Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #201 kego » 15.05.2016, 17:00
AHAPXICT
Благодарность за поддержку! Ушел разбираться)))
kego
Сообщение #202 stavr3 » 16.05.2016, 17:47
Здраствуйте! Как можно дублировать фубар и вывести во второй монитор и по другому подстроить(мониторчик маленький) или хоть бы окна c информацией о треке сделать и lyrics так закрепить .чтоб после перезагрузки оставались на втором мониторе.
stavr3
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #203 vladj » 16.05.2016, 19:48
Не понятно...а зачем дублировать ? Не возможно что-бы на двух мониторах можно было работать по разному, имхо,
с одной запущенной программой. Возможно имелось ввиду на дополнительном маленьком работает фубар, а на основном
можно заниматся другими делами ? Но тогда это просто делается в настройках видеокарты. Дополнительный маленький
подсоединяется там не в режиме клона, а расширенного стола. Запускается фубар и мышей перетаскивается на этот
дополнительный мониторчик.
Сообщение #204 AHAPXICT » 16.05.2016, 22:09
stavr3, понял вашу мысль, но так не получится. У меня раньше была кнопка на панели для быстрого вызова лирики в отдельном окне. В общем не встречал таких вариантов фубара из двух частей, да так чтобы после перезагрузки оставались окна на разных мониторах, только основное окно плеера остаётся в выбранном мониторе.
Сообщение #205 stavr3 » 16.05.2016, 23:30
Спасибо за ответ! Вот еще вопрос-не вижу флешку в эспловере фубара(в ряду левых панелей) где-то видно я туплю,как ее заставить появиться в ряду дисков?
stavr3
Сообщение #206 AHAPXICT » 16.05.2016, 23:37
stavr3, да есть такая проблема, не обновляет вновь подключенные устройства. Нужно перезапустить плеер и тогда будет отображать.
Сообщение #207 stavr3 » 16.05.2016, 23:51
Спасибо! Сугубая благодарность за плеер после аимпов ,програмных медиацентров,душа отдыхает и глаз , и хотелки разные тоже отдыхают.
stavr3
Сообщение #208 Atashka-56 » 04.07.2016, 00:38
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб вкладка ESP отображала список как на первом скрине? то что на втором не нравится что некоторые песни с одного альбома вместе а не по списку как на первом скрине, заранее спасибо.
Atashka-56 M
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #209 Atashka-56 » 06.07.2016, 14:31
Я ещё хотел насчёт русского языка спросить, но походу тут больше не отвечают на вопросы...
Atashka-56 M
Сообщение #210 vladj » 06.07.2016, 15:22
А на что тут отвечать ? По скринам непонятно что ты запустил на проигрывание и как запустил.
Это сборка у тебя или надёргал по одному треку с разных альбомов. Если сборка, то нужно теги прописать
выделив все треки, свойства и дать название сборки, можно год указать и т.д. Только не трогать название
трека и исполнителя. Тогда треки сборки будут отображатся списком, а не каждый под своей шапкой.
А если надёргал, то отключи группировку в настройках плейлиста.
По русификации...можно поменять экзешник и плагины на русифицированные, но много каких кнопок
перестанут работать, тебе тут не справится. Есть-же типа таких-же, но русифицированные...ищи.
Сообщение #211 Sadovnik Muller » 06.07.2016, 15:36
Atashka-56:Я ещё хотел насчёт русского языка спросить, но походу тут больше не отвечают на вопросы...
Держи, обидчивый наш:
http://cdpos.biz/showthread.php?218-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-foobar2000-RU-DarkOne-DUIFoon-%D0%BE%D1%82-MC-Web
Sadovnik Muller M
Сообщение #212 AHAPXICT » 06.07.2016, 21:47
Atashka-56, почему не отвечают на вопросы? Сейчас лето(все в отпуск ушли :smile: ), я отдыхаю на даче, а на даче всё иначе...
Почитайте ответ от vladj он достаточно подробно ответил.
Попробую ещё разъяснить пару деталей:
1. Вы пробовали изменять группировку плейлиста с помощью контекстного меню(вызывается по ПКМ на плейлисте)?
Там же возможность сразу попасть в окно настроек ESP плейлист, пункт меню: Preferences.... Там можно отредактировать или добавить новую группу для сортировки. И для этого необязательно знать основы программирования фубар. Если вы прислали два скриншота, то значит у вас есть другой вариант темы DarkOne v4, достаточно открыть два плеера одновременно и при помощи функции "Копировать - Вставить" перенести все параметры с одной сборки в другую! По моему не сложно?
2. Есть ещё второй вариант. ESP плейлист как и другие компоненты фубар имеет свой файл конфигурации. По этому можно без дополнительных настроек компонента перенести настройки с одной сборки в другую. Я сейчас глянул последний раз я настраивал ESP 31.12.2013 года, у меня есть так же оригинальный файл конфигурации с темы tedGo от 13.11.2011(находится во вложении в архиве, если потребуется)
Файлы конфигурации (портативная установка) находятся в папке foobar2000\configuration. Если у вас установлена не портативная версия плеера, то ищите папку с файлами конфигурации по этому пути: C:\Users\username\AppData\Roaming\foobar2000\configuration
foo_uie_esplaylist.dll.rar
Сообщение #213 Atashka-56 » 07.07.2016, 14:39
AHAPXICT, Вот я правильно сделал?
Я вторую сборку DarkOne v4 удалил, мне ваша больше нравится, единственно вот этот был минус и то что нет русского языка.
Скажите пожалуйста ещё есть ли русификатор для вашей сборки? а то уже привык к русифицированным настройкам.
Atashka-56 M
Сообщение #214 Atashka-56 » 08.07.2016, 17:06
Что ж, будем ждать окончание лета...
Atashka-56 M
Сообщение #215 Sadovnik Muller » 08.07.2016, 18:49
Atashka-56:Что ж, будем ждать окончание лета...
А ты вообще посты читаешь? Я выше 06.07.2016 дал ссыль на русифицированную сборку...
Sadovnik Muller M
Сообщение #216 Atashka-56 » 08.07.2016, 18:59
Sadovnik Muller, Читаю, но мне та сборка не нравится.
Atashka-56 M
Сообщение #217 ZARIK80 » 08.07.2016, 20:15
https://yadi.sk/i/iO-jFvWzt8Kvz
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
ZARIK80
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #218 Atashka-56 » 08.07.2016, 20:47
Sadovnik Muller, Хотят попробовал и вроде норм, по скринам сразу не заметил что там есть 4 версия темы. Там даже слова в самой теме переведены. Единственное я уже привык к такому стилю полосок, их можно как то изменять?
ZARIK80, Зачем вы мне показываете это фото?
Atashka-56 M
Сообщение #219 vladj » 08.07.2016, 21:18
Дорвалась школота (ZARIK80) до инета....
Сообщение #220 Sadovnik Muller » 08.07.2016, 21:29
Atashka-56:можно как то изменять?
Я ей не пользуюсь, но задай вопрос там, ребята оперативно отвечают.
Sadovnik Muller M
