Сообщение #1161 kgena_ua » 14.10.2016, 21:40
MC Web, для примера, дайте название, и в каком плейлисте.
Хочу поделиться файлами png, может кому пригодится.
http://rgho.st/7hG5bpRdB
Сообщение #1162 AHAPXICT » 15.10.2016, 08:06
kgena_ua, у меня к вам вопрос по этой же теме. Я так и не разобрался в скрипте как можно увеличить минимальное количество символов для определения нужного названия интернет станции. Если есть, к примеру, сеть радиостанций и одна заглавная имеет короткое название, то другие картинки с более длинными названиями не хочет показывать. Пришлось пойти на хитрость и короткие названия по сокращать ещё на один символ.
Пример: Radio Caroline(отрезать е), Radio Caroline 259 Gold - Live from Breskens - Holland s1, Radio Caroline Gold Europe
Radio ROKS(отрезать S), Radio ROKS Hard'n'Heavy, Radio ROKS Ballads и т.д.
Как можно сделать к примеру как в PSS или ELP? Настроил себе отображение в ELP playlist стандартным перебором $replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,), но тогда если все картинки показывает WSH не показывает ELP и наоборот.
Это не критично, если не загонятся по мелочам)))
С нами: 12 лет
Сообщение #1163 kgena_ua » 15.10.2016, 11:58
AHAPXICT,
В идеале название файла с логотипом должно полностью соответствовать названию станции, или хотя-бы иметь в названии все буквы и цифры (если есть).
Для примера, есть такая станция BRITAIN RADIO
%title% выдает такое:
.......... ((BRITAIN RADIO 355 )) ............. Caroline, BIG L, RNI, Cruisin, 355, 390,
имя файла должно быть таким:
и сравнивать нужно не через match, а через ==.
            var file = files[i].replace(/.jpg|.jpeg|.png|.gif|.bmp|.tiff/g,'').replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-я]/g,'');
            var tfname = tf[j].replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-я]/g,'');
            if (tfname.toLowerCase() == file) file_name = files[i];
Тогда можно использовать таки названия файлов с логотипами:
Radio ROKS
Radio ROKS Ballads
и т.д.
Для удобства редактирования имени файла можно сделать такое меню:
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
htmlfile = new ActiveXObject('htmlfile');
var clipboardData = "";
function on_mouse_rbtn_up(x, y){
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 1, "Сlipboard data");
    //_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR, 0, 0);
    //_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "Reload");
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        htmlfile.parentWindow.clipboardData.setData("text", title);
    case 10:
        //window.Reload();
        //break;
    case 20:
        window.ShowProperties();
    case 30:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true;
т.е. при нажатии на пункт меню "Сlipboard data" сохраняем в буфере название радиостанции (из %title%) а затем CTRL + V для имени файла, подчистив все лишнее - убрать все кроме букв и цифр.
Сообщение #1164 AHAPXICT » 15.10.2016, 13:03
kgena_ua, я дико извиняюсь что сразу толком всё не объяснил как надо. Мне теперь эти части кода с переменными не совсем понятны :oops: . Я когда делал отображение лого, то взял ваш код и полностью перенёс его в скрипт "Cover Panel" включая "script.js" и ещё добавил часть кода с биографии для создания папки для лого по выбору из меню свойства. Уже и не помню что там переделывал.
Какая картина получается. Названия для логотипов интернет радио беру из меню свойства и сохраняю для картинки, сама система убирает лишнее из названия. Вот как на вашем примере: Radio Monique 963 Gold / Radio Caroline 319 Gold . The Perfect Mix from Breskens - Holland s1
меняет на Radio Monique 963 Gold Radio Caroline 319 Gold . The Perfect Mix from Breskens - Holland s1.png
Это для того что бы названия понимал ELP Playlist , с ним вопросов нет.
Вот теперь не знаю как прицепить без match с == что то не получается.
Вот часть кода из "Cover Panel" которая отвечает за логотипы.
var radio_logo = window.GetProperty("Radio Logos: on/off", false);
var dir_name = fb.ProfilePath + "\\Radio Logos\\";
var dir_name_false = fb.ProfilePath + "\\themes\\DarkOne_v4.0\\Images\\";
    if (radio_logo){
    if(!fso.FolderExists(dir_name)) {fso.CreateFolder(dir_name)};
var file_name, g_img, files = [];
var path = "", title = "";
function  getRadioLogImage() {
    path = fb.Titleformat("$directory_path(%path%)").EvalWithMetadb(metadb);
    title = fb.Titleformat("[%title%],[%filename%]").EvalWithMetadb(metadb).replace(' ','',':','');
    file_name = "";
    get_files_from_dir();
    for (var i = 0; i < files.length; i++){
        var file = files[i].replace(/.jpg|.jpeg|.png|.gif|.bmp|.tiff/g,'').replace(' ','');
        title = title.replace(/[:\/+()]/g,'');
        if (title.toLowerCase(title).match(file) != null) file_name = files[i];
function get_files_from_dir() {
    files = [];
    var e = radio_logo? new Enumerator( fso.GetFolder(dir_name).Files ) : new Enumerator( fso.GetFolder(dir_name_false).Files );
    while ( !e.atEnd() ) {
        var name = e.item().Name;
        name = name.toLowerCase(name);
        files.push(name);
        e.moveNext();
P.S. Вспомнил ещё WSH не понимает квадратные скобки в названиях([]). Это не служебные символы для WSH?
С нами: 12 лет
Сообщение #1165 seriousstas » 15.10.2016, 16:06
Парочка исправлений (Спасибо AHAPXICT за выявления) :
1.Сломал-исправил работу Аспект (Align) из меню .
2.И при закрытии текста (крестиком) в режиме ("с кнопками")
основные кнопки теперь не появляются .
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #1166 AHAPXICT » 15.10.2016, 16:13
seriousstas, да какие там выявления))) Я половину таких фишек и себе хочу поставить в сборку, у меня ещё старая био от kgena_ua. Боюсь что у меня опять начнутся мозговые бури...
С нами: 12 лет
Сообщение #1167 seriousstas » 15.10.2016, 16:36
А как без этого ))) , но обновится стоит - последние версии работают стабильно .
Сообщение #1168 MC Web » 15.10.2016, 17:17
kgena_ua , спасибо большое. :beer:
Посмотрел последние изменения:
вставил себе, все работает.
Для информации, у меня логотип станции BRITAIN RADIO выводится с именем файла:
.......... ((BRITAIN RADIO 355 )) ............. Caroline, BIG L, RNI, Cruisin, 355, 390, .png
Сообщение #1169 kgena_ua » 16.10.2016, 10:39
AHAPXICT,
    title = fb.Titleformat("[%title%]").EvalWithMetadb(metadb);
    file_name = "";
        var tfname = title.replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-я]/g,'');
И у меня нет [%filename%] в строке
и .replace(' ','',':',''); , наверное, можно убрать. Я не совсем понимаю как это работает.
Насколько я знаю, то синтаксис такой:
.replace( меняем это , на это);
Добавлено спустя 54 минуты 7 секунд:
MC Web:у меня логотип станции BRITAIN RADIO выводится с именем файла:
Будет выводится. Просто зачем иметь такое название файла, со всякими точками скобками и т.д.
Сообщение #1170 AHAPXICT » 16.10.2016, 12:25
kgena_ua, Спасибо! :beer: Работает! Я правда не понимаю что это за символы для перебора(^a-zA-Z0-9а-яА-я), но это не важно ,самое главное пашет!
Я знаю как работает replace, но думал что это нужно, и %filename% считал что тоже необходим для работы. Эти строки взяты из вашего первого скрипта Radio Logo Script.js за 2015 год. Для меня наличие %filename% объяснялось тем что некоторые станции имеют разные названия в Metadata: Radio ROKS, Radio ROKS Hard'n'Heavy, Radio ROKS Beatles и Properties: RadioROKS, RadioROKS_HardnHeavy, RadioROKS_Beatles. И вроде бы оно как то работало. Если поставить названия для картинок из Metadata, то все станции отображались одной заглавной картинкой Radio ROKS, то есть самое короткое название, а если подписать картинки названиями из Properties, то все станции группы отображались со своими логотипами. Вот по сей день я так и думал.
Совсем забыл! Для ActiveXObject подсунул фейковую папку, а иначе он ругается если отсутствует или удалена папка Radio Logos. Так как сделал отключаемую эту функцию, не всем пользователям нужны логотипы, так работает без ошибок, но всё же интересно.
С нами: 12 лет
Сообщение #1171 kgena_ua » 16.10.2016, 12:42
AHAPXICT, если честно, то я не помню зачем вставил тогда %filename% :smile: , может и надо :smile:.
это замена всего кроме (^) букв (a-zA-Zа-яА-я) и цифр (0-9) на "". На случай если, для примера, в имени файла лишний пробел и т.д.
Сообщение #1172 AHAPXICT » 16.10.2016, 12:48
kgena_ua, Спасибо! Теперь буду знать, положил в копилку мудрости!
С нами: 12 лет
Сообщение #1173 kgena_ua » 16.10.2016, 12:52
AHAPXICT:а иначе он ругается если отсутствует или удалена папка Radio Logos
Можно добавить строку
    if(!fso.FolderExists(dir_name)) return;
Сообщение #1174 AHAPXICT » 16.10.2016, 13:07
kgena_ua, Спасибо! С меня много :beer:
С нами: 12 лет
Сообщение #1175 kgena_ua » 16.10.2016, 13:14
AHAPXICT:С меня много
Когда буду в Киеве, у дочки в гостях.
Сообщение #1176 AHAPXICT » 16.10.2016, 14:12
Так это же святое! :biggrin:
С нами: 12 лет
Сообщение #1177 seriousstas » 17.10.2016, 00:41
В плейлисте добавил два новых пункта :
Copy[Loved Tracks]To Folder
Выдеяем трек и при отметке "сердечком" будет скопирован в папку (по умолчанию d:\Loved Tracks\) и
Track Number (выбор отображения нумерации) .
Прошлые изменения :
тут
и тут
Скачать с ЯД
наконец обновил сборку ..
Сообщение #1178 seriousstas » 17.10.2016, 13:47
AHAPXICT
Ещё заметил, если срабатывало автопереключение картинки ,
например - стоит артист, а при отсутствии переключает на обложку - не работал цикл картинок по времени .
Исправил (обновил архив) , проверь по-возможности, как вообще работает автопереключение - это была самая сложная задачка :)
Сообщение #1179 MC Web » 17.10.2016, 14:11
seriousstas, цикл / ручное переключение исполнителя не всегда происходит уже давно.
Похоже kgena_ua где то пропустил или Last.fm чудит. Переключаешь трек / исполнителя или переход на обложки и обратно, все нормализуется. Главное нет определенной закономерности, то все нормально, то глючит.
Сообщение #1180 seriousstas » 17.10.2016, 14:21
Тут не замечал - надо поклацать .. ,
а вот с циклом это был 100 % мой недочет . При автопереключении не работал совсем ..
