Track info panel mod (foo_uie_trackinfo_mod)
Сообщение #41 Philip » 28.08.2006, 23:14
Russell777:Можно,но только для чстного пользования,а не для сборок и тд. Смотри здесь (код,архив,описание):
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=47714
Спасибо большое.
Philip
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #42 IlluSioN » 29.08.2006, 14:33
Привет.
У меня, в приведенной выше Russeli777'om панельке, совершенно отказывается отображаться дата и время последнего воспроизведения. Шрифт 7 segment установлен, в переменной ставил 1 и оставлял без изменений, неотображает last played date и все... Подскажите пожалуйста, может что не так делаю, или плагин какой дополнительно нада.
В другой инфо панельке дата и время последнего воспроизведения отображается всегда.
| foobar 0.9.3.1 f | track_info_mod 0.5b |
IlluSioN
Сообщение #43 Rialto » 29.08.2006, 14:44
Поставь плагин foo_cwb_hooks.dll
Rialto
Сообщение #44 IlluSioN » 29.08.2006, 18:28
foo_cwb_hooks.dll  поставил сразу же, как тока скопировал скрипт. Всеравно вместо даты  только ----------  . В дурогой панельке отображается дата.
А что вообще делает этот плагин (foo_cwb_hooks.dll)?
IlluSioN
Сообщение #45 Kildor » 29.08.2006, 19:18
IlluSioN:
добавляет несколько полезных функций и переменных в Tagz (подробнее)
Kildor M
Сообщение #46 IlluSioN » 29.08.2006, 19:57
Вобщем  исправил
$font(7 segment,10,,250-250-250)
$get(active)$if(%first_played%,$if($get(YY_MM_DD),
[$substr(%last_played%,1,4).$substr(%last_played%,6,7).$substr(%last_played%,9,10)],
[$substr(%last_played%,9,10).$substr(%last_played%,6,7).]$substr(%last_played%,1,4)),
на
$get(active)$if(%last_played%,$if($get(YY_MM_DD),
[$substr(%last_played%,9,10).$substr(%last_played%,6,7).]$substr(%last_played%,1,4)),..........)
Все заработало как надо, помоему так и должно быть.
IlluSioN
Сообщение #47 mgz » 29.08.2006, 20:43
F00amp сегодня  :-D
Когда добЪю скрипт, тогда выложу архив со шрифтами, скинами и кодом.
Сообщение #48 mgz » 01.09.2006, 00:03
Скоро финал, так сказать.
Сообщение #49 mgz » 02.09.2006, 02:54
Вышло обновление foo_uie_trackinfo_mod.dll v0.5 beta [Aug 30 2006 - 16:35:44].
+ removed "compatiblity mode". It was causing more confusion and problems that it was worth.
+ rewrote lots of stuff - hopefully no more crashes....
+ $drawrect(X,Y,W,H,OPTIONS)
+ $pad(X,Y)
8/17/06 - 15:40
+ added two new notifications to update the display (when the playlist changes, and when meta data changes).
P.S.: после установки у меня весь текст окна стал одним цветом  *sorry* буду разбираться.
Последний раз редактировалось mgz 02.09.2006, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #50 mgz » 02.09.2006, 03:22
Разобрался, в чём грабли...
$puts(tColor,$rgb(0,0,0))
$puts(lcdBG,$rgb(200,200,200))
//---PAUSE
$alignabs(10,5,24,18,,)
$get(lcdBG)$font(webdings,10,,)
$if(%ispaused%,$get(tColor),)
$char(59)
Вот кусок из кода, найдите ошибку  :-D
А ведь она (ошибка) тут есть (для "новой" версии модуля). Сейчас стало важно, в какой последовательности указывать цвет и описание шрифта...
$font(webdings,10,,)$get(lcdBG)
Т.е. сначало указываем шрифт, а затем цвет!
Сообщение #51 mgz » 19.09.2006, 02:48
2Russell777
Полное название этих кнопок hi-fi-3 (inside)
Посмотри на эти - hi-fi
эти мне больше нравились на 0.8.3 - а т.к. оригиналы в psd где-то посеял - лениво было переделывать под 0.9.3.1...
Тут ещё пару кнопок можно найти.
Сообщение #52 Russell777 » 19.09.2006, 11:39
Спасибо,если бы ещё научиться кнопкам что то вроде alpha blending делать и накладывать на фон...
А я с фотошопом не дружу.
Russell777 M
С нами: 20 лет 4 месяца
Failed to load DLL: foo_uie_trackinfo_mod.dll
Сообщение #53 shamanchik » 11.10.2006, 12:25
foobar v0.9.4
при запуске выскакивает:
Reason: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему.
как побороть?
shamanchik
Сообщение #54 Nerten » 11.10.2006, 12:42
очень хорошо помогает поиск ;)
надо поставить Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Nerten M
Сообщение #55 shamanchik » 11.10.2006, 12:51
а чтобы не качать, поможет установка .NET Framework (или как там её)?
shamanchik
Сообщение #56 Kildor » 11.10.2006, 13:03
shamanchik:
неплохая альтернатива.
библиотечки явно будут весить меньше чем 22 метра;)
Kildor M
Сообщение #57 Nerten » 11.10.2006, 13:13
можно просто удалить foo_uie_trackinfo_mod.dll ;)
Nerten M
Сообщение #58 DruiD » 11.10.2006, 13:43
shamanchik:
качай и ставь. эти либы еще нескольким другим плагинам требуются.
DruiD M
Сообщение #59 shamanchik » 11.10.2006, 13:50
скачал по вышеприведенной ссылке, но архивчик не открывается пишет что архив поврежден или имеет неизвестный формат.
p.s. качал 2 раза и всё равно ошибка :(((
shamanchik
Сообщение #60 Nerten » 11.10.2006, 13:53
ну введи в гугле Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable и срвзу найдешь ;)
Nerten M
