  • 10
Readme
https://github.com/iprad-fb2k/cassette_deck_4k/blob/main/README_RU.md
https://github.com/iprad-fb2k/cassette_deck_4k/blob/main/README.md
Download
GitHub
Yandex
full - https://disk.yandex.ru/d/xOYbS6zCmapovQ
theme - https://disk.yandex.ru/d/rusnvJNVevyF0Q
Google
full - https://drive.google.com/file/d/1cL_94_x9Uzmjoz3PEkc9Yu3MixL0fTo5/view?usp=sharing
theme - https://drive.google.com/file/d/1rVqIPV0JMif0eEI0OeBT3Jt-LCWlI7_K/view?usp=sharing
Reddit
AIMP.
Согласен. Хороший плеер. Только изменить в нём ничего нельзя (в скинах AIMP). Всё запаковано и закодировано... В foobar2000 всё гораздо проще (при желании...). Вся графика и код доступны, можно посмотреть, изучить, изменить, подстроить под себя. В плане костомизации AIMP это Microsoft Windows с закрытым исходным кодом. А foobar2000, это совсем другое. Чё хочу, то творю...
Вот прошло уже четыре месяца, как выложен скин/тема кассетной деки. Уверен, что очень многие скачали и попробовали. Кому-то нравится, кому-то нет... Не в этом был смысл. Я это сделал в той мере, как смог - на уровне своих знаний.
I'm a Russian speaker, so I use Google Translate, and I'm not entirely sure the English translation comes out quite right...
I'm sorry.
AIMP.
I agree. It's a good player. The only thing is, you can't really change anything in it (regarding AIMP skins). Everything is packed and encoded... Things are much simpler in foobar2000 (if you're so inclined...). All the graphics and code are accessible; you can view, study, modify, and tweak them to your liking. In terms of customization, AIMP is like closed-source Microsoft Windows. But foobar2000 with plugins is a whole different story. You can do whatever you want... Or at least, it's a 50/50 split.
It has been four months since the cassette deck skin/theme was released. I am sure a great many people have downloaded and tried it out. Some like it, others don't... but that wasn't the point. I created it to the best of my ability—within the limits of my knowledge. However, there are many errors. While I spot and fix some myself, there are others that you encounter but never ask about. I simply don't know about them, and therefore cannot fix them.
Последний раз редактировалось iprad 30.09.2026, 13:04, всего редактировалось 58 раз(а).
iprad M
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #141 iprad » 25.07.2014, 13:09
Кратко опишу что сделано:
минимальный размер окна - 84х63
максимальный :smile: - без ограничения (на сколько хватит Вашего "железа". Чем больше размер окна -тем больше потребляет.)
Графика:
-скрин графики на предыдущей странице http://i056.radikal.ru/1407/a3/7448f476f24c.png
-лента на бобинах не наматывается. Даже пока не представляю, с какой стороны подступиться к этому вопросу.
-бобины крутятся с одинаковой скоростью. Можно сделать в зависимости от проигранного времени, но смысла не вижу, пока не придумаю намотку ленты. Как сделать: с постоянной скоростью или разной?
-панель закладок. На первой - плей-лист, в остальные думаю, не составит труда добавить необходимые Вам компоненты. Есть два варианта расположения этой панели. Или по-середине окна (накладывается на графику Пионера, как предыдущий вариант скина) или с правого/левого края окна(ширина панели динамически рассчитывается по ширине экрана минус графика Пионера и не накладывается на графику). Какой вариант выбрать?
-можно убрать рамку окна и сделать его прозрачным. Все ниже расположенные окна или рабочий стол становятся видны. Это скрин: http://foobar2000.club/forum/download/file.php?id=3425&t=1&filename=RT909.jpg
Скрипт:
-размер окна рассчитывается при первом старте автоматом под Ваше разрешение монитора. Потом можно его менять регулятором. Разрешение-любое!
-процессор загружен на 10-15% (за исключением старта и изменения размеров окна)
Минусы:
-долгий старт
-большое потребление оперативной памяти
iprad M
Сообщение #142 iprad » 16.08.2014, 15:16
Вопрос: Чем записать видео с монитора? Camtasia пишет рывками. Нет плавности.....
iprad M
Сообщение #143 Rink » 16.08.2014, 19:58
Fraps?
Rink
Сообщение #144 kot.sb » 16.08.2014, 20:33
Мне больше по душе Bandicam.
kot.sb M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #145 iprad » 17.08.2014, 09:09
iprad M
Сообщение #146 kgena_ua » 17.08.2014, 09:25
iprad, спасибо. Только смотреть смотреть видео это конечно интересно :smile: . Выложите сборку.
Если я правильно понял из видео, присутствует прозрачность под плейлистом (справа). Круто. Как?
Сообщение #147 iprad » 17.08.2014, 09:42
совершенно верно. Причем не только под плейлистом, а под всеми панелями. Осталось немного подправить код, а то иногда вылетает при изменении размера. Как только закончу - выложу
iprad M
Сообщение #148 kgena_ua » 17.08.2014, 09:45
iprad:Причем не только под плейлистом
Да,iprad. Очень интересно. У меня только получилось все окно делать прозрачным из WHS.
iprad:иногда вылетает при изменении размера
Назовем это тестированием :smile: .
Сообщение #149 iprad » 18.08.2014, 10:03
Что-бы было всё понятно...
iprad M
Сообщение #150 G-Man » 19.08.2014, 00:46
Помогите кто-нибудь , как исправить баг на скрине? Вот скин: http://www.mediafire.com/download/aonmr4kmxx739lh/foobar2000.rar
G-Man
Сообщение #151 гость » 19.08.2014, 10:18
шрифт нужно уменьшить. Если не изменяет пмять, там был цифровой...
гость
Сообщение #152 iprad » 03.09.2014, 13:22
В общем немного застрял я... На ноутах с 8-ой виндой никак не хочет нормально работать. Думаю, скоро решу эту проблему!
Еще многие спрашивали про кассетную деку... Очень трудно найти качественное фото этих аппаратов с разных ракурсов (спереди, сбоку, в перспективе, в высоком разрешении). Поэтому, кому есть что предложить-жду.
iprad M
Сообщение #153 valdemar73 » 07.09.2014, 21:40
Нужным делом занимаетесь товарищ! :smile: :clap: Если я не ошибаюсь, это дека Denon DRM-710 Вот тут есть ее фото. В принципе если задаться целью, думаю можно найти в интернете качественные фото этой деки с разных ракурсов. Если я что-нибудь достойное найду в ближайшее время - обязательно дам знать.
valdemar73
Сообщение #154 iprad » 14.09.2014, 13:55
Установка:
1. Распаковать содержимое архива в папку с установленным foobar2000
2. Установить 2 шрифта из папки: themes/PioneerRT909/font
3. Запустить foobar2000
4. Выбираем модуль интерфейса Columns UI
5. Добавляем меню для быстрого доступа по щелчку на значке окна : File - Preferences - Display - Main Window - Main menu as system menu (поставить галочку)
6. Изменяем параметры WSH Panel Mod : File - Preferences - Tools - WSH Panel Mod - Safe mode (убрать галочку). Foobar2000 перезагрузится
7. Устанавливаем тему : File - Preferences - Columns UI - Import : themes/PioneerRT909/PioneerRT909.fcl
Назначение кнопок - подсказка при наведении. Стартует в максимальном разрешении для Вашего монитора. Потом можете изменить.
При одновременной прозрачности и видимости бордюра окна возможны глюки отрисовки (В основном на ноутах с 8-ой виндой). Уберите или прозрачность или бордюр окна.
Сам скин:http://dfiles.ru/files/ewqk6oqi2
Все замеченные баги и пожелания - в студию. Будем подправлять.
P.S. Убедительная просьба не выкладывать скин на других ресурсах!
iprad M
Сообщение #155 AHAPXICT » 14.09.2014, 21:42
iprad, выглядит потрясающе! Очень понравилась выдвижная панель, все плей листы детально проработаны, совпадают с общей концепцией.
Пару рекомендаций. Устанавливать шрифты не обязательно имея на борту плагин foo_ui_hacks, достаточно переименовать папку font в fonts и поместить её так чтобы она распаковывалась в корневую папку фубара, плагин подхватит шрифты, так что пункт номер два можно исключить :smile: .
Ну и добавить свою иконку, инопланетянин явно не к месту, для ярлыка ну и для отображения в системном трее и меню быстрого доступа. Я уже поселил ярлык на рабочем столе, сделал иконку за пару минут в онлайн генераторе.
Изображение , иконка
Сообщение #156 Rink » 15.09.2014, 09:35
При попытке установить тему появляется окно о сбое инициализации (Scripting Engine Сбой инициализации (катушечных Pioneer RT 909 Panel v3.0 по Iprad, КОД: 0x80020101)
Проверьте консоль для получения дополнительной информации (Всегда причиненный unexcepted ошибке сценария).) Вроде всё по инструкции делаю...
Rink
Сообщение #157 iprad » 15.09.2014, 09:53
Что в консоле пишет?
6. Изменяем параметры WSH Panel Mod : File - Preferences - Tools - WSH Panel Mod - Safe mode (убрать галочку). В безопасном режиме не будет работать!
Запустить foobar2000 от имени администратора.
iprad M
Сообщение #158 Rink » 15.09.2014, 10:08
Вот что получаетсяИзображение
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Не понял как картинку вставить...
Rink
Сообщение #159 iprad » 15.09.2014, 10:12
iprad M
Сообщение #160 Rink » 15.09.2014, 10:13
В консоле, это где? Извиняюсь за нубство.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
http://fastpic.ru/session/2014/0915/LDk1IR6pVg.html
Ссылка на картинку.
Rink
