если ты о галочке Auto -- у меня работает, как часы :)postED:Автопоиск еще бы пофиксить
Сначала там надо создать учетку, если не была создана. Сам код можно получить по кнопке Authorize. После нажать Generate.effAndy:Не понимаю, какой код и где искать на Дискогз? Подскажите плиз
Это я понял. Я нажимаю кнопку Authorize, всплывает окно, а вот что дальше делать - непонятно. Учётка на Discogs есть давно. Где искать этот пинкод (Copy the code Discogs provides into the box below) который нужно вводить, на сайте?Сначала там надо создать учетку, если не была создана. Сам код можно получить по кнопке Authorize. После нажать Generate.
Так после нажатия в опциях кнопки в браузере откроется страничка с зеленой кнопкой Authorize. Вот после ее нажатия будет дан код.effAndy:Где искать этот пинкод (Copy the code Discogs provides into the box below) который нужно вводить, на сайте?
Может с браузером проблема, буду разбиратьсяВозможно стоит проверить страничку браузера в "Программы по умолчанию" (Win 7/8) на предмет привязки к расширениямeffAndy:У меня ничего не происходит, не открывается нужная страница, увы
