Непонятное приглушение всего трека при увеличении низких частот в эквалайзере (компрессия)
Сообщение #1 mxuper » 14.12.2016, 20:39
Здравствуйте, решил поставить себе плеер Foobar и сразу столкнулся с проблемой "ватного", "мягкого" звучания. Сначала не понял из-за чего, но потом пробуя регулировки эквалайзера заметил ,что например если поднять ползунок в эквалайзере 55HZ в самый вверх, то при проигрывании трека и ударе например барабана, слышна только эта низкая частота, остальные приглушаются как бы. Как от этого избавится?
Да забыл написать Эквалайзер использую который в DSP списке
mxuper
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #2 Azaza » 14.12.2016, 20:55
Если не будет компрессии, то будет клиппинг.
Вывод звука из фубара через DS? Если да, то компрессию в данном случае делает микшер винды. И посмотрите, не включён ли в DSP Advanced limiter.
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #3 mxuper » 14.12.2016, 21:26
Мне кажется, что где то в опциях/настройках Foobar включена эта компрессия ,а не в операционной системе. Вот я не могу её нигде найти.
Вот список моих устройств для вывода звука:
Тот же список присутствует в Winamp
У меня стоят KX драйвера и я для вывода звука выбирал разные устройства и "первичный звуковой драйвер" и "kx Wave out 4/5.."
Но всё равно компрессия в Foobar есть ,а в Winamp её нету
mxuper
Сообщение #4 Azaza » 14.12.2016, 21:48
Если в DSP не включено ничего, кроме эквалайзера, то фубар не выполняет никакую компрессию. Её выполняет микшер винды, т.к. фубар выводит звук в формате с плавающей точкой.
Если winamp выводит звук в формате с фиксированной точкой, а не с плавающей, то, естественно, микшер винды уже не будет выполнять компрессию.
По поводу "мягкого" звучания: проверьте, не включён ли Replay gain в Playback.
Сообщение #5 vladj » 14.12.2016, 21:54
Скачай и установи плагин WASAPI, в виндовом микшере обе галочки на монопольный режим, эффекты отключить,
убрать лишние устр-ва, через которые не будешь выводить (правой по устр-ву - Отключить). Галочки должны стоять
на показывать отключенный и показывать все....ну что-бы видеть что у тебя есть в виндовом микшере.
В настройках креатива поменять тылы с фронтами, на тылах там цап качественней раньше стоял.
В настройках вывода в фубаре выбираешь WASAPI и через что там выгоняешь. Что не написал чем слушаешь ?
Наушники не рекомендуется в линейный выход цеплять, нужен усил для них.
В эквалайзере ни один движок не поднимаем выше оси, опускаем другие если нужно.
И галочку там снимаем с автоэвализации.
Сообщение #6 mxuper » 14.12.2016, 22:55
Проблема сразу решилась после установки WASAPI
C тыловыми и передними выходами поэксперементирую тоже
mxuper
Сообщение #7 BorisY » 12.03.2017, 13:27
У меня похожий нюанс.
Настроил только под себя эквалайзер.
Ничего больше не трогал, никаких галок нигде не ставил.
Всё по умолчанию.
Тоже общая громкость как бы плавает. Чётко чувствуется что звук в какие-то моменты приглушается.
Похоже на работу АРУЗ, как раньше на магнитофонах автоматическая регулировка уровня записи была, правда не такая резкая, но всё же.
Подскажите пож, как побороть?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
mxuper:Проблема сразу решилась после установки WASAPI
Не внимательно читал, похоже, решено вроде?
Как это установить?
BorisY
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #8 vladj » 12.03.2017, 15:37
Читай ТУТ
Сообщение #9 BorisY » 14.03.2017, 14:04
BorisY
