EsPlaylist v0.1.3.9 [2011.05.28]
Сообщение #1 MaФ » 10.02.2010, 10:11
Новый плагин foo_uie_esplaylist.dll от ssenna, \
плейлист с быстрым переключением вида от исполнителей к альбомам и трекам.
http://foo2k.chottu.net
Последний раз редактировалось MaФ 10.02.2010, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
MaФ M
Сообщение #41 Jws » 17.07.2014, 16:49
kgena_ua, да так работает во всех случаях, кроме тех где скобки в начале трека, тогда выделяется всё. Сам пытался использовать $ifequal, получилось не очень, думаю может есть какой простой способ.
Jws
Сообщение #42 kgena_ua » 17.07.2014, 17:24
Jws, если скобки в начале трека - выделяться другим цветом не будет:
$puts(a,$sub($if3($strstr(%title%,'('),$strstr(%title%,'/')),1)) $ifequal($get(a),0,%title%,$insert(%title%,$rgb(250,250,25), $get(a)))
Сообщение #43 Jws » 17.07.2014, 17:45
kgena_ua, спасибо, так работает, всё лаконично и просто, совсем не так как я городил.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
kgena_ua, правда остаётся редкий случай, когда есть скобки и в начале и в конце строки
Jws
Сообщение #44 kgena_ua » 17.07.2014, 18:02
Jws:правда остаётся редкий случай, когда есть скобки и в начале и в конце строки
Что в этом случае получается, или что нужно делать ?
А что есть случаи когда только одна скобка :smile:
Сообщение #45 Jws » 17.07.2014, 18:14
kgena_ua, ну имел в виду что когда скобки и в начале имени и в конце, то последние не выделяются (zzz)Title(bonus track)
Jws
Сообщение #46 kgena_ua » 17.07.2014, 20:34
Jws,
$puts(t,$right(%title%,$sub($len(%title%),1)))$puts(a,$sub($if3($strstr($get(t),'('),$strstr($get(t),'/')),1))$insert(%title%,$rgb(250,250,25), $get(a))
или
$puts(t,$right(%title%,$sub($len(%title%),1))) $puts(a,$if3($strstr($get(t),'('),$strstr($get(t),'/'))) $ifgreater($get(a),0,$insert(%title%,$rgb(250,250,25), $get(a)),%title% )
Сообщение #47 Jws » 17.07.2014, 21:50
kgena_ua, впечатляет, теперь пытаюсь встроить в свою старую строку:
$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%album artist%,Various Artists),$strcmp(%album artist%,Various)), $es_hl(4)%artist%$es_hl(-2) • $es_hl(0)$if(%isplaying%,$rgb(255,70,70)%title%$rgb(),%title%), $if(%isplaying%,$rgb(255,70,70)%title%$rgb(),%title%))[$es_hl(-2)'['%queue_indexes%']'$es_hl(0)]
Не совсем понял за что здесь отвечает $get(a) в $insert, по идее за кол-во символов, но а ведь равно только 0 или 1
Jws
Сообщение #48 kgena_ua » 18.07.2014, 06:04
Jws:по идее за кол-во символов, но а ведь равно только 0 или 1
Jws, значение переменной a отобразил в конце строк.
Переменная t содержит значение поля %title%, только без первого символа. Т.о. если в начале строки title есть символ ( , то
функция $strstr($get(t),'(') его там не находит.
Jws, а Вы не пробовали Elplaylist. Там большие возможности по выводу.
Добавлено спустя 4 часа 30 минут:
Jws, я позволил сделать изменения в Вашем скрипте.
У Вас было: если VA тогда рисуем VA + title иначе title затем очередь.
Я сделал: если VA тогда рисуем VA затем title затем очередь.
Получилось (пробелы для наглядности,нужно поудалять):
$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%album artist%,Various Artists),$strcmp(%album artist%,Various)), $es_hl(4)%artist%$es_hl(-2) • $es_hl(0) ) $if(%isplaying%,$rgb(255,70,70)%title%$rgb(),%title%) [$es_hl(-2)'['%queue_indexes%']'$es_hl(0)]
Далее в своем скрипте вывод title засунул в переменную t2:
$puts(t2,$ifgreater($get(a),0,$insert(%title%,$rgb(250,250,25), $get(a)),%title% ))
затем вызываем t2 через $get(t2) в вашем скрипте:
$puts(t,$right(%title%,$sub($len(%title%),1))) $puts(a,$if3($strstr($get(t),'('),$strstr($get(t),'/'))) $puts(t2,$ifgreater($get(a),0,$insert(%title%,$rgb(250,250,25), $get(a)),%title% )) $if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%album artist%,Various Artists),$strcmp(%album artist%,Various)), $es_hl(4)%artist%$es_hl(-2) • $es_hl(0) ) $if(%isplaying%,$rgb(255,70,70)$get(t2)$rgb(),$get(t2)) [$es_hl(-2)'['%queue_indexes%']'$es_hl(0)]
Сообщение #49 Jws » 18.07.2014, 11:03
kgena_ua, благодарю, сегодня сам сделал что-то похожее:
но у вас получилось попроще
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
опечатался, сам наколхозил так:
$puts(t,$right(%title%,$sub($len(%title%),1)))$puts(a,$sub($if3($strstr($get(t),'('),$strstr($get(t),'[')),1))$puts(m,$left(%title%,$get(a)))$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%album artist%,Various Artists),$strcmp(%album artist%,Various)), $es_hl(4)%artist%$es_hl(-2) • $es_hl(0)$if(%isplaying%,$rgb(255,70,70)%$get(m)$rgb(),$get(m)), $if(%isplaying%,$rgb(255,70,70)$get(m)$rgb(),$get(m)))$ifgreater($get(a),1,$tab(2)$rgb(150,150,150)$right(%title%,$sub($len(%title%),$get(a))),)[$es_hl(-2)'['%queue_indexes%']'$es_hl(0)]
Jws
Сообщение #50 bulletproof2k » 09.03.2015, 01:48
Здравствуйте!
как сделать так, чтобы возле трека отображался значок * (звездочка к примеру) с правой стороны который показывает есть ли в тегах лирика.
Разного цвета, для синхронизированной и не синхронизированной.
bulletproof2k M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #51 Intuki » 09.03.2015, 13:34
ПКМ по свободному месте на плейлисте -> Options -> Appearance -> Show column header -> ПКМ по нужной колонке плейлиста -> Edit Column... -> и добавить в Format: что-нибудь вроде:
$rgb(0,255,255)$if(%lyrics%,*)$rgb(255,0,255)$if(%unsyncedlyrics%,*)
Intuki
Сообщение #52 bulletproof2k » 09.03.2015, 14:31
Отлично, только звездочку с права можно сделать?
bulletproof2k M
Сообщение #53 Intuki » 09.03.2015, 15:09
Выравнивание в столбцах можно так настроить:
и создать дополнительный столбец под это дело :wink:
Intuki
Сообщение #54 bulletproof2k » 09.03.2015, 15:24
bulletproof2k:звездочку с права можно сделать
C этим разобрался, не отображается вторя звездочка UNSYNCED LYRICS :wink:
bulletproof2k M
Сообщение #55 Intuki » 09.03.2015, 15:26
А если вместо %unsyncedlyrics% будет %unsynced lyrics%?
Intuki
Сообщение #56 bulletproof2k » 09.03.2015, 15:32
Intuki:%unsynced lyrics%
Не работает, наверно не поддерживается.
bulletproof2k M
Сообщение #57 Intuki » 09.03.2015, 15:49
Должно
Intuki
  • 0
Сообщение #58 bulletproof2k » 09.03.2015, 16:18
Разобрался заработало! +1
Добавлено спустя 6 часов 53 минуты:
Такой вопрос можно ли "покрасить" рейтинг?
bulletproof2k M
Сообщение #59 Intuki » 12.03.2015, 22:07
Могу ошибаться:
Стандартные звездочки рейтинга EsPlaylist'а вроде намертво зашиты в плагин. Если только добавить свой столбец и выводить рейтинг в нем как:
$rgb(255,0,0)[%rating_stars%]
(нужен Playback Statistics)
Но теряется возможность изменять его прямо в плейлисте (можно повесить на горячие клавиши взамен)
Intuki
Сообщение #60 bulletproof2k » 12.03.2015, 23:58
Intuki:Но теряется возможность изменять его прямо в плейлисте
Не есть good, да пофиг, за помощь спасибо :beer:
bulletproof2k M
