200mW/RL = 100Ω
2 headphone jack output power: 300mW/RL = 32Ω "
Т.е. они и на 32 Ω
Сообщение #58 humaniac » 18.03.2013, 11:13
natrixx, Sennheiser PX-200II у меня тоже были, ещё до ES7, в целом как портатив они ничего, мобильнее и легче семерок, конструктив тоже вроде неплохой, но сильно от головы зависит, мне они были чуть великоваты, но держались :) Но со временем они у меня всё равно разболтались и накладки посыпались, к тому же звукоизоляция там отсутствует вообще, что не в плюс.
cioxideru, Philips SHO9567 довольно интересная штука, смущает пластиковый обод, особенно что с ним будет, если походить в морозы. А так судя по отзывам вроде годный середнячок.
Недавно всё же активно начал изучать что есть на рынке годное по параметрам, в итоге остались лишь эти варианты:
ATH-M50 - не портатив конечно, более массивные, но на класс выше за стоимость ES7 + ~40$
Sennheiser HD 380 Pro - чуть полегче и был бы портатив, радует сменный кабель, не очень радует конструктив и общий вид, но цена такая же как у ES7
humaniac M
Сообщение #59 cioxideru » 02.04.2013, 19:56
спустя 40 дней пришел долгожданный мусиланд)))
https://dl.dropbox.com/u/38746961/2013-04-02 20.29.45.jpg
https://dl.dropbox.com/u/38746961/2013-04-02 20.30.02.jpg
https://dl.dropbox.com/u/38746961/2013-04-02 20.30.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/38746961/2013-04-02 20.30.19.jpg
https://dl.dropbox.com/u/38746961/2013-04-02 20.45.11.jpg
https://dl.dropbox.com/u/38746961/asio.png
Играет получше встроеной, звук почище, но не то что бы фантант... Может не прислушался еще...
Дровишки встали на windows 7 x64 без проблем.
стоит ли она свои 4350р?!?!? Я даже незнаю.
Можно через ASIO проигрывать музон, правда не совсем понимаю чем это хорошо, ну раз по феншую значит буду так слушать.
Если кому надо какие то более подробные review пишите. :fie:
VEG » 02.04.2013, 22:54 Замечание
Слишком большие изображения нельзя встраивать в сообщения
cioxideru
Сообщение #60 sudden » 02.04.2013, 23:14
а если сравнивать Musiland Monitor 03 PS и ASUS Xonar D2, что лучше будет?
sudden M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Вернуться в Звуковой тракт
