F4C (foobar2000 for CarPC)
Сообщение #221 Lexins » 05.12.2014, 20:40
То что нужно. Благодарю.
Lexins
Сообщение #222 macarych » 11.01.2015, 00:28
Обновление.
Сообщение #223 freedom1917g » 11.01.2015, 08:36
macarych,
Переход по ссылке файл удалён.
freedom1917g
Сообщение #224 macarych » 11.01.2015, 09:36
freedom1917g, исправил.
Сообщение #225 freedom1917g » 11.01.2015, 16:55
macarych,
Да всё отлично скачалось. Сборка замечательная получилась!
Большое спасибо.
freedom1917g
Сообщение #226 simmons » 11.01.2015, 22:33
Сборка то что надо! Молодец Маккарыч!
Сообщение #227 macarych » 11.01.2015, 22:38
simmons:Сборка то что надо! Молодец Маккарыч!
я старался :oops:
foobar
Сообщение #228 avtoma » 30.01.2015, 12:37
Сборка отличная но у меня на windows 8.1 не работает кнопка "следующий трек" Всё остальное зашибись. Можно ли как нибудь подправить
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
выше сказанное писалось о сборке fb2k4carpc_10-1-2015.zip
avtoma
Сообщение #229 вовасбрат » 30.01.2015, 16:37
А у меня на 7 тоже эта кнопка не работает.
вовасбрат M
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #230 macarych » 30.01.2015, 18:16
Майкрософт не при чем, это мой косяк. Исправить легко, см. видео.
Сообщение #231 avtoma » 31.01.2015, 14:13
Ура кнопка заработала :dance: .Как бы еще победить порядкок списка воспроизведения.У меня нет цифрового порядка ,то есть убывания либо возрастания. Стоят куча вопросов и цифры Изображение
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
хочу чтобы была номерация как вот в такой сборке Изображение
avtoma
Сообщение #232 macarych » 31.01.2015, 16:43
Сообщение #233 avtoma » 31.01.2015, 22:59
:beer: Теперь всё отлично работает.Большущее спасибо.
Есть вопрос .Возможно ли доработать под сенсорный экран скин из темы http://cdpos.biz/showthread.php?751-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0-Columns-foobar2000-RU&p=10192&viewfull=1#post10192 Очень красивый но неудобный для управления для управления пальцем.
avtoma
Сообщение #234 vladj » 31.01.2015, 23:51
Смотря какое разрешение экрана, если в машину, то смотрется будет смешно катушечник на маленьком мониторе,
если домой ...так поставь и посмотри минимальный размер в настройках Главного окна, там около 1400х1000.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #235 macarych » 01.02.2015, 01:28
avtoma:Возможно ли доработать под сенсорный экран скин
Нет.
foobar
Сообщение #236 avtoma » 01.02.2015, 11:12
Сборка катушечника очень прилично смотрится в машине на 10 дюймовом планшете,на 7 дюймовом наверно было б неуместно.Вот еслиб хотя бы прикрутить всплывающие большие кнопки, былобы вообще круто.Но раз не возможно то и обсуждать нечего.
А как в сборке от 30.1.2015 программу сворачивать .То есть я еду с навигацией и музыка бы мне не помешала но Вашу прогу я могу только отключить.Нельзя ли добавить к кнопке отключения функцию выбора режима
avtoma
Сообщение #237 vladj » 01.02.2015, 11:31
Прицепи к планшету через хаб радио цифровой блочок, можно и проводной, но тогда втыкать его часто прийдётся и доставать.
В принципе на попробовать можно и проводной взять. Ну а затем в фубаре настраиваешь горячие клавиши на любые нужные функции,
сворачивать - разворачивать, громкость, треки туда-сюда. В этом случае и катушечник гонять можно будет, управляя им с этого блочка.
Если окно навигашки можно установить по вертикали поменьше, тогда можно управлять фубаром с кнопок фубара. Из фубара-же запускать
навигацию по сделанной в нём кнопке. Вариантов много и все по сути простые.
foobar
Сообщение #238 avtoma » 01.02.2015, 12:13
vladj
Вы какие то сложности предлагаете , мне нужно всего лиш чтоб программа как и любые другие могла сворачиваться в трей и когда мне нужно я ее опять мог запускать. Во всех других сборках foobar такая возможность есть Хорошо бы и в этой иметь ведь тема использования в carpc.
avtoma
Сообщение #239 MC Web » 01.02.2015, 13:00
Думаю macarych не обидеться...
avtoma, можете сами переделать, как Вам надо, чтобы появилась возможность сворачивания в трей:
1. Включить рамку окна с кнопками управления (самый простой и быстрый способ)
2. Немного подправить скрипт под свои нужды
Сообщение #240 avtoma » 01.02.2015, 19:35
Наверное я совсем тупой но не один из способов не проходит.
-По первому сделал как Вы указали на картинке но ничего не меняется .
-По второму способу (и это я думаю очередной глюк проги ) у меня не активна кнопка RESIZE, то есть при нажатии на оную ни какой реакции .Правда пару раз окно с разрешениями появлялось при нажатии на кнопку " ОТКЛЮЧЕНИЕ". Пока не исправите эту проблему даже при изменении скрипта я не смогу свернуть прогу.
Ну и последнее если не трудно подправьте мне скрипт .Я темный в этом деле и не знаю в каком месте сделать изменения
$set_ps_global(size2,$div(%ps_width%,45))
$set_ps_global(size3,$add($div(%ps_height%,100),$div(%ps_width%,100)))
$set_ps_global(xp,9)
$set_ps_global(yp,9)
$set_ps_global(wp,$sub(%ps_width%,18))
$set_ps_global(hp,$sub($mul(%h%,9),27))
$set_ps_global(xtb,$add(%w%,%w%,29))
$set_ps_global(ytb,$sub(%ps_height%,$add(%h%,11)))
$set_ps_global(wtb,$sub(%ps_width%,$add($mul(%w%,3),45)))
$set_ps_global(htb,$add(%h%,2))
$set_ps_global(b_options1,fontcolor:%color4% brushcolor:%color2% pencolor:%color0%)
$set_ps_global(b_options2,fontcolor:%color3% brushcolor:%color1% pencolor:%color2%)
$drawrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,57-49-45,0-0-0)
$textbutton(0,0,1,1,,,COMMAND:Help/About)
$font(Guifx v2 Transports,%size2%)
$set_ps_global(plps,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,1,2),1))
$textbutton(10,$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,5,5,COMMAND:Playback/Previous,%b_options1%,%b_options2%)
$fillrect(9,$sub(%ps_height%,$add(%h%,11)),$add(%w1%,2),$add(%h%,2),0-0-0)
$textbutton($add(%w1%,20),$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,%plps%,%plps%,COMMAND:Playback/Play or pause,%b_options1%,%b_options2%)
$fillrect($add(%w1%,19),$sub(%ps_height%,$add(%h%,11)),$add(%w1%,2),$add(%h%,2),0-0-0)
$textbutton($add(%w1%,%w1%,30),$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,6,6,COMMAND:Playback/Next,%b_options1%,%b_options2%)
$fillrect($add(%w1%,%w1%,29),$sub(%ps_height%,$add(%h%,11)),$add(%w1%,2),$add(%h%,2),0-0-0)
$if($isvisible_c(aa)
$textbutton($sub(%ps_width%,$add($mul(%w1%,3),31)),$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,',',',',PANELSHOW:aa:0;PANELSHOW:cc:0;REFRESH,%b_options1%,%b_options2%)
$fillrect($sub(%ps_width%,$add($mul(%w1%,3),32)),$sub(%ps_height%,$add(%h%,11)),$add(%w1%,2),$add(%h%,2),0-0-0)
$textbutton($sub(%ps_width%,$add($mul(%w1%,3),31)),$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,.,.,PANELSHOW:aa:1;PANELSHOW:cc:1;REFRESH,%b_options1%,%b_options2%)
$if($isvisible_c(A),
$textbutton($sub(%ps_width%,$add($mul(%w1%,2),21)),$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,9,0,
PANELSHOW:A:0;PANELSHOW:D:0;PANELSHOW:C:0;PANELSHOW:B:1;REFRESH,%b_options1%,%b_options2%)
$fillrect($sub(%ps_width%,$add($mul(%w1%,2),22)),$sub(%ps_height%,$add(%h%,11)),$add(%w1%,2),$add(%h%,2),0-0-0)
$if($isvisible_c(B),
PANELSHOW:B:0;PANELSHOW:A:0;PANELSHOW:D:0;PANELSHOW:C:1;REFRESH,%b_options1%,%b_options2%)
$if($isvisible_c(C),
PANELSHOW:A:0;PANELSHOW:B:0;PANELSHOW:C:0;PANELSHOW:D:1;REFRESH,%b_options1%,%b_options2%)
PANELSHOW:B:0;PANELSHOW:C:0;PANELSHOW:D:0;PANELSHOW:A:1;REFRESH,%b_options1%,%b_options2%)
$textbutton($sub(%ps_width%,%w1%,10),$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,q,q,COMMAND:File/Exit,%b_options1%,%b_options2%)
$fillrect($sub(%ps_width%,%w1%,11),$sub(%ps_height%,$add(%h%,11)),$add(%w1%,2),$add(%h%,2),0-0-0)
$movepanel_c(A,%xp%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(B,%xp%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(C,%xp%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(D,%xp%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(aa,%xp%,$sub(%hp%,%htb%),%wp%,$add(%htb%,10))
$movepanel_c(bb,$add(%xtb%,10),%ytb%,$sub(%wtb%,$add(%w%,33)),%htb%)
$movepanel_c(cc,$add(%xtb%,10),%ytb%,$sub(%wtb%,$add(%w%,33)),%htb%)
avtoma
