Уменьшается битрейт при конвертировании
Сообщение #1 pva48 » 01.02.2014, 20:17
Почему при конвертировании из flac в flac уменьшается битрейт полученного файла? Когда нужно сохранить одну композицию из альбома записанного как один файл flac. Даже когда отдельную flac композицию конвертируешь в flac, тоже идет уменьшение битрейта. К примеру: песни А.Зацепина с изначальным битрейтом 921, хочу записать отдельным файлом "А нам всё равно". После конвертации полученный файл имеет - 763. Операционка Win-XP, foobar 1.3.1 с офф.сайта без изменений и дополнительных компонент, flac.exe 1.2.1b с офф. сайта.
pva48
С нами: 12 лет
Сообщение #2 mgz » 01.02.2014, 21:25
pva48, flac кодирует с разными степенями сжатия. Это же как архиватор.
wiki
Сообщение #3 pva48 » 01.02.2014, 21:50
mgz, степень сжатия flac при конвертировании я устанавливал как в исходных данных. При lossless кодировании нет потери данных, однако на лицо уменьшение не только выходного размера файла(допустим увеличена степень сжатия), но уменьшение битрейта. В foobar 1.3.1 нет возможности прописать комм. строку кодировщику с указанием битрейта кодировки. Отсюда и вопрос как конвертировать без потери качества?
pva48
С нами: 12 лет
Сообщение #4 postED » 01.02.2014, 22:22
pva48, битрейт для лосслесс ничего не значит, и ничего кроме как средней степени сжатия относительно оригинальных PCM-данных не показывает. Любое преобразование лосслесс между собой происходит без потери информации в случае, если не происходит никакой сторонней обработки (понижения/повышения частоты, битности, нормализации звука или каких-то других манипуляций)
Установите компонент File Integrity Verifier, после перезагрузки плеера в контекстном меню появится опция Utilities -> Verify integrity. С помощью ее можно вычислить контрольные суммы аудио-данных в lossless-файлах. Проверьте - если для исходного и полученного файла они одинаковые, то потерь в аудиоданных не произошло, если же отличаются, значит в конвертере на вкладках Output Format или Processing что-то лишнее.
Сообщение #5 vladj » 01.02.2014, 22:35
Не бери в голову, ничего не теряется, зайди в редактирование формата и двинь движок, на двойке битрейт будет чуток даже больше.
Формат Lossless ,безпотерьный, просто от этой настройки изменяется время работы с треком и его размер.
Сообщение #6 pva48 » 01.02.2014, 22:43
postED, спасибо. Подписи MD5 идентичны на исходном и полученном после конвертации файлах.
pva48
С нами: 12 лет
