Neutron Pack 2019
Сообщение #221 macarych » 08.07.2013, 11:41
Я думаю, понятно что теперь, такая "перекраска" напрашивалась сама собой, только вот нужна ли она?
Сообщение #222 Denchik » 08.07.2013, 22:47
нашел полуглюк - окно не таскается с правой стороны шапки ...
Denchik
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #223 macarych » 09.07.2013, 05:20
Исправил, в архив добавил kit-сборку.
Сообщение #224 Denchik » 09.07.2013, 16:45
исправительный файл - https://dl.dropboxusercontent.com/u/1330469/foo_ui_hacks.dll.cfg
кинуть в /configuration ...
Denchik
Сообщение #225 macarych » 09.07.2013, 18:26
Вообще то, проще всего это сделать ручками...
Сообщение #226 Denchik » 09.07.2013, 22:14
еще нашел проблемку ,
в панели лирика (добавленной), активная строка идет фоновым цветом ,в итоге не видна
если не сложно ткните где это ...
Denchik
Сообщение #227 vladj » 09.07.2013, 22:20
Щёлк правой по панели,Panel Preferences,Display,Highline Colour...
Сообщение #228 macarych » 09.07.2013, 22:21
Вариантов всего два:
либо здесь
либо в настройках самой панели лирика, через ПКМ.
Ну пока печатал, vladj уже ответил.
Сообщение #229 Denchik » 10.07.2013, 20:10
vladj:Щёлк правой по панели,Panel Preferences,Display,Highline Colour...
непомогло ...
macarych:либо здесь
менял свойство selected (foreground) - непомогло ...
менял свойство selected (background) - любое изменение скидывается обратно ...
попробуйте кто-то реально поменять (просто для контроля)...
Denchik
Сообщение #230 vladj » 10.07.2013, 20:38
А чего тут пробовать, всё всегда у всех работает нормально, просто открыв какое-либо окно с настройками
нужно там всё перепробовать без боязни...
Display и там выбираем в Select mode - Custom, далее нужные цвета. Бакграунд справа, красивей можно сделать, если
отметить Gradient Fill и задать нужные цвета по углам.
Сообщение #231 Denchik » 10.07.2013, 21:01
vladj,
вот именно это окно я не могу найти :)
уже устал искать, напиши путь к нему ...
Denchik
Сообщение #232 vladj » 10.07.2013, 21:19
Плагин лирики какой версии установлен ? Где взят ? Качни и установи крайний
Вызываются настройки проще всего так, как я выше описал.
Сообщение #233 Denchik » 10.07.2013, 22:03
все разобрался, на русском гораздо понятней, нужно было выбрать
режим панели свой.
спасибо всем за ответы ...
ps. можно тему почистить на этом вопросе
Denchik
Сообщение #234 macarych » 11.07.2013, 17:49
Neutron v07.2013
Обновил до v1.2.9, в панель плейлиста добавил выбор порядка воспроизведения. Две, пустых вкладки "Custom", добавляйте кому что нужно. Правой кнопкой по пустой вкладке, первая строчка контекстного меню - "Add panel" и указываете нужный вам компонент.
сборка не работает
Сообщение #235 CL6 » 19.07.2013, 16:12
Здравствуйте!
Мне очень понравился внешний вид вашей сборки - Neutron v07.2013
Особенно впечатлил вид стрелочных индикаторов
Но к великому сожалению у меня ваша сборка не запускается. Я скачал, разархивировал, кликнул по значку в папке и ... ничего не происходит. Программа не запускается. Возможно ваша сборка не работает под Windows 8?
Материнская плата - GA-F2A55M-DS2
Процессор APU - A10-5800K
CL6
Сообщение #236 macarych » 19.07.2013, 16:52
CL6:Возможно ваша сборка не работает под Windows 8?
Для этого нет никаких причин. Как вариант: скачайте этот архив и распакуйте его в папку foobar2000, согласившись, если будет запрос, на замену файлов. Или установите foobar, а уже потом распакуйте туда архив. В обоих случаях, до распаковки архива необходимо из папки foobar2000 удалить файл user_profiles_enable (если он там есть).
P.S. Так и не понял что за железо у вас, но если восмерка - Windows 8 RT, то да, работать не будет и, мягко говоря, не только моя сборка foobar2000.
Сообщение #237 vladj » 19.07.2013, 16:59
Сборкам, чьи-бы они не были, безразлично, на какой Оси их запускают. НО самой 8 Оси небезразлично , что в ней пытаются запустить.
Потому разархивировать нужно было не в системный раздел, а в пользовательский, запускать (если в системном) от имени Админа.
Изучить, что такое контроль учётных записей, как с ним работать, но всё это уже не имеет отношения к фубару.
Сборка может так-же не запускатся из-за антивиря, файерволла, если ими неправильно пользуются. Это тоже не имеет отношения к программе.
Сообщение #238 macarych » 19.07.2013, 17:07
Ну да, vladj дал исчерпывающий ответ. А я немного не о том, машинально начал перебирать в голове возможные косяки сборки.
продолжение
Сообщение #239 CL6 » 19.07.2013, 17:12
Железо самое обыкновенное:)
Материнка - http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-f2a55m-ds2rev_10
процессор, вернее гибридный процессор - http://www.overclockers.ru/lab/49778/Obzor_processora_AMD_A10-5800K_Trinity.html
Остальное не важно SSD, блок питания. Иначе работать не будет :)
Опрерационка Windows 8 профессиональная.
Изучить, что такое контроль учётных записей, как с ним работать, но всё это уже не имеет отношения к фубару."
Это я пробовал, не помогло.
Сборка работает, но если ее запустить в режиме совместимости с Windows ХР. Значит есть нестыковки с восьмеркой.
Сейчас попробую описанный вами вариант с архивом. С помощью этого архива можно модифицировать другие сборки? У меня стоит - http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000_by_audiophile/3-1-0-56
По работе никаких нареканий, но ужасный внешний вид. Вот я и хочу скрестить вашу красоту с той сборкой.
Извените, что пишу с "гостя", никак на почту не придет активация регистрации на этом форуме
CL6
Сообщение #240 clear66 » 19.07.2013, 17:23
Это я , уже зарегестрированный.
macarych огромное спасибо за архив. Сборка по ссылке приобрела очень красивый внешний вид. Все работает. Но в режиме совместимости с Windows ХР.
Еще раз огромное спасибо!!! Ваши сборки со стрелочными индикаторами великолепны. Спасибо!
clear66
С нами: 12 лет 3 месяца
