Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #281 AHAPXICT » 10.09.2016, 15:24
kutuzof, отправьте, если не сложно, скрипт целиком. Нужно видеть.
Сообщение #282 kutuzof » 10.09.2016, 15:53
// ----- BUTTONS COLORS ----
// ----- Blue: B , Default: D , Green: G , Red: R , White: W , Yellow: Y
$set_ps_global(do.colbutt,%ps_foobar2000_path%\themes\DarkOne_v4.0\Images\B\)
// ----- TIME BACKGROUND ----
// ----- Blue: 27-41-53 , Default: 31-44-53 , Green: 18-46-35 , Red: 40-27-35 , White: 36-46-53 , Yellow: 36-46-35
$puts(t.col,27-41-53)
// ----- BACKGROUND -----
$drawrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,%do.colour%,%do.colour%)
// ----- TIME SECTION -----
$ifequal(%do.display.switch%,2,
$puts(col1,$if(%ps_isplaying%,$ifequal(%do.time.switch%,1,192-192-192,$get(t.col)),$get(t.col)))
$puts(col2,$if(%ps_isplaying%,$ifequal(%do.time.switch%,2,192-192-192,$get(t.col)),$get(t.col)))
$font(Arial Black,5,)$drawtextex(ELAPSED,$sub(%ps_width%,67),$sub(%ps_height%,29),35,8,$get(col1),left)
$font(Arial Black,5,)$drawtextex(REMAIN,$sub(%ps_width%,33),$sub(%ps_height%,29),33,8,$get(col2),right)
$font(DarkOne,14,)$drawstring($char(9608)$char(9608):$char(9608)$char(9608):$char(9608)$char(9608),$sub(%ps_width%,80),$sub(%ps_height%,18),83,17,$get(t.col),right noaa)
// ----- STREAM FIX FOR WAVEFORM SEEKBAR & RADIO LOGO -----
$puts(text,$if(%ps_isplaying%,$upper(%title%)))
$puts(t.w,$gettextwidth($get(text),Impact,48,))
$puts(comp,$div(4500,$div($mul($get(t.w),100),%ps_width%)))
$puts(size,$ifgreater(10,$get(comp),48,$ifgreater($get(t.w),%ps_width%,$get(comp),48)))
$puts(shift,$left($get(text),$mod(%playback_time_seconds%,$len($get(text)))))
$puts(s.w,$gettextwidth($get(shift),Impact,48,))
$puts(left,$ifgreater(10,$get(comp),$sub(0,$get(s.w)),0))
$puts(width,$ifgreater(10,$get(comp),$add($get(t.w),2),%ps_width%))
$if($and(%ps_isplaying%,$stricmp($left(%path%,7),'http://')),
$gradientrect(0,$sub(%ps_height%,90),%ps_width%,56,76-121-153-20,76-121-153-10,,50)
$font(Impact,$get(size),)
//$drawtextex($get(text),$add($get(left),2),$sub(%ps_height%,89),$get(width),54,0-0-0,hcenter vcenter)
$drawtextex($get(text),$get(left),$sub(%ps_height%,90),$get(width),54,38-61-76,hcenter vcenter)
// ----- PANEL MANAGEMENT -----
//$movepanel_c(Peakmeter,33,$sub(%ps_height%,30),$sub(%ps_width%,$ifequal(%do.display.switch%,1,34,104)),30)
$movepanel_c(Peakmeter,33,$sub(%ps_height%,30),$sub(%ps_width%,$ifequal(%do.display.switch%,1,33,$if($or($stricmp($left(%path%,7),'http://'),$stricmp(%codec%,cdda)),$if($or($not(%length%)),104,30),104))),30)
$showpanel_c(Seekbar and Display,$ifequal(%do.display.switch%,1,1,0))
$showpanel_c(Waveform seekbar,$ifequal(%do.display.switch%,2,$if($or($not(%ps_isplaying%),$stricmp($left(%path%,7),'http://'),$stricmp(%codec%,cdda)),0,1),0))
$showpanel_c(WSHSeekbar,$ifequal(%do.display.switch%,2,$if($or($not(%length%),$stricmp($left(%path%,7),)),0,1),0))
$showpanel_c(Channel spectrum panel,$if(%length%,0,1))
// ----- BUTTONS -----
// FAKE-BUTTON
$textbutton(0,2,1,1,,,CONTEXT:Main Menu/File/,,)
$puts(cmd1,$ifequal(%do.display.switch%,1,2,1))
$puts(cmd2,$ifequal(%do.time.switch%,1,2,1))
$puts(img,$if(%ps_isplaying%,,stop))
$imagebutton(1,$sub(%ps_height%,28),27,27,%do.colbutt%$get(cmd1)$get(img).png,%do.colbutt%$get(cmd1)MH.png,SETGLOBAL:do.display.switch:$get(cmd1);REFRESH,,)
$imagebutton($sub(%ps_width%,67),$sub(%ps_height%,31),67,30,,,SETGLOBAL:do.time.switch:$get(cmd2);REFRESH,,)
Сообщение #283 AHAPXICT » 10.09.2016, 16:15
kutuzof, скрипт идентичный. Значит проверьте установки в PanelList. К примеру:
Seekbar and Display :
left 0
Top $sub(%ps_height%,90)
Width %ps_width%
Height 56
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И да, респект за то что сами начали разбираться.
Сообщение #284 kutuzof » 10.09.2016, 16:28
Всё точно так же
Сообщение #285 AHAPXICT » 10.09.2016, 16:36
Понятно. Будем искать))) У меня нормально отображается, пока сам не могу понять
Сообщение #286 kutuzof » 10.09.2016, 16:38
Заранее, спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Если убрать запятую, радиостанции отображаются нормально, но исчезают ELAPSED
Сообщение #287 AHAPXICT » 10.09.2016, 16:59
Пока ума не приложу. На всякий случай сделайте в Global variables --> Delete All и перезагрузите плеер, может какие то хвосты остались?
Сообщение #288 kutuzof » 10.09.2016, 17:02
Ни чего не поменялось
Сообщение #289 AHAPXICT » 10.09.2016, 17:05
Я пока побегу за продуктами, но в сети буду. Думаю там какая то мелочь, потом разберёмся :smoke: А вы пока посмотрите, может глюк где то на поверхности лежит.
Добавлено спустя 1 час 19 минут:
Я уже на связи. Пока мыслей нет, не знаю где ошибка, такое очень сложно смоделировать когда всё работает. Да ещё 3.1 собран на одном сплиттере. По всей видимости что то мешает нормально отображаться тексту и выталкивает его в верх. Пока вернёмся к строке которая его отображает.
//$drawtextex($get(text),$add($get(left),2),$sub(%ps_height%,89),$get(width),54,0-0-0,hcenter vcenter) Эта что закоментированна двойным слешем - тень(для создания эффекта если надо можно убрать двойную косую и будет эффект тени)
Значит 90 это ось У с привязкой к высоте. Попробуйте уменьшить значение, надпись должна будет опускаться вниз.
vcenter вертикальный центр. Если удалить это значение то надпись не будет центрироваться.
Но ошибка находится явно не здесь, нужно внимательно просматривать все значения панелей что касаются Left Panel включая основной скрипт.
Будем дальше разбираться.
Сообщение #290 kutuzof » 10.09.2016, 18:39
не получается
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А при удалении vcenter текст вообще исчезает
Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
Огромное спасибо за помощь, всё получилось.
Сообщение #291 AHAPXICT » 10.09.2016, 19:03
Оно то и понятно, какая то панель налазит, но вот какая? То есть когда вы уменьшаете размер значения текст не перемещается, а чем то перекрывается - правильно? А вы можете создать .fcl файл: Menu\File\Preferences\Display\Columns UI\Main --> FCL importing and exporting --> Export... ? Будем разбираться дальше :smoke:
Добавлено спустя 58 секунд:
Где нашли ошибку?
Сообщение #292 kutuzof » 10.09.2016, 19:05
Всё получилось, огромное спасибо.
Сообщение #293 AHAPXICT » 10.09.2016, 19:11
Чудеса какие то))) Вы же мне присылали скрипт со значением 54. :smile: Ну и слава богу. Если что я на связи :smoke:
Сообщение #294 kutuzof » 10.09.2016, 19:33
Нет не поменялось. Опустилась только одна станция
Сообщение #295 AHAPXICT » 10.09.2016, 19:41
Я это к тому говорил, что ошибка есть в настройках и нужно её искать. Вы изменили общую высоту(130) текста: $drawtextex(text,x,y,W,H,r-g-b,OPTIONS) Так что получается какая то из нижних панелей текст выталкивает вверх
Сообщение #296 kutuzof » 10.09.2016, 20:31
Вот FCL
DarkOne v3.1.rar
Сообщение #297 AHAPXICT » 10.09.2016, 22:00
kutuzof, поставил все необходимые компоненты(foo_plorg, foo_youtube_1.17.1_preconf), подгрузил .fcl - запустил. Вроде бы всё на месте и всё правильно.Пока нечего не могу понять, нужно по тестировать.
Сообщение #298 infinitykappa » 11.09.2016, 02:38
Я перетащил всю эту сборку на непортативную версию просто заменив некоторые файлы и папки в папках пользователя и самого фубара. Работает без единого глюка.
infinitykappa M
Сообщение #299 AHAPXICT » 11.09.2016, 03:17
infinitykappa, не спится? :wink: А так и должно работать. Весь "геморой" назначать пути для картинок для foo_uie_vis_peakmeter_spectrum. Он собака не не понимает абсолютных путей)))) А в остальном достаточно раскидать папки по директориям для стандартной установки и готово. А что за глюк в сборке у kutuzof я так и не понял.
Сообщение #300 infinitykappa » 11.09.2016, 03:42
AHAPXICT, сон для слабаков :hi:
infinitykappa M
