Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #161 Svarnoy » 05.03.2016, 08:58
Извиняюсь, а можно как нибудь перенести подборку радиостанций и нужных плагинов чтобы играла в моей сборке? DarkOne v3.1 как-то привычней :smile:
Svarnoy
С нами: 10 лет
Сообщение #162 AHAPXICT » 05.03.2016, 09:45
Svarnoy, подборка радио станций это всего навсего плей лист, если запущены два плеера одновременно можно ЛКМ перетащить из одного в другой при условии что ваша версия плеера 1.3 или выше, если нет то можно по ПКМ сохранить плей листы как .m3u. Сохранённые плей листы в формате .fpl находятся в папке с плеером: foobar2000\Playlist. Нужные плагины перемещаются путём копирования папок с плагинами из user-components в нужную вам сборку и если необходимо сразу получить настройки то скопировать и файлы конфигурации из папки configuration
P.S. В моей модификации тоже есть DarkOne v3.1 :wink:
Сообщение #163 Svarnoy » 05.03.2016, 18:44
AHAPXICT, Спасибо, закинул просто, всё играет, только не пойму..
как создать такой плей-лист, к примеру добавить какую-нибудь станцию?
Svarnoy
С нами: 10 лет
Сообщение #164 yurijt » 16.03.2016, 18:06
Здравствуйте! Пользуюсь Вашей сборкой. Нравится тем, что нет ничего лишнего. Правда, есть маленькое НО, с которым я не могу разобраться. Не отображается биография. Вернее, отображается только картинка, а текста нет. Что можно с этим сделать? Куда копать?
yurijt
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #165 AHAPXICT » 16.03.2016, 19:31
yurijt, там если и бывает то текст на английском языке. Это плагин foo_uie_biography, который в последнее время не хочет работать с LastFM. Сейчас установлен скрипт БИО от kgena_ua только в правой панели VIS
Сообщение #166 yurijt » 16.03.2016, 20:20
Вон оно что. Ни за что бы не догадался. А можно как-то на правую сторону перенести? Как-то более привычно.
yurijt
Сообщение #167 AHAPXICT » 16.03.2016, 21:12
yurijt, Какой .FCL используешь? В смысле под какое разрешение монитора?
Сообщение #168 yurijt » 16.03.2016, 21:38
Full Hd
yurijt
Сообщение #169 AHAPXICT » 16.03.2016, 21:47
Сейчас добавлю и скину .FCL
Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Для FULL HD мониторов. Заменил плагины foo_uie_biography на скрипты. Стоит ли упоминать об ограничении ответственности :smoke:
SUPER MEGA VIS III (1920x1080 FULL HD)(Long 406x8)WSH BIO ALL v1.09.rar
Menu\File\Preferences\Display\Columns UI\Main - FCL importing and exporting - Import...
Сообщение #170 yurijt » 16.03.2016, 22:25
Благодарю. Так намного лучше и привычнее.
yurijt
Сообщение #171 MC Web » 18.03.2016, 16:51
AHAPXICT, у тебя тоже смотрю плейлист NGP с фиксированной шириной столбцов, что меня в нем всегда раздражало. Повозился немного и поставил Авто-размер ширины столбцов Исполнитель и Название. Теперь хоть в DarkOne v4 нормально выглядит при изменении размеров NGP.
Сообщение #172 AHAPXICT » 18.03.2016, 18:22
MC Web, приветствую. А что делал? У меня ещё старая твоя сборка, в смысле .fcl использую там где JSPlaylist стоит. Сделал маленькое исправление для "DarkOne Cover Panel" , для твоей сборки это не критично, так как при таком режиме просмотра показывает все картинки. Но если что, то вот:
Строка 323 : getRightImage(ac ? true : false); Загляну к тебе на сайт, скачаю последнюю версию если готова)))
Сообщение #173 MC Web » 18.03.2016, 18:46
AHAPXICT, загрузить тему DarkOne_v3.0 + 4.0_Rus (Coverflow_0.3+NGP+BIO+Radio)...
Сообщение #174 AHAPXICT » 18.03.2016, 18:52
MC Web, понял, уже скачал ставлю)))
Сообщение #175 4er41k » 30.03.2016, 01:35
Ребята, кто подскажет? Пытался прикрутить лого для радиостанций по этой инструкции
/viewtopic.php?p=56584#p56584
Выдает ошибку
Кто себе настроил? Поделитесь.
4er41k
Сообщение #176 AHAPXICT » 30.03.2016, 03:01
4er41k, да какая там инструкция?(риторический вопрос) По скриншоту сразу видно что скрипт DarkOne Cover Panel v 3.0(старый, в сборке 4.0 build20130322). WSH Panel Mod v1.5.10 не понимает старые команды, так что если не исправить скрипт то он и не запустится))) Если будет время, то исправлю, там по моему не сложно, только пару строк заменить....
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
Не буду нечего делать, так как у MC Web в сборке всё есть и всё работает :smoke: Посмотрите у него, а тот что в теме наверно уже устарел.
Сообщение #177 4er41k » 30.03.2016, 08:48
AHAPXICT, А где его сборка проживает? кинь ссылку пожалуйста, поиском не нашел
4er41k
Сообщение #178 AHAPXICT » 30.03.2016, 17:38
Сообщение #179 4er41k » 31.03.2016, 01:29
AHAPXICT, я знаю эту сборку, там небольшая проблема с отображением картинок из тегов, и Ваша мне больше нравится.
4er41k
Сообщение #180 AHAPXICT » 31.03.2016, 02:39
4er41k - zxda? Я не понимаю вашего вопроса? Что у вас не получается? Изначально вопрос был по скрипту.
4er41k:небольшая проблема с отображением картинок из тегов
В сборке MC Web нет таких проблем. У него просто настроено так: Меню/Файл/Настройки/Расширенные --> Внешний Вид --> Обложки альбомов --> Встроенные или внешние: Предпочитать большие. Поэтому всегда будет использоваться обложка большего размера. Не вижу никаких проблем в том что бы поставить нужный вариант)))
