Переключение треков, без прерывания потока. Как ?
Сообщение #1 Maximus Panin » 03.12.2016, 23:08
Есть звуковая карта: при подаче аудиопотока она включается, по окончании - выключается.
Происходит это только когда переключаешь треки вручную. В автоматическом режиме, когда проигрывается весь альбом, такого не происходит.
Нет ли плагина или возможно настроек, что бы Foobar не прерывал потока ?
Например во многих online сервисах потоковой музыки переключение в ручном режиме между треками не вызывает отключение ЗК.
Подключение: USB
Вывод: ASIO
Последний раз редактировалось Maximus Panin 04.12.2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Maximus Panin
Сообщение #2 VEG » 03.12.2016, 23:46
Как я понимаю, проблема у вас с цифровым выходом? Не плагин для foobar2000, а общее решение: http://veg.by/ru/projects/soundkeeper/
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #3 Maximus Panin » 04.12.2016, 12:20
VEG, по usb. В iTunes нет такой проблемы.
Maximus Panin
Сообщение #4 Azaza » 04.12.2016, 14:26
maximus_lt, вывод из фубара через что: DS, ASIO, WASAPI?
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #5 Maximus Panin » 04.12.2016, 16:18
Azaza, ASIO
Maximus Panin
Сообщение #6 Azaza » 04.12.2016, 18:35
ASIO - оно такое.
А при выводе через ASIO из каких-нибудь других приложений, кроме фубара, как себя ЦАП ведёт?
А через WASAPI если попробовать, то же самое получается?
А в iTunes, в котором нет проблемы, через что вывод?
Вообще, я так понимаю, проблема в том, что при таком переключении, "съедается" начало трека. Если так, то попробуйте foo_dsp_pregap
Сообщение #7 Maximus Panin » 04.12.2016, 19:18
Azaza:А при выводе через ASIO из каких-нибудь других приложений, кроме фубара, как себя ЦАП ведёт?
Другими с ASIO не пользуюсь. Какими можно проверить ?
Azaza:А через WASAPI если попробовать, то же самое получается?
Через любой WASAPI выдает: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels"
Azaza:А в iTunes, в котором нет проблемы, через что вывод?
Там выбор не велик: Windows Audio или Direct Sound.
Azaza:Вообще, я так понимаю, проблема в том, что при таком переключении, "съедается" начало трека. Если так, то попробуйте foo_dsp_pregap
Не помогло.
Кстати, отключение происходит даже при перемотке трека, т.е. останавливается поток.
Мне интересно, как реализован переход при воспроизведении альбома ? Между треками что-то добавлено ?
Maximus Panin
Сообщение #8 MC Web » 04.12.2016, 19:36
maximus_lt, попробуйте компонент Add Noise DSP.
По заявлениям автора Ваш случай.
Сообщение #9 Azaza » 04.12.2016, 19:44
maximus_lt:Другими с ASIO не пользуюсь. Какими можно проверить ?
AIMP, например. JRiver ещё.
maximus_lt:Там выбор не велик: Windows Audio или Direct Sound.
Т.е. решение напрашивается само собой.
maximus_lt:Не помогло.
Его мало в активные DSP добавить. Надо ещё поставить галки в наcтройках File->Prefernces->Tools Pregap DSP
maximus_lt:Мне интересно, как реализован переход при воспроизведении альбома ? Между треками что-то добавлено ?
Ничего не добавлено.
maximus_lt:Через любой WASAPI выдает: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels"
А если не 32, а 24 бита выставить?
Сообщение #10 Sadovnik Muller » 04.12.2016, 20:10
maximus_lt:"Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels"
32 бита по USB устройство похоже не поддерживает. :think:
Sadovnik Muller M
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #11 simmons » 04.12.2016, 20:39
maximus_lt:Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels
Перевод: Неисправимая ошибка воспроизведения: Не
поддерживаемый формат потока: 44100 Гц / 32-бит / 2 канала
Я еще не встречал файл с частотой 44100 герц в 32 бита.... Это кто так конвертировал?
У меня на выходе плейера установлено АСИО от ЦАП Guitar Session от Native Instruments и он не выключается даже когда аудио потока нет.
Сообщение #12 Maximus Panin » 05.12.2016, 02:19
simmons:Я еще не встречал файл с частотой 44100 герц в 32 бита.... Это кто так конвертировал ?
У меня тоже таких нет. При воспроизведении любого файла такое сообщение через WASAPI.
MC Web:maximus_lt, попробуйте компонент Add Noise DSP.
Не помогло.
simmons:У меня на выходе плейера установлено АСИО от ЦАП Guitar Session от Native Instruments и он не выключается даже когда аудио потока нет.
А должен, по инструкции ?
Azaza:AIMP, например. JRiver ещё.
Вот в AIMP все как надо: и перемещение по треку, и переключение вручную не вызывает выкл/вкл. При том, что все эффекты перехода от трека к треку выключил.
Maximus Panin
Сообщение #13 simmons » 05.12.2016, 03:38
maximus_lt:А должен, по инструкции ?
Попробуйте установить себе в активной цепочке DSP - FOO DSP CONTINUATOR.
С настройками я вам помогу.
Сообщение #14 Maximus Panin » 05.12.2016, 14:02
simmons:Попробуйте установить себе в активной цепочке DSP - FOO DSP CONTINUATOR.
Попробую, но, как я уже писал выше, сведение в AIMP отключено. Хотелось бы так же в Foobar.
Maximus Panin
Сообщение #15 megane68 » 05.12.2016, 17:22
maximus_lt
1. У Вас скорее всего звуковуха не поддерживает частоту 44100 Hz. Попробуйте в DSP установить Resampler на 48000 Hz. Так же в настройках микшера Windows установите такую же частоту.
Если всё получится, то частоту можно повысить до максимальной, при которой не будет артефактов.
P.S. Так же не забудьте, что в настройках ASIO должна выставляться задержка. При затыках её можно увеличить. Да и в Custom channel mappings укажите каналы.
Сообщение #16 Sadovnik Muller » 05.12.2016, 19:41
maximus_lt:При воспроизведении любого файла такое сообщение через WASAPI.
Звуковуха не поддерживает 32 бита. :smoke:
Sadovnik Muller M
Сообщение #17 simmons » 06.12.2016, 01:28
maximus_lt:опробую, но, как я уже писал выше, сведение в AIMP отключено. Хотелось бы так же в Foobar.
Это не проблема, я знаю как можно настроить этот плагин так что бы не сводил. Это проще простого. Он только будет детектировать тишину,
но не вырезать ее.
Сообщение #18 Гармонист » 07.12.2016, 23:57
Есть программа TracksUnaiter которая автоматически объединяет треки в один файл с генерацией CUE файла. Проблема полностью решается.
Гармонист
Сообщение #19 Maximus Panin » 08.12.2016, 02:15
megane68:У Вас скорее всего звуковуха не поддерживает частоту 44100 Hz.
Sadovnik Muller:Звуковуха не поддерживает 32 бита.
У меня нет файлов 32Bit.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
megane68:Да и в Custom channel mappings укажите каналы.
Сделал. Что это даёт ?
Maximus Panin
Сообщение #20 Azaza » 08.12.2016, 10:48
maximus_lt, в настройках вывода в фубаре у Вас 32 бита выставлено. Поставьте 24. Это к вопросу о wasapi.
