Scheduler v4.19 [27.01.2020]
Adds support for scheduling actions like play, stop, system shutdown/wake up etc.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_scheduler
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #2 foobar2000.club » 03.07.2012, 15:10
Вышла новая версия плагина: Scheduler v4.10 [03.07.2012]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #3 foobar2000.club » 24.12.2012, 19:10
Вышла новая версия плагина: Scheduler v4.11 [24.12.2012]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #4 megane68 » 16.05.2015, 03:32
Хоть бы описание коротенькое сделали по настройкам.
Объясните плиз как настраивать и какие функции выключения как работают?
Это же в ручную тыкать неудобно.
Можно ли настроить выключение компьютера после проигрывания плейлиста?
Сообщение #5 simmons » 16.05.2015, 12:33
megane68:Можно ли настроить выключение компьютера после проигрывания плейлиста?
Настройка:
Прежде всего: playback - order - default
Preferences - Scheduler:
1)Верхнее окно - Add player event - On playback stop - End of file signal
Чуть ниже - Final action - re enable event
2)Нижнее окно - Add - вписываем любое название (у нас пусть это называется shutdown) - ПКМ - Add action - Shutdown
3)Возвращаемся в верхнее окно - нажимаем ПКМ на On playback stop - открывается меню - выбираем - Assign action list - shutdown
Apply and oк
Скриншоты
Последний раз редактировалось simmons 16.05.2015, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6 simmons » 16.05.2015, 12:48
Или
http://skipyrich.com/wiki/Foobar2000:Foo_Shutdown
MAIN MENU > Playback > "Shutdown when noise stops" (or hibernate etc ..)
В обоих случаях настройка должна быть такой: playbaback - orfder - default
В этом случае выключение компьютера - одно разовая команда а в предидущем ( в случае с scheduler ) ваш комп будет автоматом выключаться когда плейер проиграет весь плейлист.
Добавлено спустя 1 час 12 минут:
Смена плейлиста
Всегда порядок будет такой - playback - order - default
1)верхнее окно не трогаем
2)заходим в нижнее окно - Shutdown - shutdown (выбираем нижнюю строчку - субменю ) - пкм - remove
3)в том же окне - пкм -Add action - Start playback
4)в том же окне - Shutdown - пкм -Add action - Change playlist - назначаем ему тот плейлист которой будет следующим после того плейлиста что закончился. Либо можно назначить в меню Change playlist - Next playlist - тогда он будет проигрывать все ваши плейлисты.
5)также есть возможность указать на какой громкости будет играть следущий плейлист (Set volume)
Сообщение #7 megane68 » 16.05.2015, 16:16
simmons: Спасибо за пояснения!
Сообщение от 13:48.
Вариант 2: более дебильной реализации таймера выключения придумать сложно.
Мне нужно, чтобы настроив один раз, можно было нажатием кнопки или выбором меню, активировать выключение компьютера после проигрывания текущего плейлиста.
Зачем мне каждый раз настраивать название плейлиста или проигрывать все плейлисты? Не нужно.
Можно так сделать?
Причём именно так, чтобы команда была постоянно, а активировать её можно было одним/двумя кликами.
Вариант 1: То, что надо! Спасибо!!!
Добавлено спустя 1 час 7 минут:
simmons, Я не понял, в сообщении от 13:23.
А как активировать эти команды?
Ну типа я всё сделал как Вы указали. Вижу только в Preferences галочку Enabled Scheduler. :(
Последний раз редактировалось megane68 16.05.2015, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8 simmons » 16.05.2015, 17:27
Все активируется через Apply + OK
Или просто скачайте этот файл и расспакуйте и закиньте в папку configuration.
Там уже все настроено.
foo_scheduler.dll.rar
Сообщение #9 simmons » 16.05.2015, 17:50
megane68:Вариант 2: более дебильной реализации таймера выключения придумать сложно.
Не надо обижать автора плагина foo shutdown (skipyrich) - этот плагин был написан где-то в 2007 году...
Сообщение #10 megane68 » 16.05.2015, 18:00
simmons,
Я всё настроил.
Но неудобство в том, что для активации или деактивации есть только галочка в настройках, а в контекстном меню нет.
В общем то хороший функциональный плагин планировщика, но вот непродуманна активация кликом. :(
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
simmons:Не надо обижать автора плагина foo shutdown (skipyrich) - этот плагин был написан где-то в 2007 году...
Так к нему то как раз нет претензий. Всё интуитивно понятно.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
По идее, у компонента Планировщик, не хватает правильной реализации включения/отключения набранных команд.
По идее, все набранные команды должны отображаться в меню File -> Scheduler и активироваться галочкой, как это сделано в foo_Shutdown.
Сообщение #11 simmons » 16.05.2015, 18:32
Планировщик в тандеме с foo bin pack + playlist attributes можно круто настроить.
Например - бинпак разделит мне весь плейлист по трекам , в каждом плейлисте - длительность будет по часу.
Рlaylist attributes - через него назначу каждому плейлисту свой список dsp - в итоге у меня например есть один плейлист только для динамиков, другой только для наушников. Теперь беру планировщик и задаю ему задания - например: играй до 9 вечера плейлист то что с настройками для динамиков а с 9 вечера поменяй на тот что для наушников....
Сообщение #12 megane68 » 16.05.2015, 18:43
simmons, Ну это у Вас уже так сказать запроссы для профессионалов.
В основном планировщик используется как выключение по истечению какого- то времени / действия или по указанному времени.
При этом желательно иметь быстрое его включение / отключение кликом или с пульта.
То есть самой главной функции в нём нет. Вот в чём вопрос. :(
Сообщение #13 simmons » 16.05.2015, 18:59
megane68:simmons, Ну это у Вас уже так сказать запроссы для профессионалов.
Я бы не сказал я это реализую сегодня, завтра - это как паззлы собирать.Простые логические выкладки.
Я знаю как это можно сделать. Но проблемма в том как все это обьяснить другим.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
megane68:То есть самой главной функции в нём нет. Вот в чём вопрос. :(
Можно пользоваться хоткеем
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Также можно и CONTINUATOR грамотно настроить. Надо просто разобраться в функциях и настройках сего плагина и все заиграет как следует. Треки будет менять плавно и выкусывать тишину в треках
Сообщение #14 megane68 » 16.05.2015, 20:00
simmons,
Это всё понятно, но я в общем то не только для себя, но и для сборки.
Если бы в foo_shutdown было выключение по таймеру, то элементарный запрос для сборки был бы решён.
Лично я в основном пользуюсь выключением после окончания проигрывания плейлиста. Но бывает и по времени надо выключить.
Сообщение #15 master_fb2k » 16.05.2015, 21:55
ну, во-первых, на настройки планировщика можно повесить горячую клавишу
во-вторых, не забывайте файл конфигурации foo_scheduler.dll.cfg можно заблочить как Только для чтения
и в-третьих попробуйте для разнообразия плагин foo_timebomb
извините если не в тему, нет пока времени читать внимательно сообщения
master_fb2k M
Сообщение #16 simmons » 16.05.2015, 23:03
megane68:Лично я в основном пользуюсь выключением после окончания проигрывания плейлиста. Но бывает и по времени надо выключить.
Значит надо совместить несколько команд:
1)Выключение компа после того как закончился плейлист. (Автоматом)
2)Выключение компа в указаное время - следовательно в нашем случае указать день недели и время.
Добавлено спустя 27 минут 59 секунд:
1)Верхнее окно - Add date/time event - назовем например Advanced shutdown
Day - меняем Once на Weekly
Time - например 21:00
Указываем дни недели - например среда.
2)Нижнее окно - Add - вписываем любое название (у нас пусть это называется Advanced shutdown) - ПКМ - Add action - Shutdown
3)Возвращаемся в верхнее окно - нажимаем ПКМ на Advanced shutdown - открывается меню - выбираем - Assign action list -Advanced shutdown
Apply and oк
Получаем следущее - только в среду в 21:00 будешь выключать комп
Сообщение #17 megane68 » 17.05.2015, 00:29
simmons,
Спасибо. Это я уже разобрался.
Фигово то, что каждый раз для включения / отключения надо в настройки заходить.
Сообщение #18 Гость » 17.05.2015, 00:52
master_fb2k:извините если не в тему, нет пока времени читать внимательно сообщения
а писать время нашлось
не понимаю зачем советовать заведомо зная что совет может быть неправильным :weirdface:
Сообщение #19 foobar2000.club » 01.09.2015, 10:10
Вышла новая версия плагина: Scheduler v4.12 [31.08.2015]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #20 foobar2000.club » 02.09.2015, 10:10
Вышла новая версия плагина: Scheduler v4.13 [01.09.2015]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
