Проблема с lyrics и биографией исполнителей.
Сообщение #1 love123321 » 18.11.2015, 21:36
Здравствуйте уважаемые пользователи.
Столкнулся с 2-мя проблемами следующего характера.
1)Не отображается текст ни одной песни,хотя заходил на lyrics.com и там текст этой песни есть.
2)Не отображается биография исполнителей.Отображается только фотография и несколько строчек текста(на рисунке видно)
Пожалуйста,кому не сложно,объясните возможно это исправить или нет?
Текст песен
Биография
love123321
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #2 megane68 » 19.11.2015, 04:48
love123321, Это проблема работы поиска панели лирики.
Можете до её обновления оставить только Гугл Сирч. Но придётся жмакать Нехт лирикс.
Биография давно так работает, тем более, что ласт.фм движок поменял.
Сообщение #3 vladj » 19.11.2015, 11:32
Плагин лирики старый, тут 6 серверов, у меня 9...заменить на более свежий, пусть и не на русском настройки будут.
Верхние три строки переместить вниз что-бы не шел лишний поиск на компе, а сразу в инет плагин рвался.
По био...научится менять скрипты и поставить скрипт био Now Playing от "marc2003".
Качать биографию будет очень полную плюс 5 картинок даже при прослушивании инет радио.
Сообщение #4 LUR » 19.11.2015, 13:40
vladj:пусть и не на русском настройки будут
будут, если взять мой перевод :wink: За лирику отвечает плагин foo_uie_lyrics3
Сообщение #5 MC Web » 19.11.2015, 14:30
vladj:Плагин лирики старый, тут 6 серверов, у меня 9
Там и так стоит последняя официальная версия плагина, только локализованная и в ней не может быть 9 серверов.
1. Нужно подключить Поиск Google или увеличить количество БД. Для увеличения БД надо установить дополнительные компоненты, которые увеличивают их число. Их можно скачать здесь.
2. Для отображения биографии в данной теме есть два варианта, смотрим здесь.
Сообщение #6 love123321 » 19.11.2015, 22:54
Спасибо всем за помощь,сейчас буду пробовать все варианты.Очень радует что люди на форуме такие отзывчивые :smile:
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
Увеличил количество БД,подключил поиск Google.Текст начало находить чаще но к некоторым песням выдает странные вещи.Прикрепил скрины.Только после нажатия на кнопку "Следующий текст песен"(частенько не 1 раз) выдает правильный текст.Может беда в какой-то из БД и ее лучше отключить,не подскажите?Или пусть лучше оставить все как есть чтобы увеличить вероятность нахождения текста?
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
Нашел 1 вариант через скрипт lastfm_bio.vbs .Сделал все по инструкции и все заработало :smile: .Вот только хотелось бы на русском чтобы биографию грузило.Почитал в комментариях что нужно просто выбрать русский сервер и если биографию выдаст на английском то на русском ее просто нету.Во вкладке "Загрузка биографии>С сервера Last.fm" стоит русский сервер но биографию показывает всё равно на английском.Нашел еще какой-то скрипт от marc2003,говорят работает хорошо.Вот теперь сижу думаю может по первому варианту как-то получится настроить или делать все по скрипту от marc2003
Еще в догонку спрошу.Можно ли сделать чтобы обложки к альбомам можно было смотреть не в порядке "Лицевая обложка","Задняя обложка", "Испольнитель" "Диск" а например чтобы foobar брал все картинки подряд с папки с обложками к альбому?Например у меня альбом Lonesome Crow группы Scorpions и в папке с альбомом есть папка с обложками Scans(в моем случае),но в ней присутствуют не только обложки по выше перечисленным критериям а их там штук 10-12.Можно так сделать чтобы фубар брал все эти картинки не сортируя их а просто при клике по картинке при проигрывании альбома переключал их подряд начиная с первой в папке?
Скрин к лури
Скрин к лури
Скрин к лури
love123321
Сообщение #7 vladj » 20.11.2015, 10:26
love123321:например чтобы foobar брал все картинки подряд с папки
Если в сборке есть отдельная панель для показа картинок, то меняешь ее на WSH панель и туда
скрипт от "Maxim Terpilovsky's script Artwork". В панели будет показыватся любое кол-во картинок.
Сейчас у себя спецом поменял название папки с картинками в альбоме с имидж на сканы.
Из папки с таким названием все нормально подхватываются.
Сообщение #8 megane68 » 20.11.2015, 11:13
MC Web, Огромное спасибо!!! Экстендед как нельзя кстати.
Вроде только недавно работал какой- то один сервер и бац, даже не заметил как перестал.
С биографией попозжа разберусь, бо на инглише как-то не катит.
Сообщение #9 love123321 » 20.11.2015, 15:00
Спасибо,ваш совет очень помог.Теперь обложки можно перелистывать прямо все которые прикреплены к альбому.Не могу поверить своему счастью :biggrin:
Может кому понадобится,вот код:
// Maxim Terpilovsky's script
// http://terpilovsky.ru
// Artwork / Updated 27-01-2014
DT_END_ELLIPSIS = 0x00008000;
DT_EDITCONTROL = 0x00002000;
DT_TOP = 0x00000000;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_BOTTOM = 0x00000008;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
MF_STRING = 0x00000000;
MK_CONTROL = 0x0008;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
MF_POPUP = 0x00000010;
MK_SHIFT = 0x0004;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
function StrFmt(alignH,alignV,trim,flag){ return ((alignH<<28)|(alignV<<24)|(trim<<20)|flag); }
var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var ww, wh;
var g_hover = 0;
    var g_font       = gdi.Font("Segoe UI", 13);
    var g_font2      = gdi.Font("Segoe UI", 12, 0);
    var g_font_small = gdi.Font("Segoe UI", 11, 0);
   var g_font       = gdi.Font("Tahoma", 13);
    var g_font2      = gdi.Font("Tahoma", 11, 1);
    var g_font_small = gdi.Font("Tahoma", 10, 1);
/*var arrow_left, arrow_right, info_hover = 0;
try {
    var arrow_left  = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\arrow_left.png" );
    var arrow_right = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\arrow_right.png" );
    var picture = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\picture.png" );
    var user_image     = gdi.Image( fb.FoobarPath + "\\s7e_files\\images\\user.png" );
} catch(e) {
    // fb.trace(e.message);
function CoverShow( metadb ) {
   this.CachedPath = 0;
    this.CachedCoversNumber = 0;
    // Current Mode
    this.CurrentMode        = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'displayed_cover', 1) );
    // Current Mode
    this.DisplayMode        = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'disp_mode', 1) );
   // Priority
   this.Priority           = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'cover_priority', 2) );
   // Exclude
   this.Exclude            = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'exclude_covers', 0) );
   // Pattern
    // 1 - *keywords*.*
    // 2 - keywords.*
   this.MatchPattern       = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'match_pattern', 1) );
   // Aspect ratio
   this.Aspect             = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'covers_aspect', 1) );
   // Gesture
   this.GestureInverted    = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'gesture_inverted', 0) );
   // Covers from Root folder
   this.RootCovers         = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'root_covers', 1) );
   // Covers from subfolders
   this.SubCovers          = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'sub_covers', 1) );
   // Interval
   this.Interval           = parseInt( utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'interval', 1) );
    this.Intervals          = new Array(5000, 15000, 30000, 60000, 120000);
    cache_path              = utils.ReadINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'bio', 'cache_path');
    this.CachePath          = cache_path ? cache_path : false;
   // No Cover and Case
   //try {
      //this.NoCover = gdi.Image( fb.ProfilePath + "s7e_files\\images\\nocover.png" );
      //this.Case = gdi.Image( fb.ProfilePath + "s7e_files\\images\\case.png" );
   //catch(e) { }
   // Metadb
   this.OutputMetadb = function() {
        return ( this.CurrentMode == 3 || !fb.IsPlaying ? fb.GetFocusItem(true) : fb.GetNowPlaying() );
    this.FormatMeta = function( meta, db ) {
        if ( db )  {
          s     = fb.TitleFormat("%" + meta + "%").EvalWithMetadb( db );
          s     = s.replace(/[\/\\\:\*\?\"\<\>\|]/g,'-');
            s     = s.replace(/(^\s+)|(\s+$)/g, "");
            return s;
        } else return '';
   // Search for files
   this.Search = function( array, dir) {
      while( !e.atEnd() ) {
         var name = e.item().Name;
         if( name.match(/\.(jpg|jpeg|png|gif|bmp|tiff)$/i) ) {
            array.push( e.item().Path );
         e.moveNext();
   // Find all covers in the folder
   this.GetExternalCovers = function( path ) {
      var files = [];
      var files_this = [];
      var files_subs = [];
      var covers = [];
      try {
         var dir  = FSO.GetFolder( path );
            var root = dir.ParentFolder;
         this.Search(files_this, dir);
            this.Search(files_this, root);
            if ( this.SubCovers ) {
                this.Search(files_subs, e.item() );
      } catch(e) {
            // fb.trace( 'this.GetExternalCovers / path: ' + e.message );
      if ( files_this.length > 0 || files_subs.length > 0 ) {
            files_this.sort();
            files_subs.sort();
            files = files.concat(files_this, files_subs);
            var k = files.length;
            files.reverse();
            while (k--){
            var name = files[k];
                if ( this.MatchPattern == 1 ) {
                    if ( name.match(/.*(cover|front|folder)([^\\]*)\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp|tiff)$/i) ) {
                        covers.push( name );
                        files[k] = null;
                else {
                    if ( name.match(/\\(cover|front|folder)\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp|tiff)$/i) ) {
                        files[k] = null;
         overall = covers;
         k = files.length;
            while (k--){
                var cur = files[k];
            if ( typeof( cur ) == 'string' ) overall.push( cur );
         return overall;
      else return new Array();
   this.GetCovers = function( path ) {
      switch ( this.Exclude ) {
         case 0:
               var embedded  = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath ? [] : this.GetEmbeddedCovers( this.Metadb );
               var external  = this.GetExternalCovers( path );
               var allcovers = [];
               if ( this.Priority == 1 ) allcovers = allcovers.concat(embedded, external);
               else                      allcovers = allcovers.concat(external, embedded);
               this.Covers = allcovers;
         case 1:
               this.Covers = external;
         case 2:
               this.Covers = embedded;
      if ( this.Covers.length > 0 ) {
         try {
                var temp = this.Covers[0];
                return ( typeof temp == 'object' ? temp.Clone( 0, 0, temp.Width, temp.Height ) : gdi.LoadImageAsync( window.ID, temp ) );
         catch(e) { return undefined; }
      else {
         this.Covers = false;
         return 0;
   this.GetEmbeddedCovers = function( metadb ) {
        if ( metadb ) {
            var embedded = [];
            var c = 5;
            while ( c-- ) {
                if ( c == 3 ) continue;
                var temp = utils.GetAlbumArtEmbedded( metadb.RawPath, c );
                if ( temp ) embedded.push( temp );
            return embedded;
        } else return [];
   this.CompareDirs = function() {
        metadb = this.OutputMetadb();
        try {
            artist = this.Eval( this.Metadb, 'artist'  );
            metapath = metadb.Path;
            metapath = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath && FSO.FolderExists( this.CachePath + '\\' + artist ) ? this.CachePath + '\\' + artist : metapath.replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
        catch (e) { metapath = 0; }
        if ( metapath ) {
                case 0:
                        var external  = this.GetExternalCovers( metapath );
                        var allcovers = [];
                        //this.Covers = allcovers;
                case 1:
                        var allcovers = this.GetExternalCovers( metapath );
                        //this.Covers = external;
                case 2:
                        var allcovers = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath ? [] : this.GetEmbeddedCovers();
                        //this.Covers = embedded;
         var allcovers = new Array();
            return this.CachedCoversNumber == allcovers.length;
   this.ChangeImage = function( val ) {
      this.CurrentCover = val;
   this.NextCover = function() {
      if ( this.Covers && this.Covers.length > 1 ) {
         this.CurrentCoverNumber = this.CurrentCoverNumber + 1 == this.Covers.length ? 0 : this.CurrentCoverNumber + 1;
         try {
                var temp = this.Covers[ this.CurrentCoverNumber ];
                var img = ( typeof temp == 'object' ) ? temp.Clone(0,0,temp.Width,temp.Height) : gdi.LoadImageAsync(window.ID, temp);
         } catch (e) { var img = undefined; }
            this.ChangeImage( img );
        else if ( !this.Covers ) { this.Update();  }
    this.MultipleCovers = function() {
        return ( this.Covers && this.Covers.length > 1 );
   this.PrevCover = function() {
         this.CurrentCoverNumber = ( this.CurrentCoverNumber == 0 ) ? this.Covers.length - 1 : this.CurrentCoverNumber - 1;
         try {
   this.StopTimer = function() {
      this.CycleTimer ? window.ClearInterval(this.CycleTimer) : '';
   this.StartTimer = function() {
        if ( this.CycleTimer ) window.ClearInterval( this.CycleTimer );
      if ( this.CurrentMode == 2 ) this.CycleTimer = window.SetInterval( function() { Cover.NextCover() }, this.Intervals[ this.Interval ] );
    this.Reset  = function() {
        this.CoverX = null;
        this.CoverY = null;
        this.CurrentCoverNumber = 0;
        this.CurrentCover = 0;
        this.CachedPath = '';
        this.CachedArtist = '';
   this.Eval = function( meta, field ) {
        path = meta ? meta.Path : '';
      if ( path ) return path.indexOf('://') > 0 ?  fb.TitleFormat("[%" + field + "%]").Eval( true ) : fb.TitleFormat("[%" + field + "%]").EvalWithMetadb( meta );
      this.Metadb = metadb ? metadb : this.OutputMetadb();
      try {
            dir = this.Metadb.Path;
            dir = dir.replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
            this.MetaPath = this.DisplayMode == 2 && this.CachePath && FSO.FolderExists( this.CachePath + '\\' + artist ) ? this.CachePath + '\\' + artist : dir;
      catch (e) { this.MetaPath = 0; }
      if ( this.MetaPath && artist ) {
            var artist_temp = this.Eval( this.Metadb, 'artist'  );
            var a = this.CachedPath ? this.CachedPath : ' ';
            var b = this.MetaPath;
            if ( a != b || ( this.CachedArtist != artist_temp ) ) {
                this.CurrentCover       = this.GetCovers( this.MetaPath );
                this.CachedPath         = this.MetaPath;
                this.CachedCoversNumber = this.Covers != undefined ? this.Covers.length : 0;
                this.CachedArtist       = artist_temp;
      else {
            this.Reset();
   //this.Update( metadb);
   this.CycleTimer = 0;
   this.TimerStarted = false;
    this.LbtnPressed = 0;
    this.X1 = 0;
    this.X2 = 0;
    this.X  = 0;
    this.MouseGesture = 0;
    this.CoverX = null;
    this.CoverY = null;
    this.Covers = undefined;
var Cover = new CoverShow();
function on_size() {
///    if ( ww && wh ) { Cover.Reset(); Cover.Update(); }
function on_paint( gr ) {
    //d = new Date();
    //t = d.getTime();
        gr.SetSmoothingMode( 4 );
        gr.SetInterpolationMode( 1 );
///        gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(255,255,255));
        if ( Cover.Covers ) {
            // Bottom box
///            gr.FillSolidRect( 0, wh - 27, ww, 27, RGBA(255,255,255,150));
            // Check if it's corrupted or not loaded
            if ( !Cover.CurrentCover ) {
                Cover.CoverX = null;
                Cover.CoverY = null;
                var cov = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ];
                if ( typeof cov == 'object' ) {
                    Cover.CurrentCover = cov == null ? false : cov.Clone(0,0,cov.Width,cov.Height);
                    var image_name = 'Встроенное изображение';
                else {
                    Cover.CurrentCover = gdi.Image( cov );
                    if ( Cover.CurrentCover == null ) Cover.CurrentCover = false;
                    var image_name = 'Изображение';
                if ( !Cover.CurrentCover ) gr.GdiDrawText( image_name + ' вероятно повреждено и не может быть отображено.', g_font, RGB(0,0,0), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORDBREAK | DT_CALCRECT);
                if ( !Cover.CurrentCover ) gr.GdiDrawText( image_name + ' вероятно повреждено и не может быть отображено.', g_font, RGB(140,164,179), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORDBREAK | DT_CALCRECT);
            if ( typeof Cover.CurrentCover == 'object' ) {
                var img = Cover.CurrentCover;
                // Width, height, coords
///                var resulting_height = wh - 53;
                if ( Cover.Aspect ) {
                    if ( img.Width > ww || img.Height > wh ) {
//                    if ( img.Width > ww || img.Height > resulting_height ) {
                        var iw1 = ww;
                        var iw2 = img.Width / ( img.Height / wh );
///                        var iw2 = img.Width / ( img.Height / resulting_height );
                        var ih1 = wh;
///                        var ih1 = resulting_height;
                        var ih2 = img.Height / ( img.Width / ww );
                        var iw = Math.min(iw1, iw2);
                        var ih = Math.min(ih1, ih2);
                    else {
                        var iw = img.Width;
                        var ih = img.Height;
                else {
                    var iw = ( img.Width > ww ) ? ww : img.Width;
                    var ih = ( img.Height > wh ) ? wh : img.Height;
///                    var ih = ( img.Height > resulting_height ) ? resulting_height : img.Height;
                img = img.CreateRawBitmap();
                var x = (iw < ih) ? ((iw < ww) ? ((ww - iw)/2) : 0 ) : ((iw >= ww) ? 0 : ((ww - iw)/2));
                var y = (iw > ih) ? ((ih < wh) ? ((wh - ih)/2) : 0 ) : ((ih >= wh) ? 0 : ((wh - ih)/2));
///                var y = (iw > ih) ? ((ih < resulting_height) ? ((wh - ih)/2) : 0 ) : ((ih >= resulting_height) ? 0 : ((wh - ih)/2));
                Cover.CoverX = x;
                Cover.CoverY = y;
                // Draw cover
                gr.GdiDrawBitmap( img, x, y, iw, ih, 0, 0, img.Width, img.Height );
                if((wh - ih)/2 < 15 && g_hover == 1){
                    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, 18, RGBA(0,20,30,150));
                    gr.FillSolidRect (0, wh - 18, ww, wh, RGBA(0,20,30,150));
                // Resolution
///                gr.GdiDrawText( Cover.CurrentCover.Width + " ? " + Cover.CurrentCover.Height, g_font_small, RGB(0,0,0), 0, wh - 25, ww, 25, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                if (g_hover == 1) {
                    gr.GdiDrawText( Cover.CurrentCover.Width + " X " + Cover.CurrentCover.Height, g_font_small, RGB(0,0,0), 7, 1, ww, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
                    gr.GdiDrawText( Cover.CurrentCover.Width + " X " + Cover.CurrentCover.Height, g_font_small, RGB(140,164,179), 6, 0, ww, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
                // Filesize
///                try { var size = Math.round( FSO.GetFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ).size / 1024 ) + " KB"; }
///                catch(e) { var size = ''; }
///                gr.GdiDrawText( size, g_font_small, RGB(0,0,0), 6, wh - 25, ww, 25, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                // Release graphics
                var graphics = Cover.CurrentCover.GetGraphics();
                Cover.CurrentCover.ReleaseGraphics( graphics );
                Cover.CurrentCover.Dispose();
                Cover.CurrentCover = 0;
            else if ( typeof Cover.CurrentCover == 'number' ) {
                gr.GdiDrawText( 'Загрузка...', g_font2, RGB(0,0,0), 1, 1, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                gr.GdiDrawText( 'Загрузка...', g_font2, RGB(140,164,179), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
            // Cover Number
            if (g_hover == 1) {
                gr.GdiDrawText( (Cover.CurrentCoverNumber+1) + "/" + Cover.Covers.length, g_font_small, RGB(0,0,0), -5, wh - 20, ww, 25, DT_RIGHT | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
                gr.GdiDrawText( (Cover.CurrentCoverNumber+1) + "/" + Cover.Covers.length, g_font_small, RGB(140,164,179), -6, wh - 21, ww, 25, DT_RIGHT | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
///            gr.DrawLine( 0, wh - 25, ww, wh - 25, 1, RGB(218,219,220));
            // Filename
            if ( typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) var filename = 'Embedded';
            else if ( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ) var filename = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ].replace(/(.*)\\(.*)$/i,"$2");
///            estimate = gr.EstimateLineWrap(filename, g_font_small, ww - 10);
///            estimate = estimate.toArray();
///            if ( picture && user_image ) gr.DrawImage( Cover.DisplayMode == 2 ? user_image : picture, 5, 5, picture.Width, picture.Height, 0, 0, picture.Width, picture.Height, angle = 0, alpha = 255);
            if (g_hover == 1) {
                gr.GdiDrawText( filename, g_font_small, RGB(0,0,0), 6, wh - 17, ww - 39, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
                gr.GdiDrawText( filename, g_font_small, RGB(140,164,179), 5, wh - 18, ww - 40, 18, DT_LEFT| DT_VCENTER | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT);
///            gr.DrawLine( 0, 25, ww, 25, 1, RGB(218,219,220));
        else {
            metadb = Cover.OutputMetadb();
            if ( metadb ) info = fb.TitleFormat(Cover.DisplayMode == 2 ? "[%artist%]" : "[%artist%][ — %album%]").EvalWithMetadb( metadb );
            else          info = false;
            gr.GdiDrawText( 'Нет изображений', g_font2, RGB(0,0,0), 1, 1, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
            gr.GdiDrawText( 'Нет изображений', g_font2, RGB(140,164,179), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_CALCRECT);
            // ARTIST BAR
///            if ( info ) {
///                gr.FillSolidRect(0, 0, ww, 25, RGB(255,255,255));
///                gr.GdiDrawText( info, g_font2, RGB(0, 0, 0), 24, 0, ww - 50, 25, DT_LEFT | DT_VCENTER | DT_EDITCONTROL | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
///                if ( picture && user_image ) gr.DrawImage( Cover.DisplayMode == 2 ? user_image : picture, 5, 4, user_image.Width, user_image.Height, 0, 0, user_image.Width, user_image.Height, angle = 0, alpha = 255);
    //d = new Date();
    //t2 = d.getTime();
    //fb.trace( 'Repaint: ' + (t2 - t) + ' ms' );
function on_load_image_done(cookie, image) {
    Cover.CurrentCover = image == null ? false : image;
    if ( !g_hover ) {
        g_hover = 1;
        if ( !Cover.CompareDirs() ) {
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
   if ( Cover.MultipleCovers() && Cover.X1 ) {
        Cover.X2 = x;
   g_hover    = 0;
    info_hover = 0;
    Cover.X1   = 0;
    Cover.X2   = 0;
    Cover.X    = 0;
    Cover.MouseGesture = 0;
function on_mouse_wheel( step ) {
    (step < 0) ? Cover.NextCover() : Cover.PrevCover();
    if ( mask == 1 ) {
        Cover.LbtnPressed = 1;
        Cover.X1 = x;
   if ( !mask && Cover.MultipleCovers() && Cover.X1 ) {
        Cover.X2 = x;
        if ( Cover.X1 < Cover.X2 && Math.abs( Cover.X1 - Cover.X2 ) > 8 ) Cover.GestureInverted == 1 ? Cover.NextCover() : Cover.PrevCover();
        else if ( Cover.X1 > Cover.X2 && Math.abs( Cover.X1 - Cover.X2 ) > 8 ) Cover.GestureInverted == 1 ? Cover.PrevCover() : Cover.NextCover();
        else if ( Cover.X1 > ww / 2 ) Cover.NextCover();
        else if ( Cover.X1 < ww / 2 ) Cover.PrevCover();
        Cover.LbtnPressed = 0;
        Cover.X1 = 0;
        Cover.X2 = 0;
        Cover.X = 0;
   else if ( mask == MK_CONTROL ) {
      if ( typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) WshShell.run( '"' + Cover.MetaPath.replace(/\\([^\\]*)$/g, '') + '"' );
        else if ( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ) WshShell.run( '"' + Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] + '"' );
    else if ( mask == MK_SHIFT ) {
   var _thirdgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _fourthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _fivthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _sixthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _seventhgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _eighthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var _ninthgroup = window.CreatePopupMenu();
    var _tenthgroup = window.CreatePopupMenu();
   var i = 1;
   var ret;
    artist = Cover.FormatMeta('artist', Cover.OutputMetadb() );
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Воспроизводимый элемент (не зацикленно)");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Воспроизводимый элемент (зацикленно)");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Текущее выделение");
   _firstgroup.EnableMenuItem( Cover.CurrentMode, 1 );
   _firstgroup.CheckMenuRadioItem( 1, i-1, Cover.CurrentMode );
    _firstgroup.AppendMenuSeparator();
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Обложка: лицевая, задняя, диск и т.д.");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Фото исполнителя");
    _firstgroup.EnableMenuItem( i-1 , !Cover.CachePath ? 1 : 0 );
   _firstgroup.EnableMenuItem( Cover.DisplayMode + 3, 1 );
   _firstgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.DisplayMode + 3 );
   _secondgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Встроенные обложки");
   _secondgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Внешние обложки");
   _secondgroup.EnableMenuItem( Cover.Priority + 5, 1 );
   _secondgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.Priority + 5 );
   _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Встроенные обложки");
   _thirdgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Внешние обложки");
   if ( Cover.Exclude ) {
//      _thirdgroup.EnableMenuItem( Cover.Exclude + 5, 1 );
      _thirdgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.Exclude + 7 );
   _fourthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "*ключевые слова*.*");
   _fourthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, " ключевые слова.*");
    _fourthgroup.EnableMenuItem( Cover.MatchPattern + 9, 1 );
    _fourthgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.MatchPattern + 9 );
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "5 сек.");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "15 сек.");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "30 сек.");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "1 мин.");
   _fivthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "2 мин.");
   _fivthgroup.EnableMenuItem( Cover.Interval + 12, 1 );
   _fivthgroup.CheckMenuRadioItem( i-5, i-1, Cover.Interval + 12 );
   _sixthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Не сохранять пропорции");
   _sixthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Сохранять пропорции");
   _sixthgroup.EnableMenuItem( Cover.Aspect + 17, 1 );
   _sixthgroup.CheckMenuRadioItem( i-2, i-1, Cover.Aspect + 17 );
   _seventhgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Инвертировать жест влево/вправо");
   _seventhgroup.CheckMenuItem( i-1, Cover.GestureInverted );
   _eighthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Показывать обложки из корневой папки");
   _eighthgroup.CheckMenuItem( i-1, Cover.RootCovers );
    _eighthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "Показывать обложки из вложенных папок");
   _eighthgroup.CheckMenuItem( i-1, Cover.SubCovers );
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "cover.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "folder.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "front.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "back.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "disc.*");
   _ninthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i++, "%album%.*");
    _tenthgroup.AppendMenuItem(MF_STRING, i, "Текущее изображение");
    if ( Cover.Covers && typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] != 'object' ) {
            fb.trace( Cover.Covers );
            var imagepath = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ];
            var dir       = imagepath.replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
            var imagename = imagepath.replace(/\\([^\\]*)$/g, "$1");
            var ext       = imagename.replace(/(.*)\.([^\.]*)$/,'$2');
            if ( imagename == ('cover.'  + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\cover.'  + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   22, 1 );
            if ( imagename == ('folder.' + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\folder.' + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   23, 1 );
            if ( imagename == ('front.'  + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\front.'  + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   24, 1 );
            if ( imagename == ('back.'   + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\back.'   + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   25, 1 );
            if ( imagename == ('disc.'   + ext )  || FSO.FileExists( dir + '\\disc.'   + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem(   26, 1 );
            var album = fb.Titleformat("$replace(%album%,/,-,\,-,:,-,*,-,?,-,\",-,<,-,>,-,|,-)").EvalWithMetadb( Cover.OutputMetadb() );
            if ( imagename == (album + '.' + ext ) || FSO.FileExists( dir + '\\' + album + '.' + ext  ) ) _ninthgroup.EnableMenuItem( 27, 1 );
    else {
            _tenthgroup.EnableMenuItem( 28, 1 );
   _firstgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Отображение");
   _secondgroup.AppendTo(  _menu, MF_STRING, "Приоритет");
   _thirdgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Исключить из поиска");
   _fourthgroup.AppendTo(  _menu, MF_STRING, "Совпадение");
   _fivthgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Интервал");
   _sixthgroup.AppendTo(   _menu, MF_STRING, "Пропорции");
    _seventhgroup.AppendTo( _menu, MF_STRING, "Мышь");
    _eighthgroup.AppendTo(  _menu, MF_STRING, "Дополнительно");
    _menu.AppendMenuSeparator();
   _ninthgroup.AppendTo( _menu, MF_STRING, "Переименовать текущее изображение в...");
   _tenthgroup.AppendTo( _menu, MF_STRING, "Удалить...");
   _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Обновить обложки");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Открыть папку");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Открыть обложку");
    // Open cover option handle
    if ( !Cover.Covers || typeof Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] == 'object' ) {
        _menu.EnableMenuItem( 31, 1 );
    if ( !Cover.CachePath && !FSO.FolderExists( Cover.CachePath + '\\' + artist ) ) {
        _menu.EnableMenuItem( 29, 1 );
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, ++i, "Настройки WSH...");
   if (ret >= 1 && ret <= 3) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'displayed_cover', Cover.CurrentMode = ret );
        Cover.StopTimer();
        Cover.Update();
        Cover.StartTimer();
   else if (ret >= 4 && ret <= 5) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'disp_mode',       Cover.DisplayMode = ret - 3);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret >= 6 && ret <= 7) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'cover_priority',  Cover.Priority = ret - 5);
        Cover.Update();
   else if (ret >= 8 && ret <= 9) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'exclude_covers', ( ret - 7 == Cover.Exclude ) ? Cover.Exclude = 0 : Cover.Exclude = ret - 7 );
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret >= 10 && ret <= 11) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'match_pattern', Cover.MatchPattern = ret - 9 );
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret >= 12 && ret <= 16) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'interval', Cover.Interval = ret - 12);
      Cover.StopTimer();
        Cover.StartTimer();
   else if (ret >= 17 && ret <= 18) {
      utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'covers_aspect', Cover.Aspect = ret - 17 );
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 19) {
        utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'gesture_inverted', Cover.GestureInverted = Cover.GestureInverted == 1 ? 0 : 1);
   else if (ret == 20) {
        utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'root_covers', Cover.RootCovers = Cover.RootCovers == 1 ? 0 : 1);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 21) {
        utils.WriteINI( fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'sub_covers', Cover.SubCovers = Cover.SubCovers == 1 ? 0 : 1);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 22) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\cover.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
   else if (ret == 23) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\folder.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
   else if (ret == 24) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\front.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 25) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\back.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 26) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\disc.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 27) {
        try {
            FSO.MoveFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ], Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] = dir + '\\' + album  + '.' + ext );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
    else if (ret == 28 ) {
      try {
            FSO.DeleteFile( Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] );
          Cover.Reset();
            Cover.Update();
        } catch(e) { }
   else if (ret == 29 ) {
      Cover.Reset();
        Cover.Update();
   else if (ret == 30 ) {
      WshShell.run( '"' + Cover.MetaPath + '"' );
   else if (ret == 31 ) {
    else if (ret == 32 ) {
        window.ShowConfigure();
   return true;
    Cover.Reset();
    Cover.Update();
    // some
   Cover.StopTimer();
   if ( Reason == 0 ) on_item_focus_change();
    if ( !fb.IsPlaying || Cover.CurrentMode == 3) { Cover.Update(); }
function on_playlist_items_added(playlist) { Cover.Update(); }
function on_playlist_items_removed(playlist, new_count) { Cover.Update(); }
function on_playlist_switch() { Cover.Update(); }
function on_playback_new_track( metadb ){
    Cover.Update( metadb );
    Cover.StartTimer();
    if ( (Cover.CachePath && FSO.FolderExists( Cover.CachePath + '\\' + artist )) || Cover.DisplayMode == 2 ) {
        utils.WriteINI(fb.FoobarPath + 's7e.ini', 'artwork-settings', 'disp_mode', Cover.DisplayMode = Cover.DisplayMode == 1 ? 2 : 1);
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
function on_notify_data( name, info) {
    if ( info == 'refresh' && name == '314FBCC4-9383-48CD-B2DA-45593D3BE1FF' ) {
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
    else if ( info == true && name == '314FBCC4-9383-48CD-B2DA-45593D3BE1FF' ) {
        on_mouse_mbtn_up();
    else if ( name == '314FBCC4-9383-48CD-B2DA-45593D3BE1FF' ) {
        Cover.CachePath = info;
        Cover.Reset();
        Cover.Update();
function on_key_down(vkey) {
    if ( vkey == 0x00000021 || vkey == 0x00000026 ) {
        Cover.PrevCover();
    else if ( vkey == 0x00000022 || vkey == 0x00000028 ) {
        Cover.NextCover();
    else if ( vkey == 0x00000023  ) {
        if ( Cover.Covers != undefined ) {
            Cover.CurrentCoverNumber = Cover.Covers.length - 1;
            var tmp = Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ];
            var img;
         try       { img = ( typeof tmp == 'object' ) ? tmp.Clone(0,0,tmp.Width,tmp.Height) : gdi.LoadImageAsync( window.ID, Cover.Covers[ Cover.CurrentCoverNumber ] ); }
            catch (e) { img = undefined; }
            Cover.ChangeImage( img );
    else if ( vkey == 0x00000024  ) {
            Cover.CurrentCoverNumber = 0;
            var img;
function on_timer(id) {
   //if ( Cover.CurrentMode == 2 && Cover.CycleTimer.ID == id ) Cover.NextCover();
Добавлено спустя 1 час 3 минуты:
MC Web, vladj, Спасибо вам большое ребята,разобрался с вашей помощью со всеми проблемами!
Хотел задать вам последний вопрос:Можно ли добавить кнопку YouTube?(на скрине показал)
love123321
Сообщение #10 Chernomor » 21.11.2015, 23:52
Всем привет! Тоже трудности с лирикой:
xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<result errmsg="Search ID or Code error!" errcode="32006"
В окошке установлен поиск гугла. Некст трек нажимал - ошибка таже. Куда всё подевалось, ничего не понимаю.
зы: пока пробую лечить из постов выше. Отпишусь.
Chernomor
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #11 vladj » 22.11.2015, 11:45
Привет...давненько тебя не видно было. Прочитал твое сообщение и полез посмотреть в свою основную сборку, что там
у меня с лирикой. Она не настроена на сохранение, только на показ скачанной с инета в момент прослушивания.
В настройках плагина лирики 9 серверов, сохранённой при этом нигде нет, ни в папке с музыкой и в фубаре.
Я к чему пишу...с удивлением увидел, что в корневой фубара у меня нет вообще настроек Ласт ФМ и Вики....
потому, что нет плагина биографии (био качаю в панели на WSH со скриптом от marc2003). Запустил сейчас
несколько альбомов Boney M в надежде, что уж это-то все есть в инете. Но...не на все треки лирика находится
даже на такие распростанённые треки. Качает всякие...синхронизированные и не синхронизированные.
А я всегда думал что лирику качает только при наличии плагина биографии в фубаре.
То что у тебя в паре строчек....в жизни не видал таких надписей, это кто пишет...фубар, винда ?
Сообщение #12 Chernomor » 22.11.2015, 12:17
Привет, дружище! :smoke: Когда всё работает, вроде и проблем нет, а тут... Это пишет фубар:
Вот взял русскоговорящий плагин из поста выше крайней свежей версии 0.4.5 - foo_uie_lyrics3.dll (всегда была в юзверь-компонентах) с тремя сторонними ДДЛ-ками: libxml2.dll, iconv.dll, foo_lyricsource.dll (их закинул в компоненты)
Здесь нашел такую ошибку тоже. Гонял разные сервера под номерами 1-2-3... Текст так и не пошел. На 2-ом текст выше. На остальных ничего не найдено.
На одной из сборок что-то там проклевывалось со словами. Но нерегулярно. Сам плагин там не обновленный стоит, еще 0.3.4.6.1 версии. Гугл сеач да 2-ой сервер там в активных.
Ж... полная с лирикой началась. :oops:
Да, биография в сборке имеется: 0.4.2.4.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Я смотрю там народ с поисковыми запросами экспериментирует. Как картинку из этого поста получить - не понял. :think:
Chernomor
Сообщение #13 vladj » 22.11.2015, 13:01
Chernomor:Как картинку из этого поста получить - не понял
Похоже не только фубар барахлит, но и браузер тоже ? Если картинка не открывается :smile:
У меня яндекс портабельный в пользовательском разделе (что-бы не срал на диск SSD лишнего),
он и картинку нормально кажет и перевод любых сайтов автоматом в нем...рекомендую.
А посмотрел на плагин свой...блин, он русифицирован, кем не знаю даже, версия старая 0.4.1.
За ссылку выше спасибо, сохранил в закладки, бедет время посмотрю что они там с АЗ лирикс качают и как.
Сообщение #14 Chernomor » 22.11.2015, 13:30
vladj:Похоже не только фубар барахлит, но и браузер тоже ? Если картинка не открывается
Я же картинку и запостил - значит увидел браузером. :smile:
Я ту картинку в фубаре не могу увидеть. :sad:
Гугловский переводчик не особо жалую, предпочитаю построчный перевод - плагин S3 Google переводчик, нормально.
Крайнюю нерусифицированную версию лирики можно с сайта фубара стянуть из репозитория. Это не проблема. Вот добавочные ДДЛ-ки - со стороны.
vladj:бедет время посмотрю что они там с АЗ лирикс качают и как.
Лады, тоже пока остановку сделаю. Вчера до 4-х утра бодался, воз и ныне там. :smile:
Chernomor
Сообщение #15 megane68 » 23.11.2015, 08:50
Chernomor
Про лирику же MC Web написал. Надо добавить сервера.
В биографии с плагином из репы получится только на инглише. MC Web предложил альтернативу на WSH, но лично я пока не сподобился.
Сообщение #16 Chernomor » 23.11.2015, 14:30
megane68, приветствую!
Вот с этой ДДЛ-кой сервера сторонние появились. Саму лирику переставил на англ. вариант, без русской локализации. Вроде бы тексты подтягиваться стали. Не на всё правда и не всегда в десятку по смыслу, вот например:
Какой-то Чайковский на Accepte выскочил. :think: Где-то треки вообще идут без текстов.
Но всё равно, это уже кое-что: процентов под 70-80 найдется - уже прогресс.
Кстати, может кто англоязычные аналогично правленные ДДЛ-ки скопом на тоже Яндекс-Облако залить? У меня нерусифицированная сборка, хотелось и ДДЛ-ки по феншую, английские. :smile:
Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды:
Еще нестыковки. Кто помнит, у меня поисковая строка в лирике выглядит так:
В поле artist:
$ifequal($put(pos,$strrchr(%artist%,'[')),0,%artist%,$trim($substr(%artist%,1,$sub($get(pos),1))))
Смысл такой строки - отсечь ненужные буквы в оригинальном названии, например Uriah Heep [Vinyl] или Uriah Heep [SACD] после преобразования должен принять вид Uriah Heep. Может что в скрипте не так, но ищется как-то криво, тексты на эту группу не находит вообще. Как и на Назарет и пр... Может дело в лирике все же, раньше поисковый скрипт ведь работал нормально.
зы: пробовал убирать из тегов Vinyl или SACD - всё одно, без текстов треки идут.
В поле title:
$if2(%title%,%filename%)
Вроде по-умолчанию так и должно быть. Но результата не вижу - текстов нет. Возможно и эту строчку надо править аналогично верхней? Кто в скриптах разбирается, обратите внимание, может есть ошибки в составлении.
Да и напишите кто-нибудь стандартный поисковый запрос из поля artist, погоняю еще поиск так, по-умолчанию.
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Так никто и не ответил:
Как вот этот диалог в фубаре получить?
Chernomor
Сообщение #17 MC Web » 23.11.2015, 16:45
Chernomor:Так никто и не ответил:
А в заголовке окна, что написано?
ПКМ - Lyric Search...
Сообщение #18 Chernomor » 23.11.2015, 21:30
MC Web:А в заголовке окна, что написано?
Увидел, но без оного списка серверов. Печально.
Chernomor
Сообщение #19 MC Web » 23.11.2015, 21:51
Chernomor:Увидел, но без оного списка серверов. Печально.
Ищет по активному списку серверов находящемуся в левом окне (Настройки: Порядок поиска).
На каких находит чаще, те БД / Сервера и оставить или поставить в начало списка поиска.
Сообщение #20 megane68 » 29.11.2015, 17:28
Кстати, заработали сервера по умолчанию в панели Lyrics.
