F4C (foobar2000 for CarPC)
Сообщение #121 prof343 » 27.05.2013, 23:06
Под накоплением в плейлисте я имел ввиду добавление в плейлист тех альбомов, которые я хочу прослушать. Прослушал их, очистил плейлист, создал другой. В чем смысл автоплейлистов я не понял. Может кто объяснит на пальцах?
prof343 M
Сообщение #122 vladj » 28.05.2013, 00:41
Смысл в том, что в автоплейлист из медиабиблиотеки забрасывается папка с альбомами артиста или один альбом или вообще вся музыка
или один только трек. При следующем выборе другого альбома, папки с альбомами и т.д. плейлист перезаписывается. Не копится мусор из
прослушанных плейлистов. В папке фубара playlist остаётся только один, тот, который слушали перед выходом.
Если-же нужно забросить из панели медиабиблиотеки несколько альбомов из разных папок, первый Отправляем правой кнопкой, другие
Добавляем. И это всё-равно будет типа автоплейлиста, т.е. при последующем выборе из медиабиблиотеки он просто перезапишется, не сохраняясь.
Смысла не вижу в том, что-бы слушать, накапливая плейлисты и потом это дело чистить.
Для удобной работы с медиабиблиотекой желательно держать музыку в относительном порядке, рассортировав её по языкам, форматам, жанрам,
артистам, отметив в настройках Альбом листа сортировку по папкам. Плюс к этому нужно поднастроить плейлист так, что-бы при заброске в него
сразу нескольких альбомов, первый открыт и играет автоматом, у остальных только шапки, т.е они свёрнуты. Ну вот как-то так...на пальцах :smile:
Сообщение #123 macarych » 28.05.2013, 04:12
test#4
prof343, библиотеке возвращено, привычное (для большинства , я думаю) действие "send", а для "add" имеется проводник, Максиму - респект и уважуха за него. И пока нет кнопок "hide" и "fullscreen". Шрифт Calibri Light, если его нет в системе, подхватится из папки foobar2000/font.
Сообщение #124 prof343 » 28.05.2013, 19:32
Эта сборка самая неудобная. Чтобы попасть в плейлист из библиотеки или проводника, необходимо три раза нажать среднюю кнопку. Это перебор.
Предлагаю свой вариант на базе третьей сборки. Кнопки указываю слева направо.
Верхний левый угол: кнопки Меню, Эквалайзер (обозначение на кнопке было более удачным в одной из ранних сборок).
Верхний правый угол: кнопки Свернуть и Закрыть.
Широкие кнопки над нижним рядом: Playlist, Library, Explorer.
Нижний левый угол как обычно <<, ||>, >>. Нижний правый угол Громкость, Cover, VU Meter.
Квадратные кнопки из третьей сборки мне лично больше нравились. :smile:
macarych:библиотеке возвращено, привычное (для большинства , я думаю) действие "send", а для "add" имеется проводник
Годится.
Было бы удобно, если после двойного клика по альбому из библиотеки происходило автоматическое переключение на плейлист.
prof343 M
Сообщение #125 macarych » 28.05.2013, 19:51
Согласен, это разумно.С учетом того, что вы пользуетесь сборкой на реальном девайсе, поправки принимаю.
Честно говоря, последний вариант мне тоже не очень.
Попутно разобрался с отображением картинок под плейлистом, это задается в настройках плеера, см. скриншот.
Так как на скриншоте - будет отображаться первая, попавшаяся картинка.
Сообщение #126 prof343 » 29.05.2013, 12:28
Ждем!
prof343 M
Сообщение #127 PitKon » 30.05.2013, 19:22
Macarych, сижу на твоей 3.6. В каком виде железо - в разделе о системниках...Всё думаю над design-ом. Попробовал твой 4.2 - дык вот он - дизайн для корпуса!!! Что-то в стиле Фоллаута 2-3, цветовая гамма, супер индикаторы. Качество отрисовки элементов отличное! Да, кнопка "hide" нужна, а "fullscreen" зачем? Режим прекрасно включается кликом по инфобару. Следующий релиз ставлю на реальное железо и ... отпишусь.
PitKon M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #128 macarych » 30.05.2013, 20:59
PitKon, не сегодня, так завтра :) v4.3
Сообщение #129 PitKon » 30.05.2013, 21:22
Macarych, так не горит огнём :) Вот обнаружил ПипБой - похож :)))?
PitKon M
Сообщение #130 macarych » 30.05.2013, 21:30
PitKon, :smile:
Сообщение #131 macarych » 31.05.2013, 06:07
v 4.3
Сообщение #132 PitKon » 31.05.2013, 08:33
Скачл, ставлю на работе, но это без тача:( Вечером - дома с тачем. СПАСИБО!
PitKon M
Сообщение #133 prof343 » 31.05.2013, 09:18
PitKon:Скачл, ставлю на работе, но это без тача:( Вечером - дома с тачем. СПАСИБО!
На каком железе используете? Отпишитесь о результатах.
prof343 M
Сообщение #134 PitKon » 01.06.2013, 01:35
Докладываю. Первые впечатления положительные. В сравнении с 3.6 ест много меньше ресурсов. SACD-R Pink Floyd заикался на 3.6 при включённом VUmetre, в 4.3 всё О.К. При проигрывании SACD (24-88) ЦП - 15-18%, ОЗУ - 20%, SSD - 0%,
LAN - 6 мбит.с, при проигрывании CD (16-44) ЦП - 5-7%, ОЗУ - 20%, SSD - 0%, LAN - 1 мбит.с. Железо: MB MiniTX c Atom D525 1,8GHz, DDR3 4Gb, SSD Vertex4 64Gb, Infrasonic Quartet audio c ASIO 2.2, Win7max порезаная по max:). Монитор 15" TFT промышленный SAMPO c емкостным стеклянным ELO Touchscreen. Есть полная эмуляция мыши и её правой кнопки, а также скрытие курсора:) Вся музыка по сети с NAS.
Кнопка изменения размера не актуальна - режим прекрасно включается кликом по инфобару. Насчёт ХИДЕ я погорячился - есть же свернуть! В Library активная строка может быть по цвету ближе к общей гамме:) Explorer мне может пригодиться только если брать музыку с внешнего USB устройств (сетка в нём не видна!), но всё равно, весьма удобно.
Macarych, рост твоего мастерства в нашу пользу:) очень впечатляет, СПАСИБО!
PitKon M
Сообщение #135 PitKon » 01.06.2013, 10:54
Да, неплохо было бы всю эту красоту "жесточайшэ" (белорусы поймут это выражение:) фиксировать в размер экрана...
PitKon M
Сообщение #136 onv » 01.06.2013, 12:25
PitKon:Да, неплохо было бы всю эту красоту "жесточайшэ" (белорусы поймут это выражение:) фиксировать в размер экрана...
А что, проблема любую растяжимую сборку за максимум 15 секунд в uihacks зафиксировать на нужном размере ? А кнопку изменения размеров просто закомментировать, или повесить на нее что-то другое полезное. В чем вопрос, собственно ?
onv M
Сообщение #137 PitKon » 02.06.2013, 00:08
Для себя не проблема сделать какие-то изменения, но обсуждается авторская сборка и возможно автору будет что-то из коментов интересно :)
PitKon M
Сообщение #138 prof343 » 02.06.2013, 19:40
Сборка 4.3 получилась удобной, функциональной, красивой. Пользуюсь версией 7 inch v4.3eq. Автору большой спасибо! :clap:
Хотелось бы прочитать отзывы тех, кто использует эту сборку на тач-экране 7". У меня на экране 9,7" все отлично, пользоваться удобно.
prof343 M
Сообщение #139 macarych » 03.06.2013, 14:03
offtop
Я вчера выдал замуж дочь
Последний раз редактировалось macarych 03.06.2013, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #140 prof343 » 03.06.2013, 15:39
macarych:Я вчера выдал замуж дочь
Поздравляю! Желаю им счастья и взаимопонимания!
У меня тоже дочь, но ее еще рано замуж выдавать. Ей 3,5 года. Я - молодой папаша. :smile:
prof343 M
