Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #341 AHAPXICT » 14.10.2016, 09:52
Rabbitben, а чем чёрт не шутит? Пока пристреливаюсь, вырабатываю концепцию. В планах сделать две модели, первый это естественно mcintosh, ну и второй по мотивам знаменитого Маяк 120 :smoke:
Сообщение #342 Rabbitben » 17.10.2016, 21:02
Не, нормально, я уже разобрался. Хороший аналоговые индикаторы. Только со значком на рабочий стол что то туплю.
Rabbitben
Сообщение #343 kutuzof » 20.10.2016, 12:33
AHAPXICT, как в ELPlaylist отобразить логотип радио с двоеточием в названии?
Сообщение #344 AHAPXICT » 20.10.2016, 14:24
kutuzof, если не сложно перекачайте сборку и картинки что бы я сейчас нечего отдельно не прикладывал. Замените в своей сборке скрипты для Cover Panel, там для каждого лайаута есть отдельно. Посмотрите также новые пресеты для ELP, но это так на всякий случай. Я сам на эти грабли наступил сначала :smile: Переименовывать картинку (для ELP только файлы .png) только через меню свойства файла! Иначе при переименовании по одному клику на названии файла система пропускает(сокращает) пробел в конце названия файла. Пример: Week-FM Rock: после двоеточия пробел, название файла должно быть: Week-FM Rock (без двоеточия но в конце с пробелом) Соответственно название для: Boot Liquor Americana roots music for Cowhands, Cowpokes and Cowtippers. [SomaFM]
В общем ночью пере залил папку с картинками(добавил новых много) и сборку, там всё есть и всё работает.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
P.S. Во! У меня даже сриншот на Яндексе остался: DarkOne v3.1 Radio
Сообщение #345 kutuzof » 20.10.2016, 15:09
AHAPXICT, спасибо! Просто файлы были .jpg.
Сообщение #346 kutuzof » 21.10.2016, 18:43
AHAPXICT, если добавить в Menu\File\Preferences\Display --> Front Cover строку из Cover Panel $if(%length%,,B:\Radio Logos\$replace(/[^a-zA-Z0-9а-яА-я]/g,'').*) то в NGPlaylist и ESPlaylist тогда отображаются все логотипы.
Сообщение #347 AHAPXICT » 22.10.2016, 05:46
kutuzof, ну, это не совсем то, думаю вы уже поняли :smile: И ещё один плюс к вашей репутации.
Мы вчера обсуждали в теме WSH логотипы для радио. Zeremy описывал как добавлять пути для панели "Artwork view", ну это всё понятно, вот я и проверил и выяснилось что это работает для NGPlaylist. В общем так, добавите мою строку только без точки и звёздочки в конце, то я "скопипастил" для сообщения и не прочитал что расширения файла указывать не нужно. Вот правильная строка: $if(%length%,,B:\Radio Logos\$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,))
Radio Logo for ColumnsUI ArtWork Panel
И останутся только дырки в ESPlaylist.
Может со временем добавлю ещё такую (отключаемую) функцию в CoverFlow, но там очень огромный скрипт по размеру, да при активации функции придётся задействовать большое количество переменных. Но это только планы)))
Сообщение #348 kutuzof » 22.10.2016, 08:25
AHAPXICT, спасибо. Всё понял.
Сообщение #349 polk50 » 25.10.2016, 14:49
Анархист, спасибо за новую сборку! Попробуем! Наверно есть что-то новенькое. Вы как всегда на высоте!
polk50
С нами: 10 лет
Сообщение #350 AHAPXICT » 25.10.2016, 20:00
polk50, и вам спасибо. Ничего нового не добавлял, в последнее время был занят обложками для радио, но это к сборке только косвенное отношение имеет.
Сообщение #351 seriousstas » 26.10.2016, 02:10
AHAPXICT » 22.10.2016, 06:46
Попробуй убрать пробелы и тире
На выходе получишь цельные файлы работающие со всеми скриптами (в тч и WSH) и без сюрпризов .
Строка в Display:
$if(%length%,,B:\Radio Logos\$replace(%title%,<,,>,,:,,",,/,,\,,|,,?,,-,, ,).*)
Файл конф-ции для ELP
Готовые логотипы
как переименовать в пару кликов (заодно показал работу Био с логотипами):
Тут в двух словах
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #352 kutuzof » 26.10.2016, 11:01
seriousstas, спасибо. Все работает.
Сообщение #353 infinitykappa » 26.10.2016, 17:26
AHAPXICT, а что может влиять на звук в вашей сборке?
По сравнению с XPack(версия foobar 1.1.10) в вашей сборке более ощутимый мид-бас и не такой глубокий нижний бас, в целом звук кажется более жирным, но каким-то зажатым, из-за чего теряются нюансы звучания инструментов. Разница небольшая, но она точно есть - я ее слышу и в наушниках, и с колонками.
В обоих сборках убраны все DSP и настроен вывод звука через собственный ASIO звуковой карты. Может надо что-то еще включить/выключить, или все дело в разных версиях самого foobar?
infinitykappa M
Сообщение #354 AHAPXICT » 26.10.2016, 18:01
seriousstas, как раз собирался дополнительные методы исправления названий для картинок описывать которые ты наработал, но ты и сам сделал. Потом, пока ещё занят, обсудим общую концепцию совместимости. В я не против перейти на общий стандарт, тут нет проблем, но есть нюансы. Потом отпишусь в ЛС и всё обсудим, но попозже, у меня сегодня целый день запарка.
infinitykappa, нечего в моей сборке нет. Этот вопрос на форуме задавали уже миллион раз. Если собрались сравнивать звук, то поставьте две портативные версии плеера: foobar 1.1.10 VS foobar 1.3.13 И протестируйте как положено, эксперимент должен быть чистым. Потом можно ещё и "синусами" тестовыми сигналами проверить.
Сообщение #355 infinitykappa » 26.10.2016, 18:49
AHAPXICT, поставил чистый foobar 1.3.13 + плагин ASIO, но на слух очень трудно сравнивать 3 плеера - уши моментально замыливаются. Тестовые сигналы я точно не буду использовать, мои старые наушники как раз от них и испортились.
infinitykappa M
Сообщение #356 seriousstas » 26.10.2016, 18:54
знакомая история - меняешь цвет кнопки и звук становится
каким-то зажатым
хоть не выкладывай сборку теперь ..
Сообщение #357 infinitykappa » 26.10.2016, 19:38
seriousstas, можете смеяться. Выглядит так же глупо, как отрицание разницы в звучании акустических проводов только потому, что большинство людей ее не слышат на своих свенах.
infinitykappa M
Сообщение #358 AHAPXICT » 26.10.2016, 23:01
infinitykappa, без обид, но seriousstas правильно и лаконично написал и с долей иронии. И никто не смеётся! На форуме, как правило, люди с богатым опытом в данной теме. Могу примерно догадываться что вам от 20 до 30 лет, а мне 45 и сам прекрасно помню то время, это середина 90х, как ходили в гости с CD плеером под мышкой. Ну и там прогревали кабеля, обязательно в полуосвещённой комнате, коньяк с лимоном все дела))) Ну и естественно обсуждение, у кого и какой плеер лучше звучит, со стандартной терминологией: Какой то одутловатый бас, резкие высокие - это потому что у тебя твиттер из полимера, а у меня шёлковый и высокие мягкие и т. д. Эту тему могу развивать бесконечно долго, но это всё к делу не относится. Этим сообщением хочу сказать, что никто не иронизирует по данному вопросу, просто восприятие звука зависит от очень многих факторов о чём и написал seriousstas.
Сообщение #359 seriousstas » 26.10.2016, 23:39
infinitykappa
своих свенах
Не - Референсные Кефы подключенны по Tri-Amping - у .
А (свены) пионеры в звуке для ПК, кстати приблизились к отличному качеству ,
есть модели с http://www.tor-trans.com.ua/ внутри .
Я такие в гараж поставил ..
Харош про шнурки - это вечная тема , как про религию .. , но Ты infinitykappa промахнулся разделом , а может и форумом .
Не будут Фубаровские скины кнопки и обложки влиять на звук - не надейся :smile: . На ixbt есть много разного , последнее , что запомнилось -
парень взял предохранитеть на плеер за 80$ и заверял (ну очень убедительно) что звук улучшился в два и более раза ...
Сообщение #360 infinitykappa » 27.10.2016, 02:06
восприятие звука зависит от очень многих факторов.
Согласен, но разница в сборках всё же есть. Я в свои 30 лет ее слышу. Да можете сами убедиться, вот ссылка
Причем здесь кнопки, если это 2 абсолютно разные сборки с разными версиями декодеров и ядра foobar?
Kef 207/2 наверное неплохие. А про свены я все таки угадал :biggrin:
У меня 5-полосные Infinity Kappa 9a и наушники Beyerdynamic DT 770 Pro
Последний раз редактировалось infinitykappa 27.10.2016, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
infinitykappa M
