Конвертация аудио файлов
Сообщение #221 Azaza » 30.11.2016, 16:58
megane68:Только в том случае, если ошибок не было. EAC умеет делать рип в режиме test&copy и сравнивать CRC нескольких проходов.
В фубаре тоже есть 2 безопасных режима: Standard и Paranoid. Standard читает каждый блок минимум 2 раза, Paranoid - 4. В случае, если с первого раза контрольные суммы не совпадают, производится до 128 перечитываний. Если и после 128 перечитываний не получаются совпадающие суммы, то фубар пропускает трек с ошибкой.
http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Foobar2000:Ripping_CDs_with_Foobar2000#Drive_Settings
И текст ошибки в этом случае выглядит примерно так:
1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "cdda://02F920BB" / index: 1
  Secure mode: CRC mismatch, retrying.
  Secure mode: unable to get consistent results, giving up.
Ещё, возможно, что у Cerberus относительно новый диск и он есть только в ARv2, а проверку по ARv2 фубар не поддерживает.
Последний раз редактировалось Azaza 30.11.2016, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #222 Cerberus » 30.11.2016, 17:10
Думаю может с приводом что не так. Привод возможно старый. А диск не позднее 2004 года.
Попробую на другом диске.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут:
рипнул 2 диск. пишет что нету в базе)
Cerberus
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #223 megane68 » 30.11.2016, 19:55
Cerberus, на первом скрине сообщение, что треки рипнуты с неправильным оффсетом, на сколько я понимаю, а на втором, что ни одного трека нет в базе AccurateRip.
Вы какой оффсет выставляете и какой у Вас привод (дисковод))
Настройте EAC и рипните им в режиме test & copy. Там есть база AR2, будет более менее понятно где что и как.
Последний раз редактировалось megane68 30.11.2016, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #224 Cerberus » 30.11.2016, 20:02
нашел такую инфу:
https://sites.google.com/site/foobar2000community/manual/converter здесь пишут про настройку Drive settings. и отправляют по этой ссылке http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm что бы узнать коррекцию компенсации. мой привод не поддерживает постоянное смещение. так что дело в приводе. мой TSSTcorp - CDDVDW SH-S223C.
думаю кому нибудь будет полезно
Добавлено спустя 50 секунд:
попробую
Cerberus
Сообщение #225 megane68 » 30.11.2016, 20:03
Cerberus, Вы какой оффсет выставляете и какой у Вас привод (дисковод))
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Cerberus:CDDVDW SH-S223C
:eek:
Видимо придётся самому вычислять для этого привода.
Вероятнее всего они на разных чипах делаются, и всё зависит от тогоикакой у Вас лично.
Инструкция. Вычисление Write offset и Combined read/write offset для точной настройки EAC
Сообщение #226 Cerberus » 30.11.2016, 20:09
megane68
в Drive settings вообще ничего не ставил. не знал это вот только 3 гайд по конвертации открыл и затронули настройки Drive settings.
а по этому 3 гайду у меня оффсет [Purged]. привод TSSTcorp - CDDVDW SH-S223C
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
тогда проще с торрента скачать)
Спасибо за помощь)
Cerberus
Сообщение #227 megane68 » 30.11.2016, 20:12
Cerberus:тогда проще с торрента скачать)
На первом скрине сообщение, что в базе есть такой диск со смещением 697.
Можно попробывать от этого оттолкнуться.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А вообще, если других ошибок нет и Вы не собираетесь раздавать на трекере, то оффсет на качество аудио не влияет.
Сообщение #228 Cerberus » 30.11.2016, 20:17
попробую)
а можно простыми словами что будет не так если смещение это будет не таким как нужно?)
Cerberus
Сообщение #229 megane68 » 30.11.2016, 20:57
Cerberus:а можно простыми словами что будет не так если смещение это будет не таким как нужно?)
С базой не будет диск совпадать.
Почитайте:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=674573
http://rutracker.wiki/Инструкции,_руководства,_обзоры_в_музыкальных_категориях_форума
Сообщение #230 megane68 » 01.12.2016, 12:29
Cerberus, есть ещё вариант - найти в коллекции так называемый ключевой диск. При его включении EAC должен автоматически выставить смещение.
Сообщение #231 Cerberus » 01.12.2016, 21:33
megane68:На первом скрине сообщение, что в базе есть такой диск со смещением 697.
сообщение осталось тоже как на первом скрине, но вместо 697 стало 0 :)
megane68:Cerberus, есть ещё вариант - найти в коллекции так называемый ключевой диск. При его включении EAC должен автоматически выставить смещение.
Посмотрю. не очень хочется ставить дополнительные программы. думал фубар все сможет) хотя...он то по сути и смог бы, но дело ведь в приводе:)
а настройки в Drive Settings standard и paranoid мне не помогут?
Cerberus
Сообщение #232 Azaza » 01.12.2016, 21:59
Cerberus:Посмотрю. не очень хочется ставить дополнительные программы. думал фубар все сможет) хотя...он то по сути и смог бы, но дело ведь в приводе:)
Чего он не может? Как уже было сказано выше, несовпадение по базе AR ни на что не влияет, если не было неисправимых ошибок. Если в Standard и, тем более, Paranoid не будет сообщения о "major problems", значит неисправимых ошибок не произошло.
Сообщение #233 Cerberus » 01.12.2016, 22:02
Azaza:Чего он не может? Как уже было сказано выше, несовпадение по базе AR ни на что не влияет, если не было неисправимых ошибок. Если в Standard и, тем более, Paranoid не будет сообщения о "major problems", значит неисправимых ошибок не произошло.
Понял) спасибо.
Cerberus
Сообщение #234 megane68 » 02.12.2016, 03:20
Cerberus, видите ли, foobar2000 не рипер. Если уж программы риперы имеют свои недочёты касаемые безошибочного снятия рипа, то foobar2000 по сравнению с ними - свистелка.
Есть как минимум три заслуживающих внимания рипера - EAC, dBpoweramp и CUERiper (из дистрибутива CUETools). Для рипов советую пользоваться какой-нибудь из них.
Смещение чтения конечно не важно, если чисто для себя, но для самоудовлетворения лучше найти в коллекции ключевой диск, наверняка таковой есть в виде какого-то известного исполнителя и не совсем чтобы свежего года издания.
Сообщение #235 Cerberus » 07.01.2017, 22:01
Подскажите, лежат в папке encoders файлы libsoxconvolver64.dll, и libsoxr64.dll для чего они? и нужны ли они вообще? когда обновлял энкодеры в архивах этих файлов не было. вот и хочется разобраться.
Cerberus
Сообщение #236 Azaza » 08.01.2017, 00:02
Cerberus:Подскажите, лежат в папке encoders файлы libsoxconvolver64.dll, и libsoxr64.dll для чего они?
Это файлы от 64-битной версии qaac на случай, если захочется делать ресемплинг (libsoxr64.dll) или другую обработку (libsoxconvolver <...>. This library is used for --lowpass, --matrix-preset and --matrix-file <...> http://www.videohelp.com/software/qaac/version-history) перед кодированием без использования дополнительных программ.
При кодировании через фубар, обычно, проще всю обработку сделать в самом фубаре.
А задавать один и тот же вопрос в нескольких темах - дурной тон.
Сообщение #237 Cerberus » 08.01.2017, 00:18
Azaza, спасибо за ответ!
вроде вопрос и по этой теме и по той! там не ответили пришлось тут спросить. а как удалить там сообщение? тут есть кнопка удалить, а там нету.
Cerberus
Сообщение #238 postED » 11.01.2017, 00:54
Кто использует WavPack в связке с фубаром - не спешите пока кодировать важное версией 5.0. Автор обнаружил некритичный, но нежелательный баг с опцией -i, фикс в ближайшие пару недель.
Сообщение #239 babek » 30.01.2017, 14:08
Дяденька, не могли бы Вы рабочую ссылку разместить? Эта не работает. :sad:
Нашел : http://foobar2000.ru/wiki/foobar2000/manual но она древняя капец... Вот вроде новее : http://foobar2000.ru/wiki/
babek M
Сообщение #240 LUR » 04.02.2017, 00:01
babek, кстати в шапке сайта есть ссылка "Энциклопедия"
С нами: 13 лет 1 месяц
Вернуться в Аудиокодеки
