Neutron Pack 2019
Сообщение #321 4mea » 23.11.2015, 21:07
macarych, Да, она самая.
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
4mea
Сообщение #322 macarych » 23.11.2015, 21:37
MC Web в локализации сборки применил ту версию скрипта от которой я отказался, потому что он тащит из сети все подряд.
Минут 30-40 подождите.
Добавлено спустя 33 минуты 16 секунд:
Последняя сборка
Позже добавлю видео, как скрипт из нее внедрить в вашу сборку.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Вот видео
Чтоб добраться до скриптов жмите ПКМ с зажатым шифтом.
Сообщение #323 Гость » 23.11.2015, 23:02
macarych
Scripting Engine Initialization Failed (Now Playing by marc2003, CODE: 0x80020101)
Вот такая фигня получается...
Сообщение #324 MC Web » 23.11.2015, 23:06
macarych, привет!
В дополнение к совету macarych.
Что можно изменить в локализованной сборке с имеющимся скриптом - отключаем все, что связано с Last.fm для скачивания фото и биографии.
Скриншот
1. Меню в левом верхнем углу окна Биография - Оставляем только CD.
2. В контекстном меню (ПКМ) - Источник изображения - Папка пользователя.
3. Доп. контекстное меню (Shift + ПКМ) - Свойства WSH.
4. На всякий случай сохраните настройки, для восстановления, если потребуется - Экспорт.
5. Отключаем (False), все что связано с биографией (bio, biography), ссылки на last.fm удаляем.
Сообщение #325 Гость » 23.11.2015, 23:11
macarych, MC Web
Спасибо, только я испортил уже все, придётся с чистой сборки опять начать ковыряться... завтра
Сообщение #326 macarych » 23.11.2015, 23:21
Привет MC Web.
Гость, папку marc2003 из английской сборки в русскую перетащили?
Check the console for more information - проверьте консоль для более полной информации. Вот и проверьте, станет понятно в какой строчке скрипта какая ошибка.
Сообщение #327 vladj » 24.11.2015, 10:10
macarych:Вот и проверьте, станет понятно в какой строчке скрипта какая ошибка.
Ни разу не смог "починить "работу нынешних скриптов, хоть и вижу в какой строке ошибка.
Он наверное на ХР едет, ибо в ней часто валятся ошибки, на 8 с этим нет проблем, имхо.
PS. Интересно...а лирика в этой модифицированной сборке тоже тащится скриптом ?
Сообщение #328 Гость » 24.11.2015, 20:03
macarych
Первый раз - нет, остальные три - да. Результат тот же. По скриптам я не то чтобы ноль, скорее даже отрицательная величина, это не моё.
По методу MC Web вроде бы файлы из нета не тянет, но папки с именами артистов в wsh_data\artists всё равно создает.
Да и чёрт с ним, так попрёт.
vladj
Всё немного печальней, на ноуте Виста сервиспак2 :biggrin:
Огромное Вам всем спасибо за внимание и советы.
Сообщение #329 vladj » 24.11.2015, 22:59
Гость:но папки с именами артистов в wsh_data\artists всё равно создает.
Забодаешся чистить...если не нужен этот навороченный скрипт для био, можно просто поменять его
на скрипт показа картинок (в любом кол-ве из папки с альбомом) от Максима Терпиловского.
Сообщение #330 macarych » 25.11.2015, 04:58
Гость, это сборка из ролика, попробуйте.
Но может и не получится, у меня 10-ка с последними обновлениями.
Сообщение #331 MC Web » 25.11.2015, 16:10
vladj:Забодаешся чистить...
У себя я этот вопрос снял с повестки дня.
Отправляю ВСЕ эти папки / файлы во временную папку Windows, там и происходит очистка полуавтоматически / автоматически, с помощью любой утилиты по чистке Windows и папка foobar2000 не "пухнет".
Сообщение #332 vladj » 25.11.2015, 17:10
MC Web:Отправляю ВСЕ эти папки / файлы во временную папку Windows
Ну в принципе да, так будет удобней, все-равно у меня темп в пользовательском разделе и я её часто чищу.
Есть вопрос...например запускаю сборку, каждый трек понемного, пока не качнет фоты. Затем папку артист
перемещаю в папку сборки. При прослушивании отмечаю в настройках скрипта, что брать с папки. Мне
предлагается указать путь....по дефолту в строке ставится $directory_path(%path%). Что нужно в этой строке
прописать если картинки лежат в папке сборки, в папке artists ? Мне так удобней перетаскивать в машину папки
со сборками и там их видеть. Инета в машине нет. Можно заменить конечно на скрипт Максима, но я к этому уже
привык.
Сообщение #333 MC Web » 25.11.2015, 17:25
vladj, надо в скрипте менять путь.
Смотря на каком варианте скрипта в папке marc2003 (у него разные варианты) выполнена панель.
У меня на common8.js, там менял путь в строке на:
1373      this.data_folder = "C:\\Windows\\Temp\\wsh_data\\";
Там все создается, хранится и берется оттуда...
Что касается папки wsh_data, создаваемой в корневой папке foobar2000 по умолчанию, то при копировании из нее фото для другой сборки (в машине), то ничего из пути менять не надо, если их так же закинуть в корень foobar2000 (если там будет такой же скрипт).
Сообщение #334 Гость » 25.11.2015, 21:14
macarych
Сборка на Висте завелась. :smile: Спасибо, всё работает как хотелось. :clap:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
vladj:vladj » Вчера, 23:59
Гость писал(а):но папки с именами артистов в wsh_data\artists всё равно создает.Забодаешся чистить...если не нужен этот навороченный скрипт для био, можно просто поменять егона скрипт показа картинок (в любом кол-ве из папки с альбомом) от Максима Терпиловского.
В принципе, не страшно, они нулевого размера. Но сборку macarych я всё равно поставил.
Сообщение #335 igorok69 » 13.12.2015, 12:53
Как изменить отображение кнопок в основном скрипте, что бы кнопка менялась не при наведении мыши, а при нажатии?
igorok69
Сообщение #336 Гость » 17.12.2015, 21:40
Вроде бы раньше в этой сборке в библиотеке отображались и файлы .cue, сейчас у меня не показываются...
Или я путаю :help:
Сообщение #337 Гость » 11.01.2016, 21:49
Гость:Вроде бы раньше в этой сборке в библиотеке отображались и файлы .cue, сейчас у меня не показываются...Или я путаю
Тоже почему-то пропали...
Сообщение #338 macarych » 11.01.2016, 22:46
MC Web, по моему, это опять к тебе.
Сообщение #339 AntNik87 » 10.02.2017, 17:39
подскажите, чем можно редактировать *.bin файлы и как сделать самому визуализацию? хочется в стиле Mcintosh синие индикаторы
AntNik87
Сообщение #340 vladj » 10.02.2017, 17:57
