Сборка STUDIO (12.05.13)
  • 4
Сообщение #1 LUR » 08.05.2013, 13:06
Сборка представляет собой русифицированную портативную версию плеера, созданную по заказу одного из пользователей, занимающегося оцифровкой записей.
Дата сборки: 12.05.2013
Версия: 130512
foobar2000 v1.2.6
foo_dynamic_range 1.1.1
foo_input_monkey 2.1.7
foo_out_asio 2.1.2
foo_ui_columns 0.3.8.8
foo_uie_panel_splitter 0.3.8.3a
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum 0.2.0.0b
foo_uie_wsh_panel_mod 1.5.6
foo_verifier 1.1.1
foo_wave_seekbar 0.2.36.1
УСТАНОВКА:
Инсталлятор отсутствует. Просто распакуйте содержимое архива с полной версией в любую папку и запустите плеер (foobar2000.exe). Полная версия располагается по ссылке СКАЧАТЬ. Архив "обновления для YYMMDD" служит для обновления текущей полной версии сборки. Для обновления распакуйте его содержимое в папку, в которую распаковывали полную версию, с заменой файлов.
История версий:
Версия 130512
● вернул открытие файла по кнопке
Версия 130511
● изменена шкала до 4 дБ
● изменены цвета индикатора уровня на более плавные
● изменена функция открытия файлов по кнопке внизу на функцию открытия папки
Версия 130509
● изменен цвет курсора
Версия 130508
Последний раз редактировалось LUR 12.05.2013, 17:45, всего редактировалось 10 раз(а).
Сообщение #2 Plotnik220 » 08.05.2013, 13:17
LUR
Можно еще побавить а плеер
1. добавлио асио
2. добавил измерение динамического диапазона
3. поправил шкалу спектрометра, теперь должно быть всю видно
4. заменил кодек lame на тот, который попросили
5. навел марафет немного
Plotnik220
Сообщение #3 LUR » 09.05.2013, 00:50
Plotnik220:Заголовок: С чего начать?
LUR:Plotnik220, вы можете сами менять ширину колонок, двигая их мышкой за шапку. Короче для этой сборки сделал тему в тестовом разделе, пишите туда. /viewtopic.php?t=5090
Это я не смог сделать и надежда только на тебя
Убрать строку исполнитель, а вместо ее увеличить картинку.
Песня которая воспроизводиться , что-бы выделялась другим цветом
или была более яркая и при переключении следующая песня меняла цвет
Больше пока не чего не нашел, что необходимо
Да, это я шапку спрятал, чтобы лучше смотрелось. Давайте подскажу как менять ширину столбцов, сами поменяете или уберете, как вам надо, а то получится как-будто сборка только для вас делается. Потому что специфичный запрос.
Сначала включите отображение шапки плейлиста: Правая кнопка мыши в любом месте плейлиста -> Опции -> Внешний вид -> Показывать заголовки столбцов. У самой шапки есть контекстное меню (правая кнопка мыши), через которое можно добавлять/изменять/перемещать столбцы и задавать различные опции их отображения. Правой кнопкой мыши на столбце "Исполнитель" -> Удалить столбец. Столбец с исполнителем удалится. Потом растяните первый столбец, который с обложками, до желаемой ширины. Надеюсь понятно как это сделать. Также можете поступить с остальными столбцами, подогнать размер как вам нужно. Потом отключите обратно отображение шапки, если она вам кажется лишней в интерфейсе, и вы не часто меняете ширину столбцов.
С цветом поигрался, есть короче ограничения. Данный плагин плейлиста сам расчитывает цвет проигрываемого трека, а именно берет просто цвет курсора и уменьшает его интенсивность примерно в два раза. То есть, чтобы увеличить яркость подсветки проигрываемого трека, надо увеличить яркость курсора, т.е. цвета выделения треков мышью. Это значит, что в любом случае цвет курсора будет в два раза ярче чем проигрываемого трека. Примерно так. Щас выложу обновленную сборку с цветом поярче, увидите.
Сообщение #4 Plotnik220 » 09.05.2013, 06:32
Спасибо за подсказку. Будем разбираться и пробовать на разных машинах.
С такими настройками многие пользователи НЕ ЗНАКОМЫ.
Поэтому используют плеер про принципу ВКЛ. - заиграл
Вашу инструкцию приложу к проигрывателю
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту:
LUR
Можно это добавить ??
Отдельное окно под прописанную обложку в левом углу размером
с панель управления плеером.
Plotnik220
Сообщение #5 LUR » 09.05.2013, 16:16
Plotnik220:Можно это добавить ??
В принципе можно и так, а то обложка занимает порой ценное место, особенно у людей с низким разрешением, с другой стороны полоса перемотки будет короче. Тогда что, убираем обложку из плейлиста?
Да, и такие мелкие изменения я буду выкладывать инкрементными апдейтами, т.е. добавлю архив только с необходимыми для замены в полной сборке.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты:
Смотрите в шапку, там появилась новая сслыка "обновления для 130509", там буду выкладывать мелкие изменения.
Сообщение #6 Plotnik220 » 09.05.2013, 19:35
СПАСИБО Многим и такой плеер очень понравился
Plotnik220
Сообщение #7 Plotnik220 » 10.05.2013, 13:01
LUR
Если есть у Вас желание, то можно немного скорректировать работу плеера на более удобный для простого пользователя
Plotnik220
Сообщение #8 LUR » 10.05.2013, 13:40
Plotnik220, а я вам сразу говорил, что сборка не на обычного пользователя) а в чем смысл? есть много других сборок, внесите предложения, рассмотрим
Сообщение #9 Plotnik220 » 10.05.2013, 14:20
LUR
Приятно иметь проигрыватель который красивый по дизайну, если понимаешь, можешь получить инфо и как говорит молодежь КРУТО, то-есть есть не у ВСЕХ
Многие простые пользователи очень заинтересовались данной сборкой
Plotnik220
Сообщение #10 LUR » 10.05.2013, 16:03
Plotnik220, я просто не понимаю почему именно этой) На этом форуме есть сборки для обычных пользователей. Мне нравится три из них.
1. Своя, естественно:
/viewtopic.php?t=4994
2. Конфигурация s8e
/viewtopic.php?t=3181
3. Сборка от Alex Realist, но по ходу автор на всех обиделся и гордо удалился, а жаль...
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я к тому веду, что для обычного пользователя в этой слишком много лишней информации
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
И вобще считаю тему данной сборки исчерпанной до тех пор, пока не появятся действительно конструктивные предложения, а не изменение ширины столбца или еще чего.
Сообщение #11 Plotnik220 » 10.05.2013, 16:22
LUR
Всем надоел Фубар из инкубатора Надо разнообразие.
Пользователю надо удобство, а потребитель ВСЕГДА ПРАВ
каждый смотрит на мир своими глазами
Для многих это слишком сложно Поэтому многие используют АР-2
Поэтому в данной сборке уделяется большое внимание на дизайн и функциональные возможности плеера от простого потребителя до специалиста, Мало кто использует проф. выходы с плеера
Plotnik220
Сообщение #12 macarych » 11.05.2013, 02:10
Plotnik220:Многие простые пользователи очень заинтересовались данной сборкой
И где же они? Жутко интересно.
Plotnik220:а потребитель ВСЕГДА ПРАВ
Это вы в магазине вещайте, в очереди на кассу, здесь не надо.
Сообщение #13 LUR » 11.05.2013, 03:32
macarych, это он про свой форум. И таки да, яндекс мне говорит, что уже 50 раз скачали. Сам в шоке :smile:
Сообщение #14 Plotnik220 » 11.05.2013, 06:21
macarych
LUR
Очень много высказывание по поводу того, что любое изменение Фубар влияет на качество звучания , даже руссификация проги, и кем-то очень серьезно пропагандируется на муз.сайтах.
Напишите письмо для пользователей и это у многих изменит мнение.
Особенно этот миф популярен у людей слушающий музыку в формате МП3
Plotnik220
Сообщение #15 macarych » 11.05.2013, 06:46
LUR, сходил по ссылке, посмотрел...
Никогда не предполагал, что кто-то, будет использовать для "беглого анализа качества записи музыкального материала", "мелькалки" в fb2k. Вместо программ, специально, предназначенных для этого.
Plotnik220:Очень много высказывание по поводу того, что любое изменение Фубар влияет на качество звучания , даже руссификация проги, и кем-то очень серьезно пропагандируется на муз.сайтах.
В интернетах, вообще, очень много глупых высказываний, и что с того? Дураков, как известно, не сеют и не пашут...
Уже написали и дописываем постоянно, причем коллективно, вот оно.
Сообщение #16 Plotnik220 » 11.05.2013, 06:55
macarych
50% это чистые пользователи , которые НЕ МОГУТ сами настроить прогу. Как она есть, так и будут пользоваться Поэтому у многих такое суждение о прогах. На тех. форума простой пользователь не заходит. Основное Увидел у знакомого понравилось, скачал и пользуется. В этом Вы наверное уже убедились по скачиванию, только по ссылкам, а многие еще настраивают по себя и делятся с друзьями.
Больших ВАМ успехов, в создании интересных сборок
СПАСИБО за оказанную помощь
Plotnik220
Сообщение #17 LUR » 11.05.2013, 16:05
Версия 130511
Сообщение #18 Plotnik220 » 11.05.2013, 16:31
LUR
Сейчас прогоню и попробую удобство в пользовании
Уровни нормально Куй в папке не открывает
Plotnik220
Сообщение #19 LUR » 11.05.2013, 17:31
Plotnik220:Куй в папке не открывает
Знаю, что не открывает. Честно говоря куи вобще все из Фонотеки своей ликвидировал и порезал на треки. Автор фубара к куям тоже относится не очень, раз в фубаре по умолчанию стоит настройка фильтровать куи при открытии папок. Настройки -> Фонотека - Типы файлов -> Исключить. Там маска фильтра. Если убрать, то будет куи открывать.
Сообщение #20 Plotnik220 » 11.05.2013, 18:05
LUR
Давайте сделаем оптимально в 130509 вставить индикаторы от 130511
И на мой взгляд, это оптимальный вариант
Будет 2 варианта сборки и каждый сможет себе подобрать оптимальный вариант
Plotnik220
Вернуться в Тестирование
