Сборка DarkOne Universal by Megane
  • 5
Сообщение #1 megane68 » 02.06.2012, 06:58
foobar2000 DarkOne Universal by Megane.
Модифицированная тема foobar2000 DarkOne 3.0.1 автора tedGo. В скриптах сохранены все авторские подписи.
За помощь в подготовке темы огромное спасибо Zin-Uru.
Сборка сделана в виде аддона к официальному дистрибутиву foobar2000. В аддон включены только тема, пользовательские компоненты, файлы конфигурации, энкодеры и шрифты.
Устанавливается поверх официального дистрибутива foobar2000.
ВНИМАНИЕ!
Для работы компонента Playlist Organizer (foo_plorg) требуется установка Microsoft Visual C++ 2010 (x86).
1. Windows XP/7/8/8.1. Стандартная установка (Standart installation):
• Установите официальный дистрибутив foobar2000.
• Установите Addon Pack by Megane используя Standart installation.
• Для использования оригинальных шрифтов DarkOne и энкодеров, надо активировать функцию портабельности в Preferences -> Tools -> UI Hacks -> Portability.
• После перезагрузки плеер готов к работе.
При стандартной установке foobar2000 по путям отличным от Program Files и с использованием в сборке All users & Portable, сборка устанавливается для всех пользователей. Все пользовательские настройки хранятся в корневой папке foobar2000, но при этом есть фозможность ассоциаций файлов и контекстного меню в проводнике Windows.
2. Портативная (Portable) установка.
• Установите официальный дистрибутив foobar2000, отметив в установщике пункт Portable installation.
• Установите Addon Pack by Megane выбрав тип установки All users & Portable.
Интерфейс плеера работает без дополнительных системных компонентов начиная с Windows XP SP3. То есть работает на совершенно чистой системе. Работа плеера на операционных системах Windows ниже выпуском, чем Windows XP SP3 мною не проверялась.
I. Управление интерфейсом.
Интерфейс плеера предусматривает четыре возможности изменения размера, без какой либо потери управляемости - Mini (Маленький), Average (Средний), Full size (полный размер) и Full screen (на весь экран).
• Перетаскивание плеера по Ctrl+Alt+ЛКМ (левый клик мыши) на любом свободном месте.
• Кнопка CAPTION убирает рамку Windows, которая по существу необходима только для перетаскивания плеера по экрану монитора. Отключив рамку Windows Вы получите больше места в окне плеера. Это особенно актуально на маленьких мониторах. В любой момент Вы имеете возможность вернуть рамку обратно нажатием этой же кнопки.
• Кнопка Maximize / Restore Изображение осуществляет переключение между режимами Full size / Full screen и Mini / Average. Пока переключение между режимами Mini и Average осуществляется только вручную, путем перетаскивания краёв плеера мышкой до установленных минимального и максимального размеров по горизонтали. По вертикали Вы можете установить размеры сами в меню Preferences -> Display -> Main Windows в пунктах Minimum и Maximum size.
Следует отметить, что пользователям Windows ХР придется немного уменьшить минимальную ширину плеера на несколько пикселей в том же окне настроек Preferences -> Display -> Main Windows в пункте Minimum size -> Width.
• Кнопка FULL SIZE осуществляет переключение плеера между режимами Full screen и всеми остальными режимами, в зависимости от размера выбранного до нажатия этой кнопки. Повторное нажатие этой кнопки возвращает плеер к предыдущему исходному размеру.
Во всех режимах плеера доступны кнопки:
- Menu Изображение
- Now Playing Изображение
- Stop After Current Изображение
- Playback Order Изображение
- Вызов DSP Изображение
- Поверх всех окон Изображение
- Свернуть Изображение
- Maximize / Restore Изображение
- Exit Изображение
II. Управление обложками
1. Настройте пути к обложкам в Preferences -> Display.
2. Для отображения обложек в панели Album Browser (панель EsPlaylist) необходимо зайти в Preferences - Tools - EsPlaylist, выделить поле %album artist% и нажав кнопку Edit убедится, что в графе Artwork установлен нужный тип обложки, которая будет отображаться для отрисовки сортировки по исполнителю. Возможен выбор из None, cover font, cover back, disc, artist, icon. Сама настройка поиска этих изображений находится в Preferences -> Display в соответствующих вкладках. Затем эти же действия повторить для %date% %album% %discnumber%. После всех изменений ПКМ по EsPlaylist -> Options -> Refresh.
3. Для настройки отображения изображения Background в ELPlaylist щелкните ПКМ по любой кнопке менеджера панелей, тех что расположены внизу плеера, и выберете Splitter Settings... В появившемся окне Splitter Settings откройте вкладку Script и найдите строчку с прописанным путем примерно такого содержания $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\..\Artwork\artist.*)) В ней придется изменить окончание пути в зависимости от того где лежит желаемая к отображению картинка Artist.*. Если это папка с аудио- файлами, то путь будет таким $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\artist.*)) После изменения пути жмем кнопку Apply и выходим из окна Splitter Settings. Включаем композицию и радуемся изображению на заднем плане ELPlaylist.
4. Помимо указания пути в этом же скрипте возможно изменить яркость отображения картинки заднего плана. Для этого найдите строку $drawimage($get(center.x),0,$get(picture.w1),$get(picture.w1),%do.artist.pic%,,,35), где последняя цифра, в данном случае 35, и будет яркостью, а точнее числовым значением управления прозрачностью изображения, от 0 до 100.
5. В Cover Panel (кнопка ART) отображение обложек альбома будет браться из Preferences -> Display, но предусмотрена настройка отображения Custom Pictures. Для указания пути к Custom Pictures щелкните ПКМ по Cover Panel и выберите пункт Properties. В строчках Picture 1, Picture 2..., Picture 5 укажите путь к нужным изображениям, по аналогии с третьим пунктом этой инструкции.
Теперь у Вас все изображения должны быть настроены.
Удачи!
III. Пользовательские компоненты.
1. 31- полосный графический эквалайзер Graphic Equalizer (foo_dsp_xgeq).
2. Менеджер плейлистов Playlist Organizer (foo_plorg).
3. Расширение управления мышью Taskbar Gestures (foo_taskbar_gestures).
4. Расширение интерфейса Columns UI (foo_ui_columns).
5. Расширение управления интерфейсом и функцией портабельности UI Hacks (foo_ui_hacks).
6. Панель биографии - Biography View (foo_uie_biography).
7. Панель плейлиста ELPlaylist (foo_uie_elplaylist).
8. Панель плейлиста EsPlaylist (foo_uie_esplaylist).
9. Панель библиотеки и плейлистов в виде дерева папок Library Tree (foo_uie_library_tree).
10. Панель текстов песен Lyrics Show Panel (foo_uie_lyrics3).
11. Панель дополнения к интерфейсу Panel Stack Splitter (foo_uie_panel_splitter).
12. Визуализация индикатора уровней Peakmeter Spectrum (foo_uie_vis_peakmeter_spectrum).
13. Панель расширения интерфейса WSH Panel Mod (foo_uie_wsh_panel_mod).
IV. Переключение интерфейсов
Теперь есть возможность менять интерфейс плеера в зависимости от потребностей и настроения - Menu -> View -> Layout есть выбор: DarkOne Universal, DarkOne Modified и DarkOne Full.
FAQ
Вопрос: Как установить новый компонент в fooba2000?
Ответ: Установка компонентов foobar2000.
[hr]
Вопрос: Не проигрывается формат APE (Monkey's Audio). Что надо сделать?
Ответ: Установите компонент Monkey's Audio Decoder.
[hr]
Вопрос: Как вставить обратно в сборку панель Waveform Seekbar.
Ответ: Установка (возврат) панели Waveform Seekbar в мою сборку.
[hr]
Вопрос: Можно ли при добавлении в плейлист папки сделать так, чтобы foobar2000 в этих папках видел только *.CUE файлы?
Ответ: Использование вшитого *.CUE.
Скриншоты:
DarkOne Universal
DarkOne Modified
DarkOne Full
DarkOne Mod Spec
DarkOne Full Spec
СКАЧАТЬ:
Последний раз редактировалось megane68 05.03.2017, 18:57, всего редактировалось 32 раз(а).
Сообщение #101 DiG » 28.01.2014, 10:57
Вероятно, задаю вопрос (точнее, дублирую его) не совсем в той теме, но всё же.
После обновления foobar2000 до версии 1.3.0 (и 1.3.1) в сборке DarkOne 3.0.1 в панели лирики вместо текста из тега LYRICS отображается только точка. Как это можно исправить?
В foobar2000 1.2.9 и ранее – всё нормально.
DiG
Сообщение #102 AndreiNik » 28.01.2014, 20:11
После запуска плеер разворачивается в полноэкранном режиме. После нажатия кнопки full size ничего не происходит, плеер так и остается в полноэкранном режиме. подскажите как подправить?
AndreiNik
Сообщение #103 kgena_ua » 28.01.2014, 20:36
AndreiNik, я не очень знаком со сборкой, но если она в полноэкранном режиме, то после нажатия на кнопку full size,
исходя из ее названия, плеер и должен остаться в полноэкранном режиме.
Сообщение #104 AndreiNik » 28.01.2014, 20:52
Раньше при нажатии full size плеер переходил в оконный режим, а сейчас, после обновления этого не происходит.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Все, разобрался. Все дело было в кнопке caption :biggrin:
AndreiNik
Сообщение #105 4er41k » 29.03.2014, 23:02
Ребята windows 8.1 не работает кнопка full size в чем может быть проблема???
4er41k
Сообщение #106 megane68 » 08.05.2014, 13:23
4er41k:Ребята windows 8.1 не работает кнопка full size в чем может быть проблема???
У меня всё работает. 8.1 уже стоит около года.
Сообщение #107 kayzan » 30.06.2014, 22:41
Здравствуйте! Не могу установить вашу сборку. Windows 7, установил foobar2000 v1.3.2, удаляю файл user_profiles_enabled после чего плеер не запускается, что я делаю не так?
kayzan
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #108 megane68 » 01.07.2014, 15:42
kayzan:Здравствуйте! Не могу установить вашу сборку. Windows 7, установил foobar2000 v1.3.2, удаляю файл user_profiles_enabled после чего плеер не запускается, что я делаю не так?
Теперь в foobar2000 есть только стандартная установка для отдельного пользователя, где файлы конфигурации хранятся в %appdata%\foobar2000 и портабельная установка.
В первом посте на первой странице есть описание как установить сборку с распаковкой файлов в Program Files и в AppData для Windows 8. Этот способ теперь и для Windows 7 подойдёт.
Сообщение #109 megane68 » 11.01.2015, 05:46
Внимание!!!
Обновление:
I. Сделан новый установщик для сборки.
По многочисленным просьбам флудильщиков и других пользователей форума и трекера, сделан новый установщик. Теперь в окне установщика можно выбрать способ установки:
• Standart installation.
Установка для одного пользователя компьютера. Пользовательские настройки хранятся в %AppData%\foobar2000.
• All users & Portable.
Установка для всех пользователей компьютера. Пользовательские настройки хранятся в корневом каталоге foobar2000.
Addon Pack полностью портативен и не прописывается в системе. Удаляется штатными средствами официального дистрибутива foobar2000 или вручную.
II. Добавлено два профиля интерфейса плеера.
• DarkOne Full Spec.
Копия интерфейса DarkOne Full. Изменён вид Peakmeter.
• DarkOne Mod Spec.
Копия интерфейса DarkOne Modified. Изменён вид Peakmeter.
СКАЧАТЬ:
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты:
Рабочая ссылка в первом посту темя в шапке!!!
Исправил в установщике изменение пути установки.
Сообщение #110 megane68 » 15.01.2015, 15:41
Внимание!!!
Обновление:
I. Обновлён новый установщик для сборки.
Теперь при типе установки All users & Portable (для всех пользователей) не надо удалять файл user_profiles_enabled. Он удаляется автоматически.
Если официальный дистрибутив foobar2000 установлен в C:\Program Files\foobar2000, то установка сборки возможна только с типом Standart installation.
Для непортативной установки для всех пользователей, используйте пути отличные от Program Files для официального установщика foobar2000 и Stantart installation для Addon Pack.
Cделан новый установщик с выбором типа установки:
скриншоты
• DarkOne Mod Spec.
скриншоты
СКАЧАТЬ:
Ссылка в первом посту тоже обновлена!!!
Сообщение #111 Нуб » 23.01.2015, 15:25
Граждане, подскажи пожалуйста нубу как убрать Default и Webradio ? А на их место прикрутить библиотеку свою
Заранее спасибо! Изображение
Добавлено спустя 2 часа 39 минут:
Проблема решена нажатием на кнопку LBT :biggrin:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Решил проблему нажав на кнопку LBT :biggrin: Крутая сборка, но ошибка вылазила какая-то. Пришлось переустановить
Нуб
Сообщение #112 Валера » 24.01.2015, 11:57
Подскажите где в этой сборке поднять громкость, если у файла Gain -11-20 ?
Валера
Сообщение #113 megane68 » 24.01.2015, 12:17
Валера:Подскажите где в этой сборке поднять громкость, если у файла Gain -11-20 ?
Replay Gain пробовали использовать, ПКМ на треке или альбоме в плейлисте?
Сообщение #114 Валера » 24.01.2015, 13:21
Большое спасибо!
Валера
Сообщение #115 megane68 » 01.02.2015, 02:19
Внимание!!!
Обновление:
• Заменён NGPlaylist на ELPlaylis для удобства просмотра плейлистов радиостанций и потрековых плейлистов.
• Улучшена сортировка по альбомам в ELPlaylist.
• Обновлён способ сортировки Album Artist в Album List Panel.
• Добавлено отображение года официального релиза диска (тег %original release date%), лейбл (%label%) и номер каталога (%catelognumber%), если эти теги прописаны в аудио- файлах.
Сообщение #116 ruen » 14.02.2015, 08:53
Здравствуйте уважаемые! Хотел скачать эту сборку. Прошёл по ссылке, что внизу поста, выводит на страницу - и там сборку не скачать, т.к. - "файл удалён". Можно это как-то поправить?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Прошу прощения! Та ссылка была, видимо старой. Прошёл по другой - файл есть, скачал.
ruen
Сообщение #117 Греховский » 09.03.2015, 09:38
Доброе время суток! На сборке не появляется картинка, где находиться плейлист! Что может быть не так?
Греховский
Сообщение #118 megane68 » 09.03.2015, 13:19
Греховский,
Читайте первый пост, спойлер "Управление обложками".
Сообщение #119 megane68 » 08.04.2015, 13:14
Внимание!!!
Обновление:
• Улучшен сценарий отображения изображения артиста на фоне плейлиста.
Отображаются все обложки с названием artist или с под именем артиста в папках с файлами, подпапках Covers и Artwork на уровень выше и ниже корневой папки с аудио- файлами, а так же отображаюся вшитые обложки с типом Artist и Other.
Интерфейс DarkOne Universal
• Много мелких исправлений.
Сообщение #120 megane68 » 30.04.2015, 07:34
Обновление:
• Добавлен компонент Playback Statistics, позволяющий сохранять рейтинг в database, а не в теги.
• Добавлен интерфейс DarkOne 4.0.
Скачать DarkOne Addon Pack by Megane.
