Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
С нами: 12 лет
Сообщение #241 polk50 » 22.07.2016, 11:39
АНАРХИСТ, если не сложно поясните более подробно, для чайников, как это сделать. Честно говорю, я не очень волоку в этом. Спасибо!
polk50
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #242 AHAPXICT » 22.07.2016, 12:50
polk50, так я же и файл SUPER MEGA VIS III (1366x768)(Long 406x8)Default v1.14 wshbio.fcl приложил к сообщению, а описание как ставить есть в файле Readme.txt пункт 2(после введения). Лучше опишите в чём проблема, а то мне не понятно что советовать))) Вместе разберёмся.
С нами: 12 лет
Сообщение #243 polk50 » 22.07.2016, 13:03
АНАРХИСТ, спасибо большое за внимание и помощь! А проблема в том, что при воспроизведении в левой части экрана, в BIO, текст есть, а изображения артиста нет. Чуть выше я выложил скрин как это выглядит. Сначала все было ок, а потом все. Резко пропало. Потом через пару дней появилось и почти сразу опять пропало. К сожалению я не силен в программных делах. Ребята дают советы. Но я не могу сам разобраться. А файл я скачал. Буду разбираться как его поставить.
polk50
Сообщение #244 AHAPXICT » 22.07.2016, 13:18
Я читал сообщение, у меня тоже так. С левой стороны установлен плагин foo_uie_biography который уже много лет не поддерживается разработчиком(а жаль). К сожалению исправить плагин я не могу, поэтому есть(на данный момент) только одно решение заменить его на скрипт. Сайт(сервер) last.fm меняет API и если плагин больше не заработает то придётся пользоваться тем что есть.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Есть ещё пару нюансов. У меня ХР поэтому не могу поставить foo-jscript-panel и использовать скрипт от marc2003 js-marc2003 v4.2. Там тоже есть биография и много других интересностей.
С нами: 12 лет
Сообщение #245 polk50 » 22.07.2016, 13:28
Понял спасибо. Это не смертельно. А вам еще раз спасибо за прекрасную сборку. Красиво, функционально. Под любое настроение. Душа поет. Спасибо!
polk50
Сообщение #246 AHAPXICT » 22.07.2016, 13:34
Если есть вопросы то помогу, настройка фубара дело не из лёгких, уж очень много настроек..
С нами: 12 лет
Сообщение #247 polk50 » 22.07.2016, 13:41
Спасибо!
polk50
Сообщение #248 AHAPXICT » 22.07.2016, 13:55
P.S. В последней сборке есть возможность выводить логотипы интернет станций в окне Cover Panel. Я не делал "спойлеры" по этому поводу так там ещё не всё работает как должно. Данную функцию можно активировать из меню свойства(Properties) пункт меню по ПКМ на панели. Выбрать последний пункт: Radio Logos: on/off изменить по клику ЛКМ false на true. В паке foobar2000 автоматически создаст папку Radio Logos. Туда можно засыпать картинки с логотипами для интернет станций. Названия картинок должны соответствовать названиям станций(служебные символы виндовс не используются). Если у кого то есть желание можно по тестировать. Прикладываю свой рабочий вариант с логотипами: ЯндексДиск
С нами: 12 лет
Сообщение #249 vladj » 22.07.2016, 15:52
Логотипы желательно было видеть вместе с плейлистами, иначе толку от них ? Или в твоей сборке плейлисты
эти имеются...к которым логотипы идут ?
Скачал сборку и чешу репу...оставить что-ли ? Для работы с файлами, плейлистами, конвертацией и проч.
Больно уж навороченная, респект.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #250 AHAPXICT » 23.07.2016, 03:52
vladj, из меня хреновый программист-скриптописатель и навряд ли доведу до ума эту затею. Для этого нужно делать полную конверсию, а иначе(как в моём случае) получается то ли недоделка то ли не понятно что вообще. Эксперимент с ELP так и не довёл до ума, закинул, так как для полного функционала в нём не хватит производных. Это долго описывать, короче как я понял есть не совместимость, те картинки которые показывает ELP не хочет показывать WSH скрипт и наоборот. Как я уже написал вначале нужно делать полную конверсию(как у seriousstas), а при моей привязке к ХР это не подходит.
ELPlaylist_v4.0 radiologo test.rar
Вот это тестовый файл конфигурации для ELP. Разархивировать в папку: foobar2000\themes\DarkOne_v4.0\Others\Settings
Потом импортировать: Setting... --> Import
С нами: 12 лет
Сообщение #251 mikealex » 27.07.2016, 20:41
Самая лучшая сборка!!!
Спасибо!
Научите пожалуйста, как сделать сортировку в плейлисте по рейтингу (по звездочкам)?
mikealex
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #252 AHAPXICT » 28.07.2016, 18:28
mikealex, озадачили меня))) Недавно приехал и что то голова на жаре работать не хочет. Попробовал по быстрому добавить сортировку по рейтингу (%rating%)в ELP playlist, но скажу что это не совсем тот вариант(сортирует как попало), не очень то подходит ELP для этих целей. Просмотрел пару сборок, да в инете глянул и нечего подходящего не нашёл. Вот на всякий случай ссылка по программированию и настройке ELplaylist panel. Настройка группировки производится здесь:
ESP playlist тоже пропускаю, так это тоже не тот вариант. Для этих целей идеально подходит плейлист содержащий стандартные колонки, и этот плей лист есть в сборке. NGP Playlist идеально подходит для сортировки плей листа по любым критериям, но его придётся настроить под свои нужды самостоятельно. Для начала нужно включить отображение колонок: Menu\File\Preferences\Display\Columns UI -> Playlist view -> General -- Display column titles поставить галочку Потом зайти в соседнюю вкладку Columns, создайте новую колонку ( к примеру: Rating II) и добавите строку в Scripts : $pad($repeat($char(9733),%rating%), 5,$char(9734))
Для удобства(что бы не разворачивать NGP на весь экран) по отключайте не нужные колонки. Вуаля)) Теперь есть две колонки для сортировки, одна с авто рейтингом, другая с установленным вручную.
С нами: 12 лет
Сообщение #253 mikealex » 28.07.2016, 19:49
Благодарю!
Все прописал.
Как вызывать эту сортировку Rating2?
mikealex
Сообщение #254 AHAPXICT » 28.07.2016, 20:15
mikealex, если всё получилось(как на моём скриншоте) то просто нажимаем ЛКМ на нужную колонку, после чего происходит сортировка. Если вы не отключили лишние колонки, то все колонки откроются только если нажать на четвёртую кнопку сверху, то есть открыть окно на весь плеер. Можно настроить (как было раньше) чтобы под плей листом была горизонтальная прокрутка, тогда все колонки будут открыты.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Да и строку заменить на эту, а то та в колор не попадает)))): $repeat($char(9733),%rating%)$rgb(64,64,64,128,128,128)$repeat($char(9734),$sub(5,%rating%))
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
С нами: 12 лет
Сообщение #255 mikealex » 28.07.2016, 22:29
У меня не появляется панель (белая вверху на Вашем скриншоте) с колонками.
Что нужно для этого сделать?
mikealex
Сообщение #256 AHAPXICT » 28.07.2016, 23:13
mikealex, в сообщении выше
AHAPXICT:Menu\File\Preferences\Display\Columns UI -> Playlist view -> General -- Display column titles поставить галочку
С нами: 12 лет
Сообщение #257 mikealex » 28.07.2016, 23:35
Конечно галочку поставил поставил, все прописал. А панели нет.
Что может быть?
mikealex
Сообщение #258 AHAPXICT » 28.07.2016, 23:41
mikealex, не знаю что ответить, такого не может быть. :fie: Если не сложно пришлите хоть что то для начала(к примеру: скриншот, .fcl файл)
С нами: 12 лет
Сообщение #259 mikealex » 29.07.2016, 12:16
Прикрепил скриншоты.
Панели нет.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Подскажите пож-та как сделать, чтобы в плей листе выводилось в одну строчку
номер трека название песни исполнитель?
mikealex
Сообщение #260 AHAPXICT » 29.07.2016, 12:38
mikealex, честно говоря я ещё вчера предполагал в чём проблема))) Это хорошо что вы приложили скриншоты. Вот теперь вам резонный вопрос: А причём здесь скриншот ELP Playlist? Мы ведь обсуждали NGP.
С нами: 12 лет
