ASIO Output v2.2.4 [03.01.2025]
Предоставляет поддержку вывода звука через ASIO.
Стоит заметить, что этот плагин предназначен только для систем, где ASIO — единственный доступный способ вывода звука. Рекомендуется по возможности использовать стандартный способ вывода звука вместо ASIO. Не глядя на популярное мнение «аудиофилов», ASIO не даёт никаких преимуществ при воспроизведении музыки. При этом ошибки в драйвере ASIO могут плохо сказаться на производительности вашей системы.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #2 mmagistr » 23.06.2012, 12:32
Преимущество он даёт. Ощутимое. Просто тракт надо иметь хороший. Только вот новые версии не хотят работать. А старая 1.2.7 - как часы.
mmagistr
Сообщение #3 VEG » 23.06.2012, 14:20
mmagistr, ну я перевёл официальное описание. Там написано, что не даёт :)
Сообщение #4 mmagistr » 24.06.2012, 07:34
А я пишу о личных впечатлениях! Слушать через директ саунд вообще не возможно. Но если колонки пластмассовые, то разницы нет...
mmagistr
Сообщение #5 VEG » 24.06.2012, 10:51
mmagistr, возможно, у вас тоже какие-то проблемы с драйверами. Если кто-то другой будет переключать способ вывода звука, безошибочно будете определять что сейчас используется?
Сообщение #6 sudden » 28.06.2012, 23:11
VEG, на самом деле direct sound отстой полный, я его ни в видеоплеерах, ни в фубаре не использую
sudden M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #7 Freem » 29.06.2012, 14:02
Тащем-то asio для работы больше, чем для простого прослушивания, скорее с этим связано такое описание.
Freem M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #8 PitKon » 01.07.2012, 14:19
Стоял февральский foo_out_asio, заменил на новый ASIO support v2.1.2 [06.06.2012] работает без проблем. Что до звука - однозначно ASIO, даже WASAPI хуже, ИМХО :wink:
PitKon M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #9 foo_val » 01.07.2012, 17:31
PitKon:заменил на новый ASIO support v2.1.2 [06.06.2012]
V 3.0 beta 5 пока сыровата..., хотя здорово что работа идёт...), но для некоторых девайсов может оказаться получше, пока остаюсь на WASAPI.
foo_val
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #10 PitKon » 01.07.2012, 19:10
foo_val:но для некоторых девайсов может оказаться получше, пока остаюсь на WASAPI.
У меня аудиокарта Infrasonic Quartet, их родной драйвер ASIO отлично работает под w7
PitKon M
Сообщение #11 dr_jenia » 06.09.2013, 16:52
Ребята подскажите по такому вопросу, вот установил я скажем asio4all затем нашел тему про этот плагин под фубар, скачал и установил foo_out_asio,
а вот как его "воткнуть" чтоб он работал (тоесть инстал я сделал, а дальше) или foo_out_asio работает только с чипами которые изначально поддерживают asio и foo_out_asio предназначен для этого.
dr_jenia
Сообщение #12 simmons » 06.09.2013, 17:00
dr_jenia - поконкретней:
1. Какая звуковая карта у тебя?
2. Какая ОС?
3. Какая версия фубара?
Сообщение #13 vladj » 06.09.2013, 17:03
asio4all самопальные драйвера, жалкое подобие настоящего asio, меняй карту, а так, из гуано конфетку не сделаешь.
Сообщение #14 simmons » 06.09.2013, 17:07
Но все же Влад ты согласись что рилтек звучит намного с асио через "калонки" чем без асио. Проверено
Сообщение #15 dr_jenia » 06.09.2013, 18:33
to: simmons
1\ одна звуковуха всторенная в ноут (на ней и пробовал ати асио) на а та на которой слушаю внешний дак (pcm2706 - dir9001 - pcm1794) к нему наверно точно не прикрутиш асио
2\ ХП
3\ 2000 v.1.2.9 сборка по ссылке с этого форума
ну чип в звуковухе может и не аийс но 24бита 192 перевариват
dr_jenia
Сообщение #16 MrGrey » 06.09.2013, 18:50
dr_jenia:2\ ХП
Kernel Streaming support
Сообщение #17 vladj » 06.09.2013, 19:09
C KS не всё так гладко, у меня ХР, но моя продиджи в упор не работает по asio и что самое плохое, по КS не работает.
dr_jenia, ты чуток сэкономил, на ебэе много карт, работающих по asio, цена не смертельна, нужно было изначально выбирать.
MrGrey, совершенно прав, если удастся вывести звук по КS с ноута, будет лучше всего.
Сообщение #18 dr_jenia » 06.09.2013, 22:57
Ребзя куда вы сЪехали с темы?
речь то шла О foo_out_asio и о том как его воткнуть после инстала? (собсна тема об этом)
ато началось что то, только не про драйвер foo_out_asio.
мня интересовало: Где должно быть видно что скажем плагин запущен?
пс.
to: vladj
МАН!, какой блин сэкономим? у меня ноут
пс2. и кернел кста тоже не работает
dr_jenia
Сообщение #19 mgz » 07.09.2013, 08:48
foo_out_asio даёт пункт в настройках Preferences / Playback / Output / ASIO и устройство вывода во вкладке Output -> Device.
Для активации ASIO плагина нужно в девайсах выбрать ASIO и Вашу карту (конечно при условии, что она совместима с ASIO).
Сообщение #20 vladj » 07.09.2013, 13:00
dr_jenia, давай по порядку....Говорить о Реалтеке внутреннем и ASIO не нужно, ибо не поддерживается.
Нет разницы ноут или ещё что, воткнёшь в свой USB карту, которая честно поддерживает ASIO, проблем не будет.
Твоя карта не поддерживает, потому и пошли речи про самопальный asio4all. Смирись и пользуйся самопалом или
заказывай нормальную карту на ебэе, Али и т.д. Как ещё понятней написать ?
dr_jenia:мня интересовало: Где должно быть видно что скажем плагин запущен?
Если ты не посмотрел, через что ты можешь вывести звук в настройках, то зачем преждевременно писать о драйверах.
dr_jenia:речь то шла О foo_out_asio и о том как его воткнуть после инстала? (собсна тема об этом)
Если нет поддержки ASIO железом, то какие могут быть вопросы по нему ? Если поддержка заявлена, название карты в студию.
