Сообщение #3161 Седьмой » 13.12.2013, 19:13
RBS_Vader,
Я еще здесь новичок, с фубаром только начинаю "дружить", сам в настройках пытаюсь что-то понять... Вот все стесняюсь спросить, как мне сделать поярче фоновую картинку на плейлисте? Ветку читал, способ видел (и не раз его уже писали!), но нет у меня в Splitter setting - Script такой строки (там, где она на скринах показана), которую советуют изменить, и как мне тогда добиться того, что хочется? Я бы еще хотел по ПКМ по файлу в плейлисте иметь возможность его удалить физически (стереть), читал и про это, но не вижу такого пункта в File Operation(. Фубар ставил Full, потом данную сборку, что я мог сделать не так (или что-то не включить)?
Седьмой
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #3162 RBS_Vader » 13.12.2013, 19:19
Не Columns UI - Layout - Panel Stack Splitter - Configure, часом?
Я вчера долго пытался поменять порядок следования кнопок-вкладок, только накосячил. Но тут ясно, автор лучше знает, на то он и автор.
File Operations допиливается в Context Menu, в настройках. Просто убрано, чтобы случайно не удаляли.
RBS_Vader M
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #3163 Седьмой » 13.12.2013, 19:30
RBS_Vader,
Спасибо, там нашел нужную строку, помогло! И со вторым вопросом решилось - спасибо еще раз!
Седьмой
Сообщение #3164 Потребитель » 13.12.2013, 21:08
Спасибо за обновленную сбору!!! :clap:
alex_realist, есть парочка пожеланий по эргономике.
1) - там где находиться VU-метр, есть кнопочка "MISC", перенесите ее во вкладку Playlists, ниже там где находятся кнопочки "плюс / минус".
ей там самое место.
2) - по умолчанию стоит дизайн электронный VU-метр, но когда нажимаешь кнопку смены дизайна на стрелочный, он появляется и виден как в фоновом режиме, но когда сдвигаешь плеер, он остается на том же месте. баг?
Потребитель
Сообщение #3165 alex_realist » 13.12.2013, 21:26
В этой версии конфигов нашел кое-какие ошибки в скриптах. В ближайшее время будет исправление. Хотя можно и не ждать: см. вложение.
Потребитель, не понял про второй пункт. Какой конфиг и что вы делаете по шагам.
Сообщение #3166 vladj » 13.12.2013, 21:44
Бага со стрелочным у себя не вижу, всё нормально переключается и окно таскается и ничего не остаётся.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #3167 alex_realist » 13.12.2013, 22:03
Сборка перезалита.
Сообщение #3168 RBS_Vader » 13.12.2013, 22:06
Если у меня ничего не глючит, стоит апдейт ставить сейчас? Т.е. визуально что-то поменялось?
RBS_Vader M
Сообщение #3169 alex_realist » 13.12.2013, 22:13
RBS_Vader, визуально ничего не поменялось, просто была логическая ошибка в обратной прокрутке колесиком мыши в панели отображения обложки альбома/артиста. А вообще изменение этой панели связано с тем, что теперь last.fm отдает только 1 изображение артиста. Для исправления надо просто загрузить пофиксенный fcl.
Сообщение #3170 RBS_Vader » 13.12.2013, 22:32
Ага, уже поставил апдейт, спасибо! Не подскажете, где нотку поменять? Хочется треугольник, стандартный символ Playback.
RBS_Vader M
Сообщение #3171 Потребитель » 14.12.2013, 09:42
alex_realist,
ей там самое место.
Конфиг - 7
alex_realist:
Конфиг - 7 (но если у других такой проблемы нет, то возможно дело в моем компе..)
P.S.
Еще раз спасибо за сборочку, сам бы я так не сделал, я обычный "потебитель" меломан ))
На мой взгляд все сделано удобно и размер и цветовая гамма и эргономика, если не считать тот первый пункт с переносом кнопки.
Популярность сборки высокая, так что надеюсь что в дальнейшем ты будешь также поддерживать ее.
И предлагаю повесить в топе свои реквизиты электронных кошельков для чисто символического пожертвования, Я буду одним из первых кто отблагодарит в wmz
Потребитель
Сообщение #3172 RBS_Vader » 14.12.2013, 15:49
Если реквизиты, то неплохо бы PayPal, единственное, что мне доступно.
RBS_Vader M
К сожалению
Сообщение #3173 Иванов123 » 15.12.2013, 09:11
К сожалению обнаружил, что последняя сборка от Alex Realist (другие не сравнивал и чистые foo тоже) поставленная на последний foo проигрывает в качестве звучания DarkOne и Zpack. Это может
проверить любой на негромких, сложных, мелодичных произведениях кто ещё сравнивал ?
Иванов123
Сообщение #3174 vladj » 15.12.2013, 11:11
Сборки стараются не называть последними, можно например назвать крайней, надеюсь и эта не была последней.
По теме, много раз уже говорилось, все работают совершенно одинаково, но сравнивая нужно сравнивать и плагины звуковые,
установленные в сборках и настройки вывода звука, автор не будет за вас проверять и настраивать это.
Ты должен помнить, что у тебя стояло из плагинов в DSP и как был настроен вывод звука в фубаре. При установке Любой
сборки делаешь всё идентичным, как в старой и отличий не будет совершенно. Если в ломы зайти в настройки на минуту,
смирись и слушай что дали, не делая больше посты, что фубар по разному выводит звук.
Сообщение #3175 Воинствующий » 15.12.2013, 12:54
Иванов123, у Alexa в сборках по умолчанию идет чистый dsp manager и это правильно, так как у всех разные карточки и каждый настраивает звук как ему хочется. Vladj вам все правильно написал.
Воинствующий
Сообщение #3176 RBS_Vader » 15.12.2013, 14:42
Сборка не может звучать "лучше" или "хуже". Как настроишь, так и будет звучать. При одинаковом наборе DSP (а лучше полном отсутствии и честной карте с 44.1) и одинаковом устройстве вывода, по крайней мере. Остальное - аудиоф(екал)ия и золотые кабеля.
RBS_Vader M
Сообщение #3177 Седьмой » 17.12.2013, 22:34
А почему пропали фото исполнителя в верхней средней панели? Как-то можно их туда вернуть? А то при прокрутке колеса мыши показывается или обложка альбома, или ничего. Кстати, почему-то прокрутка колеса мыши в одну сторону дает два варианта (фото альбома и "ничего"), а в другую - четыре варианта (фото альбома и 3 раза "ничего") - так и должно быть? Если да, то какой смысл в лишних "пустых" позициях?
И второй вопрос, чтоб два раза не вставать: на вкладке (кнопке) Biography у меня всегда показывается обложка альбома (ну мне так нравится :smile: ), но иногда на редких альбомах ее там нет (наверное, на ласт.фм нету), только черный квадрат. Можно ли сделать так, чтобы в этом случае туда выводилась обложка, например, из папки, где треки альбома находятся (там обложки к альбомам у меня обычно лежат, а если нет, то я бы мог найти и добавить)? Подскажите, люди добрые, а то сам такие сложные манипуляции пока не могу осилить((
Седьмой
Сообщение #3178 Воинствующий » 18.12.2013, 07:59
Седьмой, смотри исправление конфига на этой странице (а лучше внимательно перечитай всю эту страницу) или перекачай сборку заново, а что касается Biography, то он так и работает по умолчанию, только надо чтобы обложка альбома называлась как здесь Preferences - Display - Album art - Front cover.
Воинствующий
Сообщение #3179 Потребитель » 18.12.2013, 10:45
Вернулся к предыдущему конфигу № 4
В конфиге 7-9 что то не то, пока не могу объяснить что... :spy:
Потребитель
Сообщение #3180 RBS_Vader » 18.12.2013, 15:05
У меня всё так же, как и в 4-ом, только с закладкой плейлистов.
RBS_Vader M
