Нужен плагин "Баланс"
Сообщение #1 trest1 » 05.06.2015, 23:57
Уважаемые, кто-нибудь возьмётся за разработку плагина
"Регулировка баланса (панорамы) с поддержкой DSD, стерео"?
Готов обсудить стоимость работы.
trest1 M
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #2 simmons » 06.06.2015, 01:15
trest1:
Сообщение #1 trest1 » 22 минуты назад
Есть же такой VST плагин
Сообщение #3 trest1 » 06.06.2015, 13:32
simmons:Есть же такой VST плагин
Спасибо, но он в DSD не умеет.
trest1 M
Сообщение #4 simmons » 06.06.2015, 13:36
trest1:Спасибо, но он в DSD не умеет.
Можно выложить на какой-то обменник трек в этом формате?
Сообщение #5 trest1 » 06.06.2015, 14:45
simmons:Можно выложить на какой-то обменник трек в этом формате?
Имеется в виду Direct Stream Digital, не все ЦАПы его поддерживают.
https://mega.co.nz/#!B99GDBaZ!KY59cl67wubBQ7M6i0lbuhxOPS3ecJsgUV0AMmiKMl0
trest1 M
Сообщение #6 AHAPXICT » 06.06.2015, 19:32
trest1, не в тему конечно, а что за музыка LLC - The Fall.iso? Это я так понял образ SACD. Не стал качать из за размера, а может стоит и послушать.
На всякий случай если нужно для теста .dff и другое hires, то можно взять здесь 2l. Логин и пароль на закачку там же.( To download audio files username: 2L and password: 2L is requested.)
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #7 onv » 07.06.2015, 08:49
При выводе native DSD не работают ни фубаровские регулировки, ни Mastervolume (работает только на выключение, как и мьют, при сдвиге с нуля ползунка хотя бы одного канала сразу выдается макс. уровень по обоим). Так что такую регулировку может сделать (если может), только один человек - Анисюткин.
onv M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #8 guest » 07.06.2015, 11:39
onv:Так что такую регулировку может сделать (если может), только один человек - Анисюткин.
Такая регулировка в любом случае требует преобразования DSD в мультибит (читай - в PCM), а потом обратной реквантизации в 1-бит DSD.
Так что почему бы не остановиться после преобразования DSD - PCM и дальше использовать только PCM?
guest
Сообщение #9 fiegres » 10.07.2015, 20:33
trest1,если всё ещё актуально,то можно через dsp плагин решить вопрос Surround Pan(foo_dsp_span.dll).
fiegres
Сообщение #10 trest1 » 18.07.2015, 22:03
Актуально, да. Именно Surround Pan сейчас и пользуюсь. Но он в плане юзабилити, мягко говоря, не фонтан. Ну и DSD не поддерживает.
trest1 M
Сообщение #11 trest1 » 19.07.2015, 18:40
Кстати, а если упростить задачу. Фиг с ним с DSD!
Грамотный плагин баланса для wav стерео кто-нибудь возьмётся сделать?
trest1 M
Сообщение #12 Андрэй » 15.05.2016, 19:37
t[b]trest1,
foo_dsp_span.7z
Андрэй
С нами: 9 лет 8 месяцев
