  • 10
На данном этапе развития это предел моих возможностей.
At this stage of development this is the limit of my capabilities.
Последний раз редактировалось iprad 26.07.2024, 12:31, всего редактировалось 38 раз(а).
iprad M
Сообщение #221 MC Web » 05.12.2014, 18:59
iprad, вот ссылка "магнитофоны" Звуковые эффекты (683).
Хотя скачивание требует покупки и на длинных эффектах есть метки "демо" -режима, но короткие (звуки клавиш) - чистые и их можно использовать... :wink:
Сообщение #222 El.Vamp » 05.12.2014, 21:51
Нет положительных..., пока не везёт :(. (поэтому и писать, вроде как, смысла нет)
El.Vamp
Сообщение #223 MC Web » 06.12.2014, 00:09
Повыдергивал некоторые звуки...
Сообщение #224 iprad » 06.12.2014, 07:51
спасибо
iprad M
Сообщение #225 MC Web » 06.12.2014, 16:58
Добавил звуки перемотки ленты...
Сообщение #226 iprad » 06.12.2014, 19:21
Думаю к новому году закончу скин. Надеюсь он будет бомбой... :smile:
Есть такой вопрос - стоит ли делать несколько видов кассет?
Сейчас у скина такой вид. Окончательный. Все кнопки и регуляторы нажимаются/вертятся. Только вот что на них повесить...
Осталось вроде немного... Но самое сложное...
И еще... Это будет не тема для Foobar2000(как обычно воспринимаются скины). Выделяете в своей любимой сборке место для WSH панели - и загружаете код. Разрешение монитора не имеет значения. Но что-бы оценить - Full HD на весь экран!!!
Последний раз редактировалось iprad 06.12.2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
iprad M
Сообщение #227 MC Web » 06.12.2014, 19:34
Как мне кажется это будет зависеть от того, будет ли изменятся намотка ленты в зависимости от длины трека (альбома) или она будет постоянной величиной. Кассета с "бабинами" смотрится конечно лучше, но на классической кассете лучше виден расход ленты...
Сообщение #228 iprad » 06.12.2014, 19:43
MC Web, я пошел по сложному пути. На бобинах изменяется намотка ленты. На "классике" это сделать гораздо проще. Все скриншоты с работающего Фу... Бобины вращаются с различной скоростью, в зависимости от намотки ленты... С погрешностью конечно... Если использовать вид обычной компакт-кассеты, то отпадает сразу множество проблем (например тень от катушки). Но пока кассета с катушками... Со всеми тенями и прочей приблудой... И жрёт ресурсов не много... (У меня вместо монитора телевизор 107 см). Скриншот диспетчера задач с Фу почти на весь экран.(1920*1080)
Последний раз редактировалось iprad 06.12.2014, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
iprad M
Сообщение #229 MC Web » 06.12.2014, 19:50
iprad, при таком раскладе наверное, если не трудно, классический вид кассеты не помешает.
И если не заметили, перезалил ссылку, добавил звуки перемотки ленты...
Насчет загрузки ЦП и памяти, писал как то в ЛС про тему Pioneer RT 909. Удалось там снизить время загрузки (кажется до 4 раз, сейчас не помню) и потребление за счет сжатия PNG изображений...
Последний раз редактировалось MC Web 06.12.2014, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #230 iprad » 06.12.2014, 19:59
MC Web, заметил. Есть просто идея сопровождать нажатия кнопок звуком... Даже не идея, так и будет. Но только немножко по позже. В финале всё будет.
Насчет загрузки.
Сделал индикатор. Теперь не просто пустой экран. Причем можно открыть библиотеку, добавить альбом или трек в плейлист и начать воспроизведение (Асинхронная загрузка изображений). Как только всё загрузиться - появится скин. Всё-таки графики довольно-таки много. И вопрос стоит не в скорости загрузки - а в скорости преобразований под разрешение монитора. Если делать под определенное разрешение - то загрузка мгновенная. А так приходится ждать...
Можно будет переделать и Pioneer. Даже нужно. С перемоткой и намоткой ленты, со звуками. Но это после.
iprad M
Сообщение #231 MC Web » 06.12.2014, 20:31
iprad, мне самому интересно. В ЛС есть ссылка на "измененный" Pioneer RT 909 v.3. У меня разница по времени даже на глаз заметна, а как у Вас...
Да, масштабирование - это одно из главных преимуществ!
Последний раз редактировалось MC Web 06.12.2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #232 iprad » 06.12.2014, 20:37
MC Web, всё делалось исходя из знаний и опыта на тот момент... Pioneer в любом случае переделаю. Не все скины могут похвастаться масштабированием. Pioneer был сделан примитивно (масштабирование). Исправим. Выпустим дуэт!
iprad M
Сообщение #233 El.Vamp » 06.12.2014, 21:45
:eek: Technics RS-BX 828 без спектрума (индикатора) на скрине (выше), это что? Скин или фото аппарата? Что-то я уже не могу понять... :insane: :biggrin:
El.Vamp
Сообщение #234 iprad » 06.12.2014, 21:48
El.Vamp, :smile: это скин.
iprad M
Сообщение #235 El.Vamp » 06.12.2014, 22:08
Дааа ужж...! (челюсть тока подобрал с пола). А громкость звука кнопок планируется. Например: от 0 до ... ?
El.Vamp
Сообщение #236 iprad » 06.12.2014, 22:15
El.Vamp, Да. На регуляторе Phones Level. Скорость вращения тоже регулируется Bias. Больше-больше скорость вращения и загрузка процессора. Меньше-соответственно всё меньше.
iprad M
Сообщение #237 El.Vamp » 06.12.2014, 22:24
: Ну вы, блин даёте... :smile: Удачи. (не спеши, подождём сколько нужно)).
El.Vamp
Сообщение #238 MC Web » 07.12.2014, 16:14
А что, если еще добавить в качестве мини-окна ПДУ скомбинированный из нескольких, чтобы были основные кнопки управления, регулятор громкости и т.н. ЖК-экран для вывода фото или информации (и желательно масштабируемый тоже)?
Фото брал отсюда: http://www.pultvsem.ru/
Сообщение #239 iprad » 10.12.2014, 19:21
MC Web, думаю что пульт - это лишнее.
iprad M
Сообщение #240 macarych » 10.12.2014, 19:32
iprad:думаю что пульт - это лишнее.
хотя это и не мое дело (а автора "скина") - я тоже так думаю. Может, вместо пульта, еще один магнитофончик - маленький, в качестве компактного режима? Ну и если не будет никакогог компактного режима - нифига страшного, и так получилось очень круто.
