Dr.Death's foobar2000 Pack v0.9.4f
Сообщение #361 gasgsm » 28.09.2006, 09:59
Нижние кнопки нужно устанавливать в Playlist View, т.к. если в него не переключиться то некуда клацать мышой. В help-е написано клацнуть правой кнопкой мышки на кнопках, но в первоначальном виде нет нижней панели и клацать некуда.
gasgsm
Сообщение #362 Lain_13 » 28.09.2006, 11:56
gasgsm:в первоначальном виде нет нижней панели и клацать некуда.
Их нет, но они есть... Просто клацай прицельнее...
*ыыы*
Впрочем из настроек нижние кнопки поставить удобнее...
Описание для: Dr.Death's foobar2000 Pack v0.9.4f
1. Зайти: File->Preferences->Display->Columns UI->Layout
2. В нем найти: Horizontal Splitter->Tabbed Panel stack mod->Vertical splitter->Buttons
3. Нажать кнопку "Configure". Дальше как обычно.
B)
Lain_13 M
Сообщение #363 iYozik » 28.09.2006, 18:09
2Lain_13
он наверное про новый плагин, который Дедх тестит(экспирементирует:))
iYozik M
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #364 Lain_13 » 28.09.2006, 18:48
iYozik:он наверное про новый плагин, который Дедх тестит(экспирементирует:))
Естественно про него. Кнопки находятся на второй панели, а не на первой. Ж)
Вот я и дал метод, который гарантирует успешную загрузку кнопок...
...а все-таки размещение плейлистов и медиабазы на одной переключающейся панели это плохая идея, ИМХО, а все же...
...нужна выезжающая или статическая панель с медиабазой и статическая панель с плейлистом.
1. Панель-переключатель между плейлистом и новым плагом.
2. Панель-переключатель между медиабазой, браузером по винту (который очень даже нужен и неимоверно удобен, но в сборке его нет), закладками и консолью.
Кнопки стоит расположить под плейлистом, НО НЕ НА ПАНЕЛИ! А отдельно. Что бы они были доступны как для обычного плейлиста, так и для нового плага.
Lain_13 M
Сообщение #365 syntxz » 28.09.2006, 22:17
подскажите нормальную визуализацию для фубика плз.. что-нибудь типа milkdrop в винампе..
syntxz
Сообщение #366 olegfink » 28.09.2006, 22:57
http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000:plugins_for_0.9.x#visualisation
ProjectM - это именно порт milkdrop :)
Я его запускал, работает в 0.9.4 нормально.
olegfink
Сообщение #367 hash » 29.09.2006, 00:54
Nerten:Georg733? на счет dll: надо поставить VC++ 2005 redistributable (vcredist_x86.exe) поищи в Wiki ссылку...
Подтверждаю
Стоят оба нетфрейма - пока "это" не поставил - материлась
hash
Сообщение #368 Drey » 29.09.2006, 14:05
Не подтверждаю. Стоят оба Framework. VC++ нет.
Drey M
Сообщение #369 Nerten » 29.09.2006, 14:09
Drey это не сама VC++, это библиотеки только. и в последней версии Framework .Net они присутствуют.
Nerten M
Сообщение #370 naphThyzin » 29.09.2006, 15:06
Вопрос
Сборка  v0.9.4f
после установки foobar просто копирую вашу сбоку в директорию. Всёнормально работает
Но:
почему то нет рейтинга файлов, нет АТ (сам не знаю что это)
почему то распознаёт три приведённых файла как будто не с одного альбома. На самом деле всё прописано через ID3v1 и APE. Стоит один исполнитель на три файла и один альбом. Лежат в одной папке.
naphThyzin
Сообщение #371 Nerten » 29.09.2006, 15:12
naphThyzin, треки не пронумерованы.. рейтинг будет работать если будет медиа база!
Nerten M
Сообщение #372 naphThyzin » 29.09.2006, 16:58
Получается я сталкиваюсь в проблемой
У мня много альбомов, у которых я удалил не интересные треки
получается, если первые два трека я удалил, значит альбом и исполнитель (первые две строки в левой колонке) уже не будут выводится.
Можно ли как нибудь избавиться от привязки к номарам треков.
ЗЫ У всех альбомов грамотно прописаны теги через Id3v1 и APEv2.
Альбомы VA имеют мету ALBUM ARTIST
naphThyzin
Сообщение #373 Nerten » 29.09.2006, 17:00
Nerten никогда не удаляет композиции из альбомов, он любит чтоб у него были все треки...
Nerten M
Сообщение #374 AVol » 29.09.2006, 17:03
А вот я, например, с этим несогласен. По-моему - очень даже удобно так  :P
AVol M
Сообщение #375 Sma11erM1nd » 29.09.2006, 18:21
naphThyzin а AT - это Replygain...пока трэки не просканишь небудет ни АТ ни просто Т *ыыы*
Sma11erM1nd M
Сообщение #376 Sma11erM1nd » 29.09.2006, 18:24
Как бы зделать так чтоб СНИЗУ каждого альбома если дальше идут сингл трэки(без альбома и трэка) рисовалась черта...??
Пока зделал так $if($stricmp($sub(%tracknumber%,%totaltracks%),0),$set_style(frame-bottom,1,%_b1%,%_b1%))
А у Синг-Трэков поставил ТоталТрэкс=1....
Может это ещё как то можно реализовать?
Последний раз редактировалось Sma11erM1nd 29.09.2006, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Sma11erM1nd M
Сообщение #377 Drey » 30.09.2006, 01:17
2Nerten
hash:Стоят оба нетфрейма - пока "это" не поставил - материлась
А у людей, несмотря на наличие Framework'ов, все равно глюки выползають ;)
Drey M
Сообщение #378 Sma11erM1nd » 30.09.2006, 01:58
2Drey
Странно, обычно фрамеворк решает проблемы.... *пыво*
Sma11erM1nd M
Сообщение #379 Drey » 30.09.2006, 14:53
2Sma11erM1nd
Дак и у меня проблем со сборкой не наблюдается. :) А у других - бывают :(
Drey M
Сообщение #380 korvin » 30.09.2006, 15:50
Дайте плз ответ: как в сингл плэйлисте тот что в последней сборке сортировать трэки?? это вообще возможно??
korvin M
