Нуждаюсь в вашей помощи
  • 4
Сообщение #1 simmons » 27.06.2014, 08:52
Ваши отзывы имеют для меня большое значение. Заранее благодарю.
Речь идет о миксировании треков в фубаре при помощи плагинов skip silence + crossfader.
Если не трудно протестируйте эту настройку. Хочу оптимально настроить миксирование треков в фубаре.
Порядок расположения плагинов:
Всегда будет первый - skip silence
А последним будет всегда - Crossfader
Речь идет об настройке выхода звука на первичный звуковой драйвер, хотя можно и через асио или васапи, но ввиду того что я не знаю конфиги ваших компов лучше попробовать в начале вот так, потому что миксирование треков не всегда возможно через асио или васапи как уже некоторые писали об этом.
P.S Буду очень вам благодарен если выложите ваши треки которые плохо миксируются с выше указаными настройками.
Сообщение #2 antisibir » 27.06.2014, 13:08
как по мне, фубар не тот софт, чтоб в нём миксировать треки... для того чтобы миксировать, надо использовать специальный созданный под это дело софт, допустим, virtual dj
это моё личное мнение. без обид
antisibir M
Сообщение #3 simmons » 27.06.2014, 14:17
Это верно , но все же ....
Тут речь не идет о профессиональном миксировании треков , а лишь о том что бы переход с трека на следующий трек был без пауз.
Вот я и пытаюсь и получается неплохо :)
Но может у кого-то также есть кое какие настройки для кроссфейда, можете поделиться со мной буду рад.
Сообщение #4 antisibir » 27.06.2014, 15:47
simmons:что бы переход с трека на следующий трек был без пауз.
для этого дела мне хватает только одного плагина skip silence и никаких пауз :wink:
antisibir M
Сообщение #5 simmons » 27.06.2014, 17:05
ну я бы не сказал , crossfader добавляет свою изюминку - намного приятнее слушать с crossfader-ом
Сообщение #6 MC Web » 27.06.2014, 17:41
В foo_dsp_crossfader.dll настроек больше и дополнительное управление через меню Воспроизведение.
Сообщение #7 simmons » 27.06.2014, 19:08
MC Web:В foo_dsp_crossfader.dll настроек больше и дополнительное управление через меню Воспроизведение.
При условии что используешь первичный звуковой драйвер.
Сообщение #8 Delay » 27.06.2014, 21:06
simmons, по моему - это и так оптимальный вариант - дальше всё будет зависеть от треков или точнее от жанра. А также от конкретной песни и следующей за ней - всё-таки микширует машина, пускай и неплохо, но ошибки всё равно будут.
Легче всего кроссфейдить всякую элетронику: техноидную музыку, эмбиент, даб, ай-ди-эм; и не совсем элетроную: фанк, и так называемый Easy listening - для этих жанров, можно даже значение кроссфедера увеличить.
Для популярной музыки: рок, рэгги, эр-энд-би, кантри... - твои настройки самое то.
Стоит заметить, что иногда встречаются трэки с тишиной более 5-ти секунд.
Delay
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #9 simmons » 27.06.2014, 21:22
Delay:simmons, по моему - это и так оптимальный вариант - дальше всё будет зависеть от треков или точнее от жанра. А также от конкретной песни и следующей за ней - всё-таки микширует машина, пускай и неплохо, но ошибки всё равно будут.
...Плюс то что я могу менять треки местами (тут уже уши и и мозги также включаются в творчество, активизируется память - слышишь трек что играет сейчас а твой мозг мысленно воспроизводит другой трек и ты сравниваешь подойдет ли он или нет после текущего трека)
Проблематично иногда миксировать металл, может быть и классику а все остальное возможно. Тестировал эти настройки на металле , чиллауте, вокал трансе, попсе , инструменталке, роке и электронике - вроде все неплохо.
Delay спасибо за тестирование - ты все верно описал, но мне кажется что возможно настроить еще более оптимальнее миксирование в плейере.
Сообщение #10 Delay » 27.06.2014, 22:14
А, вот оно что. я обычно когда кроссфейдер использую - включаю "случайный порядок" - у меня несколько больших 20-30 часовых плейлистов разделённых по жанрам. Есть конечно короткие плейлисты-компиляции, как говорится с избранным - там я тоже включаю свое "творчество". :smile: При прослушивании просто альбомов - кроссфейдер у меня отключен.
Про металл верно подмеченно - это довольно плохо сводимая музыка. Классика как впрочем и вся камерная, акустическая музыка: этническая, песни бардов - также не для сведения. В таких случаях, наверное, кроссфейдер лучше вообще отключить.
Очень хорошо, что хочешь довести всё до абсолюта; лично для меня стало открытием - включить в начале "пропуск тишины" - как-то не догадался. До этого просто пользовался кроссфейдером и всё.
Delay
Сообщение #11 simmons » 27.06.2014, 22:28
Delay:включить в начале "пропуск тишины"
Это оно то самое, каждый плагин выполняет свою работу не вмешиваясь в работу другого плагина:
1) skip silence - мониторит и удаляет тишину в конце текущего трека и вначале следующего если сумма обоих пауз выше минимально заданной (4000 мс)
2) Crossfader - обрабатывает лишь сам фейдинг.
Delay:Классика как впрочем и вся камерная, акустическая музыка: этническая, песни бардов - также не для сведения.
И это тоже можно свести ведь skip silence не мониторит тишину в середине трека а лишь в конце текущего трека и в начале следущего трека.
Предложи проблематичные треки и альбомы - попробую их свести.
Сообщение #12 Delay » 27.06.2014, 22:41
Свести-то можно, но мне кажется сама музыка не для сведения. Как-то не то слушать Рахманинова сведённого с Бетховеном, например. Тоже самое можно сказать про этническую, где имеют значение паузы - а если в плейлисте будут африканское, азиатское и сибирское этно - разные как по настроению, инструментам, ритму... Авторская музыка - так вообще интимный жанр - неловко если в конце "влезет" другая песня. Но всё это субъективно - кому как.
Delay
Сообщение #13 Delay » 28.06.2014, 11:21
simmons, в общем результаты не плохие - мне нравится как сводится предложенным тобою способом.
Единственное - silence detection я увеличил до -40, т.к. иногда попадаются треки, у которых в конце, до тишины, есть очень тихие участки - из-за них теряется весь эффект.
Delay
Сообщение #14 simmons » 28.06.2014, 11:43
Как плейер умеет миксировать (семплы):
Слушать только в наушниках, в динамиках не услышите точный переход с трека на трек
1)Above n beyond pres Oceanlab - https://yadi.sk/d/p3_pN26vV7hSd
2)Amy Macdonld - https://yadi.sk/d/174uct9ZVCDs5
3)Ariya - https://yadi.sk/d/SYytSaraVCE5C
4)Avalanche - https://yadi.sk/d/_1pCxfKPVCECV
5)Bad boys blue - https://yadi.sk/d/MzoUrFaAV7wYD
6)Blackmore'S Night - https://yadi.sk/d/Tu6jundrVCEc7
7)Deep Purple - https://yadi.sk/d/4gE4Rch-VCEkF
8)Def Leppard - https://yadi.sk/d/hjqh2D6oVCEt3
9)Dire Straits - https://yadi.sk/d/MCngBTUGVCEwn
10)Judas Priest - https://yadi.sk/d/LMUkXg6HV7Wy3
11)Keldian - https://yadi.sk/d/nO5BAMSdV7oPQ
12)Kristy Hawkshaw - https://yadi.sk/d/aVmgk4kmVCFj7
13)Lady Antebellum - https://yadi.sk/d/bFT3_Ms4V7hSM
14)Mad Max - https://yadi.sk/d/VVBjsGW_V7wYP
15)Marina V - https://yadi.sk/d/ELy38Y0qVCG8f
16)Milk inc - https://yadi.sk/d/ypy_DEYgVCGHU
17)Paul Desmond - https://yadi.sk/d/5FSVfUmJVCGTU
18)Powergod - https://yadi.sk/d/dE5xxvwaV7wYX
19)Rock & metal ballads - https://yadi.sk/d/uS4V4tFIV7hSD
20)Roger Shah presents Sounlonger(Balearic beauty) - https://yadi.sk/d/Qh1wv3XoVCGrT
21)Unforgetable hits (clarinet) - https://yadi.sk/d/WZ5x4omEVCHM9
22)Within Temptation - https://yadi.sk/d/qm973eM9V7hSo
23)Виагра - https://yadi.sk/d/v_p8uWrjV7wXt
24)Винтаж - https://yadi.sk/d/Rf4BFfgqV7cuH
25)Дискотека 2013 - https://yadi.sk/d/YTf_oBMGVCJ4f
Добавлено спустя 1 час 16 минут:
Delay:simmons, в общем результаты не плохие - мне нравится как сводится предложенным тобою способом.
Спасибо за совет - проверим как это работает с металлом, роком, классикой, джазом, блюзом, вокал трансом, чиллаутом, кантри, инструменталкой, попосой
Сообщение #15 AHAPXICT » 28.06.2014, 19:49
simmons, полезная статья. Раньше в старых проигрывателях Sony ES была функция Auto Cue которая как раз и убирала промежутки(на моём CDP -XE800 только место на дисплее осталось), а так же функции авто промежутков(Auto Space),программируемого фейдера и поиска по индексам, то есть абсолютно стандартный набор функций для CD проигрывателя. Мне очень понравилось ваше решение применить сразу два плагина для достижения такого эффекта. Прослушал пару ваших треков, достаточно нормально получилось, чем то напоминает стандартный радио микс.
P.S. По ходу зарегистрировался на яндекс. Пару миди миксов Another Brick In The Wall , Leva's Polka Dance , Postoy Parovoz Xmas может кому нибудь понадобится))))
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #16 simmons » 30.06.2014, 02:15
AHAPXICT:AHAPXICT » 28.06.2014, 20:49
simmons, полезная статья. Прослушал пару ваших треков, достаточно нормально получилось, чем то напоминает стандартный радио микс.
Спасибо за отзыв. То что я выложил это не сами миксы, а лишь кусочеки миксов - выложил для наглядной демонстрации как плейер умеет миксировать при правильных настройках плагинов.
Моя цель настройки плагинов была - создание микса для прослушивания в наушниках, получилось как я вижу по отзывам неплохо.
Но все же хотелось бы настроить еще точнее эти плагины...
Сообщение #17 kgena_ua » 06.07.2014, 20:29
simmons, попробовал. Да, прикольно. Имеет-ли место быть ? Я потерял интерес через пять минут. :smile: Это на любителя, для дискотеки.
В любом случае плюс за обретенный опыт.
Сообщение #18 simmons » 06.07.2014, 20:55
kgena_ua:simmons, попробовал. Да, прикольно. Имеет-ли место быть ? Я потерял интерес через пять минут. :smile: Это на любителя, для дискотеки.
Это становится интересно когда ты начинаешь делать микс из 20 - 100 треков например, твой мозг начинает работать в "турбо" режиме.
Ты начинаешь менять треки местами (тут уже уши и и мозги также включаются в творчество, активизируется память - ты слышишь трек что играет сейчас а твой мозг мысленно воспроизводит другой трек и ты сравниваешь подойдет ли он или нет после текущего трека) :)
Сообщение #19 kgena_ua » 06.07.2014, 21:15
simmons, я Вас прекрасно понимаю, но я предпочитаю слушаты альбомы в том виде, в котором их свел автор. У каждого свои тараканы :smile: .
Сообщение #20 simmons » 06.07.2014, 21:41
ага, верно
