YouTube Source (foo_youtube.dll) V1.8
Сообщение #1 Retoptop » 29.03.2015, 11:05
Как перематывать ролик вперед/назад и как вывести ползунок на экране просмотра? Перемотки 1,2,3 не работают
Retoptop
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #2 MC Web » 29.03.2015, 14:31
Retoptop, там только некоторые файлы могут не перематываться и то после настроек, все работает.
В окне просмотра ползунок появляется в полноэкранном режиме (двойной щелчок) при подводе курсора к нижнему краю окна.
У меня все прекрасно работает.
Видео
Ссылку "не рабочую" давайте, посмотрим...
Сообщение #3 Retoptop » 29.03.2015, 16:51
MC Web, с полноэкранного режима тоже не перематывается, когда прожимаешь вперед, то ползунок проходит и сразу возвращается обратно без каких-либо изменений. И так с любым роликом. Сборка от LUR (26.03.15).
Retoptop
Сообщение #4 MC Web » 29.03.2015, 17:23
Retoptop, слишком большие параметры по битрейту и разрешению экрана задали, хотя это не должно влиять на перемотку, но будет тормозить.
Мои настройки
и иногда требуется выбрать этот пункт
И у меня стоит локализованный YouTube Source.
Сообщение #5 bulletproof2k » 29.03.2015, 22:10
Retoptop:MC Web, с полноэкранного режима тоже не перематывается, когда прожимаешь вперед, то ползунок проходит и сразу возвращается обратно без каких-либо изменений. И так с любым роликом. Сборка от LUR (26.03.15).
Как вы его в интерфейс встроил
Сам разобрался уже :smile:
bulletproof2k M
Сообщение #6 freedom555 » 04.02.2016, 19:17
а никто не подскажет по компоненту foo_youtube_1.14.1.fb2k-component
запускаю клип https://www.youtube.com/watch?v=IwpDzJE4fc8 музыка начинает играть,
жму view->visualization->youtube video и лицезрею такое окно в перманентном состоянии
единственно потом надпись Opening... меняется на Stopped... через секунд 10
freedom555
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #7 MC Web » 04.02.2016, 20:22
Эта ссылка нормально воспроизводится / показывает полностью весь клип:
С настройками надо разбираться и устанавливать foo_youtube_1.14.1_preconf.fb2k-component.
Он идет c встроенными фильтрами FFmpeg, LAV Filters и XY-VSFilter.
foo_youtube_1.14.1.fb2k-component устанавливают, если в системе уже есть все эти фильтры.
Сообщение #8 freedom555 » 04.02.2016, 21:57
короче этот LAV Filters 0.67 который поставляется в составе foo_youtube_1.14.1_preconf.fb2k-component
требует длл-ки которые пошли только с висты а у меня XP SP2...
а когда ставлю старый LAV Filters 0.59 то foo_youtube начинает ругаться требуя LAV filters...
походу нужен древний foo_youtube совместимый с LAV Filters 0.59, только есть ли такой?
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
вот что нашел
LAV Filters 0.67.0 (released 2015/11/15)
LAV Filters work on Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1 and Windows 10. Older versions of Windows are not supported.
что же делать...
freedom555
Сообщение #9 megane68 » 05.02.2016, 04:45
freedom555:что же делать...
На странице компонента есть спойлер Previous version.
Так же там есть вкладка Changelog. Последнее обновление LAV было 24 сентября 2015. Дальше смотрите по списку.
freedom555:LAV Filters work on Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1 and Windows 10. Older versions of Windows are not supported.
Так написано, что оси ниже XP не поддерживаются, а в XP должны работать.
Сообщение #10 freedom555 » 05.02.2016, 08:18
в XP начали поставлять требуемые длл-ки только в SP3 а у меня SP2
попробую поискать foo_youtube Previous version
freedom555
Сообщение #11 freedom555 » 19.03.2016, 20:35
жалко создатель не научил этот плагин открывать файлы с харда
freedom555
Сообщение #12 freedom555 » 25.03.2016, 11:55
а предыдущие версии не умеют открывать ютуб видимо аффтар их не обновляет а если к последней версии подсунуть старый lav filters он его не видит
дурдом
давайте вместе решим эту проблему с запуском на XP SP2
Добавлено спустя 2 часа 55 минут:
покопался и вот что выяснил
ранние версии плагина уже все нерабочие
а те что рабочие требуют lavfilters 0.60 и выше
НО! к сожалению им подавай XP SP3 и выше
а у меня XP SP2
и что делать?
freedom555
Сообщение #13 AHAPXICT » 25.03.2016, 15:10
freedom555, смысл тебе тут писать? Напиши напрямую автору 3dyd, тем более он вот только на днях очередную бета версию выложил с встраиваемой панелью DUI и CUI! Обрати внимание на последнюю, перечёркнутую, строку его сообщения :wink: Ссылка: [b]foo_youtube New version 1.15.1 beta 1[/b]
С нами: 12 лет
Сообщение #14 freedom555 » 25.03.2016, 15:13
а есть мыло автора?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
или может если есть рега на hydrogenaud.io намекнёте ему что проблема на XP SP2 ?
freedom555
Сообщение #15 AHAPXICT » 25.03.2016, 15:28
freedom555, ну какое "мыло"? Я же ссылку дал! Регистрируйся на "гидрогене" и пиши в теме. Многие пользователи с этого форума там зарегистрированы , там же оставляют сообщения и наоборот. Интернет не знает границ))))
С нами: 12 лет
Сообщение #16 freedom555 » 25.03.2016, 15:32
ладно пойду регнусь)
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
усё накатал на ломаном английском
freedom555
Сообщение #17 megane68 » 25.03.2016, 17:15
freedom555:давайте вместе решим эту проблему с запуском на XP SP2
Предлагаю обновить до СП3 если это не английский ХР. А английский билд СП2 ничем не должен отличаться от русского СП3.
Сообщение #18 freedom555 » 26.03.2016, 11:37
получил ответ
@foo_best, I checked SP2. LAV Splitter filter is running fine on it. The problem is in LAV Video filter, last supported version of which is 0.59.1.
Minimum required version is here to ensure that filter will fully support MPEG DASH which is actually up to splitter only. So minimum required version for video filter can be lowered, this will be done in next beta.
freedom555
Сообщение #19 AHAPXICT » 26.03.2016, 15:29
freedom555, ещё не успел на "гидроген" заглянуть, только проснулся, я хотел ещё вчера сказать что ответ будет обязательно, но думаю вы поняли)))
С нами: 12 лет
Сообщение #20 freedom555 » 28.03.2016, 19:16
всё проблема решена!
автор выпустил beta2 в которой понизил версию LAV Video до 0.59.1
всё работает отлично)
только вот не понял, почему когда переключаюсь в полноэкранный режим и начинаю работать на втором мониторе он автоматически выходит из полноэкраного режима)
freedom555
