Конвертирует с ошибками
Сообщение #1 p2000s » 28.08.2013, 08:50
При конвертации в MP3 320кб/c выдаёт ошибку - Ошибка при конвертировании: Invalid command-line parameters
Вот настройки
Изображение Изображение
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты:
Всё решил, вопрос снимается.
p2000s
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #2 Petrovitch » 20.01.2014, 15:35
Простите, а конвертировать в мп3 320 можно в самом фубаре или необходимо скачать какой-либо плагин? - А то хотел несколько дисков в более менее хорошем качестве для машины сделать, но и чтобы без потери исходников. Или проще аудиограббер какой поставить?
Petrovitch M
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #3 kgena_ua » 20.01.2014, 15:43
Сообщение #4 Petrovitch » 20.01.2014, 16:46
Спасибо, всё понял, пошёл ставить аудиограббер ... там всё покнопочно понятно и просто, как грабли :smile: Поставил FreeAudioConverter - супер! Одно плохо: конвертирует файлы целиком и без разбивки на композиции
Petrovitch M
Сообщение #5 Nikolaich » 20.01.2014, 18:03
Petrovitch:конвертировать в мп3 320 можно в самом фубаре или необходимо скачать какой-либо плагин?
Сам тут встретился с ошибкой:
пытался конвертить файлы, с одной флешки на другую - не получилось, флешки медленные...
перенёс файлы на винт - всё пошло, как по маслу!
ЗЫ. на картинке - не ошибка кодирования, а имхо, путь к конвертеру содержит русские буквы,
одна из возможных ошибок, другая - неправильные настройки конвертирования
Nikolaich M
Сообщение #6 spijet » 20.01.2014, 19:58
На скрине проблема в том, что у автора ключи кодирования и их параметры записаны слитно (-b320 -q0), а не раздельно (-b 320 -q 0). Windows уже давно дружит с юникодом и русские буквы в пути должна понимать, если конечно Петер не совсем "петер".
spijet M
С нами: 15 лет 5 месяцев
Сообщение #7 vladj » 20.01.2014, 20:15
Можно подумать, что чем-то лучше будет готовой заготовки, так нет, нужно обязательно в командную строку лезть,
вместо того, что-бы движок вправо до отказа и всё, имхо.
PS. попробовал, создав папку на рус и конвертнул в неё, без проблем...
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #8 simmons » 20.01.2014, 21:11
Не хватает буквы d
Должно выглядеть вот так: -b320 -q0 -k -mj %d
А у вас выглядит вот так: -b320 -q0 -k -mj - в вашем случае энкодер не может задать конечное имя файла ( %d - output file name ) из за чего и не происходит кодирование файла.
Для энкодера Lame 3.9.31 должен быть еще один параметр %s - temporary input file - временный начальный файл а это значит что командная строка выглядит вот так: -b320 -q0 -k -mj %s %d
Сообщение #9 spijet » 21.01.2014, 05:10
simmons:Lame 3.9.31
Ты либо опечатался, либо ретроград.
spijet M
Сообщение #10 simmons » 21.01.2014, 21:40
SPIJET я тоже любитель нового но в данном случае я ответил на вопрос следуя скриншоту
Сообщение #11 spijet » 22.01.2014, 01:25
Я к тому, что у тебя версия 3.93.1, а не 3.9.31, внимательней надо быть, а то так можно и новичков в заблуждение ввести.
spijet M
Сообщение #12 simmons » 22.01.2014, 21:07
верно, отпечатка.
Сообщение #13 spijet » 24.01.2014, 19:24
simmons:отпечатка
simmons:отп
И ещё одна! :toothless:
spijet M
Сообщение #14 kgena_ua » 24.01.2014, 19:42
spijet:И ещё одна!
Я думаю это Вы зря. Мое мнение.
По поводу конвертирования и это не вопрос.
Часто приходиться по просьбе знакомых делать диски в формате CDDA или mp3, кому как надо.
В последней версии Foobar(а) начали "вылазить" ошибки при конвертации. А на 1.2.9 - все нормально.
Сообщение #15 meDveD » 24.01.2014, 23:03
Что за ошибки? Никаких изменений с 1.2.9 в конвертере не произошло. (Кроме опции RG)
Сообщение #16 spijet » 25.01.2014, 01:07
Кстати, тоже интересно, что за ошибки, потому что у меня никаких не проявляется.
А по поводу "отпечаток": пусть учится.
spijet M
Сообщение #17 simmons » 25.01.2014, 01:19
SPIJET ты же однако настолько ограничен что не можешь понять одной простой вещи - я живу в Израиле уже 25 лет, наверное за 25 лет можно было как-то позабыть лексикон и граматику русского языка живя в другой стране?
Сообщение #18 kgena_ua » 25.01.2014, 09:38
При попытке создать wav + cue вылазит сообщение о невозможности создать cue.
Источник многотрековый файл flac.
Есть сборка LUR - там та-же картина. На сборке FooMist все нормально.
Поставил сборку на 1.2.9. - без ошибок.
Сообщение #19 meDveD » 25.01.2014, 09:55
А, ну да, виновата версия фубара.
..делать диски в формате CDDA или mp3, кому как надо.
Зачем тебе wav понадобился, и зачем к нему cue?
Как. кстати, создавать куе автоматом когда конвертируешь в единый образ, так чисто для информации, не нашёл такого.
Сообщение #20 kgena_ua » 25.01.2014, 10:07
Я не утверждаю, что виновата версия. На данный момент я подозреваю что что-то не то с файлом-источником.
meDveD:Зачем тебе wav понадобился, и зачем к нему cue?
Я всегда для CD-DA создаю wav и cue а потом при помощи ImgBurn записываю диск.
Или я что-то делаю не так ?
