Пропадает звук при работе в Интернете. v1.3.4.
Сообщение #1 rrn » 25.10.2014, 15:06
Браузер Cyberfox x64. Win 7 x64. При открытии, закрытие страниц, сайтов в браузере плеер останвливает воспроизведение, при повторно нажатии"воспроизведение" начинается с начала трека. Ситуация возникает не постоянно, непредсказуема.
Вооспроизведение ASIO,ЗК Asus Xonar DX.
rrn
С нами: 11 лет
Сообщение #2 LUR » 26.10.2014, 04:11
rrn, такой проблемы не замечалось обычно со стандартными браузерами. Проверьте свой на наличие последней версии. Но также и не забывайте, что ASIO есть эксклюзивный режим вывода звука. Это значит, что если у вас в фубаре стоит вывод через ASIO, то тогда если браузер (или любое другое приложение, ожидающее вывода звука) попросит звуковуху в тот момент, когда фубар ее отпустит, то фубар перестанет играть.
Сообщение #3 rrn » 26.10.2014, 10:28
LUR,
Браузер, установлена последняя версия. По поводу ASIO согласен, но вот в чем дело - отключение происходит при открытии, закрытии, бывало и при наборе текста, при нажатии клавишы. Попробовал, отключил службу WindowsAudio, через ASIO все нормально, что подтверждает вами сказанное. Есть еще подозрение на драйвера Asus, народ жалуется. Попробую пройтись по звуку, реестр почищу, драйвер ЗК переустановлю.
rrn
С нами: 11 лет
Сообщение #4 MrGrey » 26.10.2014, 12:21
С нами: 19 лет
Сообщение #5 rrn » 26.10.2014, 22:22
LUR,
Провел чистку, заново переустановил драйвер на Xonar DX, по новому установил Foobar2000, загрузил необходимые плагины. Выставил Thread priority: 1. Все стало хорошо, пока Foobar работает ни одно приложение доступа к звуку не имеет, плеер в стоп не слетает. Спасибо за содействие вам и MrGrey, в устранении глюка.
P.S. Если можно еще вопрос не в тему, чтобы форум не загромождать: в JRiver есть опция - расстояние от точки прослушивания до АС. Есть ли что-нибудь подобное в Foobar.
P.S.S. Народ правду говорит - Foobar2000, лучший.
rrn
С нами: 11 лет
Сообщение #6 rrn » 02.11.2014, 14:01
LUR,
Это было только начало. Жена решила под музыку пасьянс Паук из стандртных разложить, открывает, плеер слетает в "стоп", тоже, когда открываешь в браузере вкладку для просмотра видео. Поставил JRiver, изначально нет проблем. Открыл Foobar и увидел. Откуда здесь ASIO от JRiver не знаю. Только после установки JRiver родной ASIO глючить перестал.
rrn
С нами: 11 лет
Сообщение #7 MrGrey » 02.11.2014, 23:00
Какой-то странный список устройств...
С нами: 19 лет
Сообщение #8 rrn » 03.11.2014, 01:37
MrGrey,
Что получилось, ничего не придумал.
rrn
С нами: 11 лет
Сообщение #9 MrGrey » 03.11.2014, 18:47
rrn,
Да я не сомневаюсь, думал что неправильно получилось, оказывается "S/PDIF Pass-through Device" и должно быть :smile: ложная тревога
С нами: 19 лет
Сообщение #10 rrn » 03.11.2014, 21:32
MrGrey,
Foobar ASIO x64 выход s/pdif получем снимок микшера, все чисто. Потом, в результате чего, не знаю, появляются системные звуки, как у динамиков, следующий снимок.
Почитал в сети, нашел не очень хорошие отзывы про драйвер Xonar DX поддержка ASIO, удалил, почистил реестр, переустановил. Пока все работает.
Плеер, не причем, стоит ASIO x64, хороший, чистый звук.
rrn
С нами: 11 лет
