ASIO Output v2.2.4 [03.01.2025]
Предоставляет поддержку вывода звука через ASIO.
Стоит заметить, что этот плагин предназначен только для систем, где ASIO — единственный доступный способ вывода звука. Рекомендуется по возможности использовать стандартный способ вывода звука вместо ASIO. Не глядя на популярное мнение «аудиофилов», ASIO не даёт никаких преимуществ при воспроизведении музыки. При этом ошибки в драйвере ASIO могут плохо сказаться на производительности вашей системы.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #21 simmons » 07.09.2013, 14:15
Сообщение #22 dr_jenia » 07.09.2013, 18:06
mgz » Сегодня, 09:48
foo_out_asio даёт пункт в настройках Preferences / Playback / Output / ASIO и устройство вывода во вкладке Output -> Device.
Для активации ASIO плагина нужно в девайсах выбрать ASIO и Вашу карту (конечно при условии, что она совместима с ASIO).
ну вот это я и хотел.
значит я правильно понял что раз тут Изображение нет foo_asio плагин не подходит под мой звуковуха
vladj » Сегодня, 14:00
dr_jenia, давай по порядку....Говорить о Реалтеке внутреннем
дьдь я хоть раз говорил про риалтек?
dr_jenia
Сообщение #23 Ozi » 07.09.2013, 18:58
на реалтек звуковой карте звук хуже не стал..-остаюсь сидеть на ASIO4ALL
стандартный драйвер от реалтек HD-делает звук более мягким, что мне не нравиться потому что это уже является искажением теряется точность воспроизведения..
использую совместно с Sox ресемплером..
Последний раз редактировалось Ozi 07.09.2013, 19:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Ozi M
Сообщение #24 MrGrey » 07.09.2013, 19:00
vladj:Говорить о Реалтеке внутреннем и ASIO не нужно, ибо не поддерживается.
Realtek ALC892
:smoke:
Сообщение #25 dr_jenia » 07.09.2013, 20:19
Ozi,
это не факт, что это искажения. далеко не факт, а результаты работы алгоритма
foobar2000.club, simmons, ребят спасибки, энто будет интересно почитать всем.
я же затеял все это дело для того чтоб знать "как? что? куда?"
dr_jenia
Сообщение #26 vladj » 07.09.2013, 20:37
MrGrey, на родном сайте Реалтека никогда не был упомянут ASIO. На сайте "аудиофила" есть ссылка на Realtek_ASIO и этим драйвером меня отнюдь не удивить. Маломальский программист легко поставит значок реалтека на инсталляторе и обзовёт Длл-ку в RTHDASIO.dll
Вам нравится, слушайте с ним, кто против-то ?
dr_jenia:дьдь я хоть раз говорил про риалтек?
один раз говорил... :smile:
dr_jenia:1\ одна звуковуха всторенная в ноут (на ней и пробовал ати асио)
Сообщение #27 MrGrey » 07.09.2013, 22:39
vladj:на родном сайте Реалтека никогда не был упомянут ASIO.
Работает? Работает
Вам шашечки или ехать?
vladj:Вам нравится, слушайте с ним, кто против-то ?
Я не использую ASIO и другим не советую использовать без веской на то причины
Сообщение #28 Plotnik220 » 08.09.2013, 20:11
Мне еще на попадалась сборка с чистым выходом ASIO-2
Так как при выходе не должен работать регулятор громкости, а громкость должна регулироваться в звуковой карте
Plotnik220
Сообщение #29 Гость » 12.09.2013, 08:23
Здравствуйте . Хочу прослушать в Фуборе через Асио У меня звуковуха аудиафайл 192 .Драйвер М Аудиа дельта 192 Но при попытке на Фуборе включить Асио с этим драйвером надпись-- Неустранимая ошибка воспроизведения: частота дискретизации 192 000 Гц не поддерживается этим устройством-Что это?
Сообщение #30 evil » 12.09.2013, 08:43
Надо в DSP добавить resampler и в нем установить частоту, поддерживаемую вашей звуковой картой
Сообщение #31 vladj » 12.09.2013, 11:17
Железо этой карты приличное и 192 держит с лёгкостью, зачем ресэмплить-то ? Во что ?
Пишут что панель управления немного путаней, чем у "джульки", но не настолько-же, что
разобратся нельзя ? Имеется хорошая карта, избегайте ресэмплирования ненужного. имхо.
PS. Настройка карты
Сообщение #32 LexRomah » 27.09.2013, 18:29
Здравствуйте.
Решил написать сюда, т.к. думаю, что проблема в асио. Звуковуха ASUS Xonar Essence STU, использую асио 2.1.2. При воспроизведении почему-то трек проигрываться начинает играть не сразу, а через пару секунд. Причём переход с трека на трек (автоматический переход) происходит без всяких задержек (стоит skip silence). При воспроизведении через директсаунд всё нормально. На какой бы трек ни ткнул воспроизваодится сразу. Не знаю как решить проблему. Не критично, но хотелось бы без этого. Может быть версия 2.1.2 косячная? Если у кого более страая версия есть можете залить куда-нибудь. Или вообще порекомендовать что-то по данной проблеме?
LexRomah
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #33 Ozi » 27.09.2013, 18:41
LexRomah -попробуйте уменьшить размер буфера в асио...
и если у вас стоит какой нибудь ресемплер-попробуйте воспроизведение без него..-короче поотключайте разные эффекты dsp и попробуйте без них..
Ozi M
Сообщение #34 LexRomah » 27.09.2013, 21:13
Ozi, все DSP убраны, в асио стоит задержка (latency) в 4мс. Это минимальная. Звук 24бит. В фубаре буфер (buffer length) стоит на 1000мс. Грешу именно на асио 2.1.2. Потому что всё отключено. Но до конца не уверен. Может ли быть это дело в самом ЦАП? При условии, что директсаунд работает корректно.
LexRomah
Сообщение #35 MrGrey » 28.09.2013, 02:47
Ozi:попробуйте уменьшить размер буфера в асио...
Наоборот - УВЕЛИЧИТЬ!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
И выкинуть ASIO вообще :smoke:
Сообщение #36 sergey123 » 28.09.2013, 08:21
ну так и используйте первичный звуковой драйвер
уверен, что при сравнении этих двух вариантов, вывода звука будет одинаковый (звучание)
кстати, используя вывод в асио вы потеряете возможность использовать в проигрывателе всякие
полезные "плюшки"
зачем, если не секрет
оставь
sergey123 M
Сообщение #37 MrGrey » 28.09.2013, 08:36
sergey123:зачем, если не секрет
Паузы уменьшать/пропускать между треками.
Сообщение #38 sergey123 » 28.09.2013, 08:38
я понимаю, вопрос зачем?
sergey123 M
Сообщение #39 MrGrey » 28.09.2013, 09:08
sergey123:я понимаю, вопрос зачем?
Это уже каждый решает для себя.
Сообщение #40 LexRomah » 28.09.2013, 11:37
sergey123, когда слушаешь какую-нибудь ораторию, кантату и т.п., когда музыка идёт непрерывно очень мешают вот эти самые паузы. Skip silence очень помогает. В сонатах, симфониях, и уж в эстрадно-джазовой музыке и пр., конечно, особо необходимости нет, согласен. Но уж не буду же я бегать туда-сюда, то убирать, то включать. Пусть будет. Хуже не будет точно :)
Софтовыми плюшками никогда не пользовался. Точнее, раньше пользовался, но со временем пришёл к выводу, что они не нужны. Люблю честный звук.
Буфер в ASIO уже перепробовал весь. От максимального в 50 мс, до минимального в 4 мс. Ничего не меняется.
Так всё-таки у всех тут стоит асио версии 2.1.2? Хотелось бы попробовать раннюю раз уж совсем ничего не помогает.
LexRomah
