Сообщение #441 dontbecruell » 22.05.2014, 19:23
подскажите,есть плагин таймера с обратным отсчетом?
dontbecruell
Сообщение #442 vladj » 22.05.2014, 21:48
Ну а зачем плагин? вообще нужно-бы знать где хочется видеть обратный отсчёт...в строке плейлиста, его тип,
в сикбаре (если в нём данные выводятся). Можно отдельно выбрать местечко для вывода времени если сборка на CUI.
Идём в настройки PSS, Скрипт и в посекундном ставим...
$font(ALPNMAIN,18,)
$drawtext(%playback_time% / %length%,224,128,180,28,140-140-140,)
Фонт любой из имеющихся в винде, размер по желанию... по цифрам первое значение - слева, второе - сверху,
третье - ширина оконца в котором будет выводится время, четвёртое - высота...далее там цвет желаемый.
%playback_time% - прямое время
%playback_time_remaining% - обратный отсчёт
%length% - продолжительность трека
Можно ставить что-то одно или все три, в любом порядке ну и естественно щёлкнуть внизу Применить, что-бы увидеть
изменения, подстроить положение и т.д.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #443 dontbecruell » 23.05.2014, 15:05
спасибо,ну а что насчет проверки отсутствующих файлов?
dontbecruell
Сообщение #444 вовасбрат » 23.05.2014, 18:14
dontbecruell,
вовасбрат M
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #445 dontbecruell » 23.05.2014, 20:59
неа,это не оно..надо,чтобы он отсутствующие обозначил,а не удалил..
dontbecruell
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #446 mgz » 01.06.2014, 22:15
dontbecruell, это действие не удалит файл, а очистит запись об отсутствующем файле в БД.
Сообщение #447 Yurnikos » 03.06.2014, 02:30
dontbecruell:а что насчет проверки отсутствующих файлов?
при запуске воспроизведения отсутствующих файлов - фу открывает окно "playback error" - сохранить / отредактировать появившиеся записи из этого окна - "дело техники", для примера:
Unable to open item for playback (Object not found) :
"Т:\Retro-bend Grammofon_The Best`3Cd\Retro-bend Grammofon_The Best`3Cd03\Grammofon_20. Bud' so mnoj strogoj.mp3"
[файл существует, но винт под буквой "Т:\" отключен (у меня по питанию)]
Yurnikos
Сообщение #448 Delay » 20.06.2014, 15:02
А вот кто-нибудь подскажет - существует ли плагин, способный ограничивать воспроизведение треков до определенной продолжительности? То есть, например, выставляешь в настройках 180 секунд, и каждый трек, независимо от длины, в плейлисте играет не дольше трех минут. Вобщем что-то в таком роде.
Delay
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #449 вовасбрат » 20.06.2014, 17:58
вовасбрат M
Сообщение #450 Delay » 20.06.2014, 18:17
вовасбрат, большое спасибо - плагин как по заказу. :smile:
Чуточку жаль, что не работает с кроссфейдером или не имеет своего собственного.
Все-таки Фубар, видимо - уже стандарт среди плееров.
Delay
Сообщение #451 Гармонист » 21.06.2014, 09:28
Нужен плагин который позволял бы из Фубара управлять громкостью платы Juli@
Гармонист
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #452 simmons » 22.06.2014, 00:22
Delay:вовасбрат, большое спасибо - плагин как по заказу. :smile:
Пробуй так:
Всегда будет первый - skip silence
А последним будет всегда - Crossfader
Сообщение #453 Delay » 22.06.2014, 08:19
simmons, спасибо за совет, но не помогло.
Delay
Сообщение #454 simmons » 22.06.2014, 20:23
а конкретнее? фейд не работает? какой именно фейд нужен тебе?
Сообщение #455 Delay » 23.06.2014, 20:26
simmons, кроссфейдер не работает с плагином, который мне посоветовали выше - для автоматического переключения треков. Для него попросту нет конца трека, так как плагин в определенный момент переключает дорожку.
Delay
Сообщение #456 simmons » 23.06.2014, 21:54
Delay:
Непрочитанное сообщение #455 Delay » Сегодня, 21:26
Верно в этом случае фейд не работает foo preview блокирует его в остальных случаях фейд работает неплохо
Сообщение #457 megane68 » 25.06.2014, 20:14
Хотелось бы иметь плагин, который бы отвечал за отправку в разные плейлисты в зависимости от действий.
Например - при выделении треков, альбомов или папок в любом дополнении сортировки треков, типа Album List Panel, Library Tree, ELPlaylist, ESPlailist и прочих... файлы добавлялись бы в Library Viewer Selection, а при двойном клике и воспроизведении добавлялась бы в плейлист Now Playing ...
Объясняю зачем.
Все дополнения, будь то плейлисты или панели представления дерева библиотеки, делают свои плейлисты или есть возможность самому прописать название для отправки, но нет функции отправки по выделению в отдельный плейлист.
В общем имея возможность распределять отправку по выделению и воспроизведении в разные плейлисты, дало бы возможность всегда вернуться на проигрываемый плейлист по кнопке Active Now Playing.
Сейчас только ESPlaylist имеет такой функционал.
Сообщение #458 Yurnikos » 25.06.2014, 22:42
megane68:Например - при выделении треков,
1. Я пользуюсь штатной функцией : выделил, ПКМ на выделенных, "Copy", "Paste" в
новый или определённый из имеющихся . . .
[в некоторых случаях помогают (настроенные в дополнительных) команды Ctrl + C и Ctrl + V,
если скопированный трек вставляется в новый пустой плейлист ]
2. С плагином "foo_navigator" можно указать :
имя плейлиста,
время проигрывания трека для авто/внесения в в указанный плейлист и
кучку ещё всего, чем я ещё не пользовался . . .
Вдруг устроит?
Yurnikos
Сообщение #459 megane68 » 01.07.2014, 16:25
Yurnikos
Это всё не то!
Нужно, чтобы при выделении треков в любой панели они добавлялись в один плейлист, а при воспроизведении в другой.
Больше ничего не нужно. Navigator явно не для таких целей, ибо добавляет трек в History при начале воспроизведения, но не делает переход в этот плейлист.
P.S. Эта функция работает в ESPlaylist. Можете посмотреть. В нем при выделении трека он открывается в Library Viewer Selection, а при воспроизведении открывается в любом плейлисте назначенным пользователем.
Таким образом, можно сколько угодно лазить по медиабиблиотеке ища и добавляя треки и всегда можно вернуться к воспроизводимому плейлисту по кнопке (команде) Activate Now Playing.
Сообщение #460 Yurnikos » 01.07.2014, 19:56
megane68:Эта функция работает в ESPlaylist. Можете посмотреть.
"Живу" с NG, соответсвенно, ESPlaylist посмотреть не могу . . .
Но,если, ESPlaylist решил твою проблему, то я рад . . . за тебя!
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
megane68:Нужно, чтобы при выделении треков в любой панели они добавлялись в один плейлист, а при воспроизведении в другой
у меня, при воспроизведении, автоматом, добавляются в History,
автоматом, добавлять в другие плейлисты, необходимости нет и не было . . .
добавляю ручками, как текущий (отредактированный) в новый / другой,
так и по-треково, в необходимый.
У "пинзиОнера" свободного времени хватает :smile:
Иногда бывает необходимость возврата к истории проигранных треков - вспомнить / добавить / удалить,
("нафигатор" - рулит) - вот и всё. Скопировать / отредактировать "History" тож проблем нет
Yurnikos
