Хочу переименовать радиостанции в списке
Сообщение #1 bm_s » 10.03.2016, 08:52
Загрузил плейлист и наблюдаю полный бардак с наименованиями станций. http://clip2net.com/clip/m0/f6d17-save-png-313kb.png
Есть ли средства для решения поставленной задачи? На всякий грех прикрепляю файл плейлиста
основные станции.m3u
bm_s
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #2 AHAPXICT » 10.03.2016, 09:18
bm_s, в данном случае нечего сделать нельзя так как все метаданные получаются онлайн.
Сообщение #3 bm_s » 10.03.2016, 09:20
А в каком случае можно?
bm_s
Сообщение #4 AHAPXICT » 10.03.2016, 09:40
bm_s, под данным случаем я подразумевал плей листы с радио станциями - все.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Если есть желание можно попробовать самому)))
#EXTM3U
#EXTINF:-0,Москва FM
http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/moscowfm128
#EXTINF:-0,Комсомольская правда
http://kpradio.hostingradio.ru:8000/russia.radiokp128.mp3
#EXTINF:-0,Радио России
http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/rrzonam_mp3_192kbps
#EXTINF:-0,Коммерсант FM
http://81.19.85.195/komm128.mp3
#EXTINF:-0,Свобода
http://rfe-channel-04.akacast.akamaistream.net/7/885/229654/v1/ibb.akacast.akamaistream.net/rfe_channel_04.mp3
#EXTINF:-0,Старое Радио
http://www.staroeradio.ru/ices64.m3u
#EXTINF:-0,Маяк
http://81.19.85.196/mayak64.mp3
#EXTINF:-0,Русская служба новостей
http://stream02.media.rambler.ru/rsn96.mp3
#EXTINF:-0,Эхо Москвы
http://81.19.85.197/echo.mp3
#EXTINF:-0,Бизнес FM
http://bfm.hostingradio.ru:8004/fm
#EXTINF:-0,Спорт FM
http://sportfm.hostingradio.ru:8050/sportfm128.mp3
#EXTINF:-0,Юмор FM
http://91.207.59.26:8000/v5_1?t=?setst=&tok=HSij%2B4tsWLAQuOXzRJ1UdS6m8KZ1ewYahmss%2B4xQ6wdxOmm4VuOuJQ%3D%3D
#EXTINF:-0,Radio Jazz
http://91.223.18.205:8000/c10_5?setst=-1&tok=04830335jzvXTFBHmVLSqB9RRTXz1iBKAkWp%2B07tkokRzCTcGer4Rlx1AOqKYQ%3D%3D
#EXTINF:-0,Культура
http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/kulturafm_mp3_192kbps
#EXTINF:-0,Вести FM
http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/vestifm_mp3_192kbps
#EXTINF:-0,Самара-Максимум
http://193.219.125.89:8000/maximum.m3u
Сообщение #5 bm_s » 10.03.2016, 10:28
Пардон? Самому что?
bm_s
Сообщение #6 Nikolaich » 10.03.2016, 15:06
bm_s:Есть ли средства для решения поставленной задачи?
Для формата *.m3u - решения нет. пока.
Фу заменит имена из *.m3u на реальные от радиостанции, ежели оные имеются/передаются вообще . . .
можно попытать замену (сохранить как) плейлиста по *.m3u на родной от фу "*.fpl" и уже в нём поменять
я такое не делал для радио, потому ничего точного не скажу,
а вот в конкретных аудио-файлах возможно (опять таки для "*.fpl") - возможно поменять хоть на арабские
Nikolaich M
Сообщение #7 bm_s » 11.03.2016, 08:08
Nikolaich:фу "*.fpl" и уже в нём поменятья такое не делал для радио, потому ничего точного не скажу,
насколько понимаю, *.fpl" не редактируется. В блокноте кракозябры.
bm_s
Сообщение #8 Nikolaich » 11.03.2016, 12:49
bm_s:насколько понимаю, *.fpl" не редактируется
Неправильно понимаешь.Загрузишь *.fpl, с помощью фу можно редактировать - нужен какой-либо плагин.
В вопросе отсутствует имя используемой тобой версии - советов не дам.
Основные варианты: Defoult UI, Columns UI, аффторские, при тех-же основных
bm_s:В блокноте кракозябры
Ежели попытаешь редактировать сторонним текст-редактором - *.fpl - получишь НЕРАБОЧИЙ *.fpl-плейлист
ЗЫ. Читай букварь - "редактирование тегов"
Nikolaich M
Сообщение #9 bm_s » 11.03.2016, 13:42
Nikolaich:В вопросе отсутствует имя используемой тобой версии
Как же-с? А на скриншоте? 1.3.8
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Nikolaich:Читай букварь - "редактирование тегов"
Сможете просто подсказать название подходящего плагина и схему действий? Я поставил ui_columns, но ни малейшей догадки, как мне достичь нужного результата.
Последний раз редактировалось bm_s 11.03.2016, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
bm_s
Сообщение #10 MC Web » 11.03.2016, 14:13
bm_s, если при просмотре информации о треке / радиостанции (ПКМ - Сведения о треке) в строке Название трека поле будет заполнено, то это название и будет выводится в плейлисте, на что его не заменяй. При отсутствии значения еще можно пробовать...
КАРТИНКА
Сообщение #11 bm_s » 11.03.2016, 14:14
MC Web:При отсутствии значения еще можно пробовать...
Сможете обозначить схему действий?
bm_s
Сообщение #12 MC Web » 11.03.2016, 14:56
bm_s:Сможете обозначить схему действий?
Писал ЗДЕСЬ.
Для информации, в представленном выше плейлисте, такой возможности нет...
Сообщение #13 bm_s » 11.03.2016, 15:11
MC Web:Писал ЗДЕСЬ.
Честно говоря, раз десять прочитал, но так и не понял в чем фокус. Похоже на шаманство)
MC Web:Для информации, в представленном выше плейлисте, такой возможности нет...
Его как-то можно видоизменить, чтобы получить результат?
bm_s
Сообщение #14 Nikolaich » 11.03.2016, 17:16
bm_s:но так и не понял в чем фокус. Похоже на шаманство
точно! *.pls = текстовый файл плейлиста, не фубаровский (для фу=*.fpl), сродни *.m3u *.m3u8
bm_s:Его как-то можно видоизменить, чтобы получить результат?
для радио - имхо, низзя и всё тут!
теги радио - динамические, меняются от трека к треку, ПЕРЕДАЮТСЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ, либо не передаются!
Nikolaich M
Сообщение #15 vladj » 11.03.2016, 18:02
Года-два, три назад я писал о возможности создавать с нуля свой плейлист с инет станциями.
Сейчас обленился и пользуюсь готовыми. Старые болтались ещё, попробовал, а они не грузятся.
Возможно залочили такую возможность в нынешних версиях.
Там ведь я имя станции жёстко прописывал и все станции были в плейлисте видны так, как я
сам прописал. Надо будет попробовать на какой-то из стареньких версий фубара.
Попробовал на сборке с ядром 1.3.7, самопальные листы грузятся и работают, расширение pls
И да...названия мои переписались на те, что в тегах идут, раньше я на это не обращал внимания.
Сообщение #16 zeremy » 11.03.2016, 21:52
m-tags stream name & logo solution for radio.
Do NOT add title or artist to the mtag file in properties , to receive dynamic metadata.!!!
Video How To
https://www.dropbox.com/s/ycfq4x0fd5ykl1p/bandicam%202016-03-11%2020-28-23-523.avi?dl=0
zeremy
С нами: 10 лет 4 месяца
Сообщение #17 bm_s » 14.03.2016, 12:02
zeremy,
zeremy:m-tags stream name & logo solution for radio.
Вы маг и волшебник! Огромное вам человеческое мерси!
Одно маленькое дополнение для тех, кто будет следовать этому пути: во втором шаге в Properties нужно вручную очистить все поля, кроме stream_name
bm_s
Сообщение #18 MeinHerz » 02.05.2018, 12:49
У меня почему-то данный способ не работает. Может зависит от версии foobar?
Во-первых компонент foo_tags нормально установился.
Во-вторых он создает m-tag файл.
Но! Невозможно этот файл загрузить, плеер перестает отвечать и умирает. Даже если в этом файле одно единственное поле "@", о собственных полях речи даже не идет.
Кроме того невозможно добавить произвольный тэг в Properties -- нажимаешь "Ok", снова открываешь, а там все как было до внесения любых изменений.
Есть ли какие-нибудь соображения? Может откатить foobar2000 до релизной версии? Сейчас 1.4 beta 9
MeinHerz
С нами: 7 лет 11 месяцев
