Плагины для прослушивания в наушниках - отзывы и рекомендации
Сообщение #1 simmons » 23.09.2015, 05:57
Прошу прощения если поднимаю вновь тему , которая была уже поднята на форуме...
Какой из этих плагинов на самом деле не портит звук?
Отзывы и рекомендации других плагинов.
1) foo dsp crossfeed
2) foo dsp bs2b
3) VST - 4Front Headphones.dll
4) VST - JB Isone Pro
5) VST - head-fit
Сообщение #2 Axicore » 13.09.2018, 02:04
предлагаю проверить VST ToneBoosters - Morphit, на форуме о нем не упоминали. Плагин для выравнивания АЧХ. В наборе есть пресеты под некоторые наушники. Есть возможность редактирования.
плагин+серийный номер к нему https://yadi.sk/d/IxjlH_CJHQGe8Q
Axicore M
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #4 Axicore » 15.09.2018, 01:53
Ерунда этот морфит.
Сделал по другому с применением Sonarwork Reference 4, FabFilter Pro Q2 и JB Isone Pro
1. После установки Sonarwork Reference 4 и FabFilter можно делать EQ матчинг наушников для FAB Filter.
Sonarwork можно загнать сразу в foobar,
тем самым не делая матчинг. Если ресурсы ПК позволяют и не важна задержка. В FabFilter она отсутствует.
Матчинг: (способ не для всех)
Зацикливаем розовый шум в хосте FL Studio или любом другом
Пресет наушников готов
2.Плагин JB Isone Pro настраивал по рекомендациям на слух. В качестве референса был выбран аудиофайл - B & W - Colour of the moon.
(Этот плагин необязателен - эмуляция комнаты на любителя)
3. Как я установил плагины в foobar описывать не буду, тк этой инфы хватает.
Вот так у меня выглядит цепочка в foobar
Прилагаю архив с тремя плагинами, розовым шумом и референсным треком, который я использовал. Также инструкция к Isone. И предустановки к наушникам Sennheiser HD 380 PRO
https://yadi.sk/d/wN1L5JQpXDBdzw
Sonarworks Reference 4 взят с рутрекера, возможна ругань антивируса
Axicore M
Сообщение #5 Axicore » 16.09.2018, 21:11
Дополнено: EQ Matching через foobar2000
1. Настраиваем Sonarworks под свои наушники. Включаем синюю кнопку, рычажок Dry/Wet на 100, db на 0. Остальные кнопки выключаем (или настраиваем на свое усмотрение).
2. Ставим в цепочку плагинов sonarwork+fab filter, запускаем розовый шум и сохраняем обработанный сигнал
в папку C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\FabFilter\Pro-Q 2\Component Presets\Spectrum
или, если нет папки, - в любое другое место на диске, но потом обязательно создаем папку по пути
и перезагружаем фубар
3. Далее убираем с цепочки Sonarworks и делаем так
Экспериментируйте с параметрами.
Axicore M
Сообщение #6 master_fb2k » 19.01.2020, 15:35
Axicore:Ерунда этот морфит.
смотря как использовать фильтр отлично зашел к bluetooth наушникам
но там засада с правами "только для личного использования"
есть подобный проверенный в поле бесплатный плагин?
зы
dsp не подходят к bluetooth , нужен vst
master_fb2k M
С нами: 11 лет 4 месяца
