F4C (foobar2000 for CarPC)
Сообщение #61 Константин » 23.02.2013, 03:42
Если что, у меня разрешение 1280*800. Матрица 7". Стоит в авто(CarPC).
Константин
Сообщение #62 SKAM60 » 27.03.2013, 01:07
Подскажите, пожалуйста, как сделать, что бы в списке "альбом", по двойному нажатию папка дабавлялась в плейлист, не удаляя то что там было, а по одиночному ничего не происходило или открывало подпапку
все разобрался) Allbum List Panel/ убрал галку с Auto send to playkist и на двойной клик Add to playlist
P.S. незнаю как сообщение удаляется, так бы удалил..
SKAM60
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #63 macarych » 18.05.2013, 05:30
Обновление. В ближайшее время.
Сообщение #64 prof343 » 18.05.2013, 10:23
Здравстуйте!
Скачал Neutron v14.02.2013 ce. Не знаю, как открыть эквалайзер. Или я совсем бестолковый. :help: Очень хорошо бы было кнопку для него сделать.
И при регулировке громкости не видно ее значения в дБ или в других единицах.
prof343 M
Сообщение #65 macarych » 18.05.2013, 10:46
сделаю.
Сообщение #66 macarych » 19.05.2013, 08:58
7 inch v4.1
Тестируем.
переход по панелям.
громкость.
основное меню (там же можно найти эквалайзер).
Клик по информационной строке - в "полный экран" и обратно.
Таскается окно за верхний край, не за левый, как было раньше.
Последний раз редактировалось macarych 19.05.2013, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #67 prof343 » 19.05.2013, 18:12
Сборка супер! Мне понравилась. :dance:
У меня она стоит на музыкальном компьютере, которым я управляю с Ipad 1 (экран 1024х768) через VNC. В качестве клиента используя бесплатный Mocha VNC Lite. Этот клиент хорош тем, что умеет блокировать экран и это дает возможность прокручивать плейлист двумя пальцами. Плюс этот клиент умеет "тапать" там, где нужно.
Проигрыватель ресайзится на весь экран отлично. Регулятор громкости вообще для меня идеал, предел мечтаний! :clap:
Не хватает кнопки запуска эквалайзера. Через мен найти его можно, но это не удобно. Мне кажется, что ее можно сделать третьей кнопкой, там где VU METER и COVERS.И еще мне кажется, что было бы хорошо сделать все элементы управления немного крупнее. Кто использует Foobar в автомобиле, тот это оценит.
А вообще отлично!
prof343 M
Сообщение #68 macarych » 19.05.2013, 19:22
prof343:Не хватает кнопки запуска эквалайзера.
Добавлю, отдельной кнопкой, рядом с меню.
Я и сам об этом думал, перерисую все кнопки или возьму те, что onv нарисовал, из старых версий.
видео презентация
Сообщение #69 freedom1917g » 19.05.2013, 21:08
Отличная сборка получилась! Запускается быстро эргономичная всё на своих местах.
freedom1917g
Сообщение #70 Cov » 20.05.2013, 03:59
Cov
Сообщение #71 macarych » 20.05.2013, 17:18
Будет как-то так
Рядом с кнопкой меню, наверно, будет кнопка add folder.
Сообщение #72 prof343 » 20.05.2013, 21:12
Хорошо получилось! И добавить кнопку add folder - это тоже удобно будет :yes:
Я считаю, что полосу прокрутки трека нужно сделать немного толще. И попадать будет лучше, и смотреться будет логичнее, т.к. она сейчас смещена слишком низко по отношению к кнопками и выглядит не симметрично. Правда, сейчас полоса прокрутки трека имеет высоту, равную высоте кнопок Playlist и Library. Это логично.
Поэтому вижу два варианта:
1) увеличить высоту полосы прокрутки и кнопок Playlist и Library
2) полосу прокрутки сместить немного вверх для симметрии.
Еще вопрос: в последней версии (тестовой) в режиме Library нет вертикальной полосы прокрутки, в режиме Playlist - есть. Наверное в режиме Library ее нужно вернуть?
prof343 M
Сообщение #73 macarych » 21.05.2013, 05:30
test#2
Окно таскается за панель с инфой, даблклик по ней - в полный экран и обратно.
Сообщение #74 freedom1917g » 21.05.2013, 07:38
Вторая версия ещё лучше и удобней !
freedom1917g
Сообщение #75 prof343 » 21.05.2013, 08:35
Новая сборка хороша! Даже не знаю, что можно изменить. Потестирую еще дома вечером.
Спасибо! :dance:
prof343 M
Сообщение #76 macarych » 21.05.2013, 10:00
Да, мне тоже очень нравится что получилось, особенно кнопочки хороши, которые когда-то onv нарисовал. Но вся эта красота грузит 4-й пентиум не по детски.
Сообщение #77 prof343 » 21.05.2013, 12:41
Размышления по сборке.
1. VU METER я не использую. Мне не нужно, да и по VNC от не заработал (видать из-за большой нагрузки на проц). Я считаю, что ценность это сборки в ее минимализме. Поэтому VU METER этой сборке не нужен. Или нужно менять VU METER на менее грузовой.
2. У меня есть проблема с отображением названия альбома если нет CUE, т.е. альбом нарезан потреково. Название альбома не берется из названия папки. Показывает вместо названия знак "?", а ниже "Singles". На одной из сборок DarkOne показывает "Случайные исполнители", ниже - название альбома по названию папки. Как можно этот пофиксить?
3. По поводу кнопки "add folder".
Она нужна, но при ее нажатии открывается браузер операционной системы. А так как эта сборка хорошо подходит под тач-экраны, то пальцем работать в открывшемся браузере не просто. А можно ли сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "add folder" открывался каталог Library самого плейера (т.е. тоже самое, что и при нажатии кнопки "Library"), и при тапе на нужную папку она добавлялась бы в Playlist?
Только что заметил, что если из Library мышкой перетащить папку на кнопку "add folder", то эта папка добавляется в плейлист. :smile:
prof343 M
Сообщение #78 macarych » 21.05.2013, 13:02
1,3 надо подумать.
2 если речь о плейлисте, тут тоже, надо разбираться в новом, для меня, скрипте от Фальстафа, сейчас там все по умолчанию.
Сообщение #79 prof343 » 21.05.2013, 13:06
Да, отображение названия альбома в плейлисте.
prof343 M
Сообщение #80 macarych » 21.05.2013, 13:21
ПКМ с зажатым шиифтом по "time"
выбрать "properties"
и попробовать разобраться самому, пока больше ничем помочь не могу.
