  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #121 Bachinskii » 13.01.2017, 17:14
Здравствуйте. Вопрос такой. Когда я добавляю папку в библиотеку - все ее содержимое отображается в правой половине. Но у меня в основной папке есть подпапки с альбомами и просто треки вразнобой. Сортировка идет по алфавиту (by directory structure), но папки перемешиваются с треками. Реально ли сделать чтобы сортировка была вида: сначала папки, потом треки без папок?
И второй вопрос: когда я выбираю плейлист появляется треки в центральном окне. Они отсортированы по названию трека и мне не отсортировать по другим критериям (например по артисту, и опять же по названию трека), но например по длительности и по альбому сортирует. И не очень понятно что за колонка Sort и почему она сортирует по названию трека.
Спасибо за ответы если кто ответит =)
Bachinskii
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #122 vladj » 13.01.2017, 18:08
Bachinskii:Реально ли сделать чтобы сортировка была вида: сначала папки, потом треки без папок?
Не проще навести порядок в папке с музыкой ? Создай там папку, обзови как хочешь и кинь в нее все эти отдельные треки.
По сортировке...у тебя скорей всего ES плейлист, сходи в тему по плагинам, найди тему с этим плагином и почитай.
Там наверняка есть и готовые строки сортировки или сам научишся делать сортировку по своему вкусу.
Сообщение #123 Nemu » 13.01.2017, 22:21
Bachinskii
Правый клик по правой панели => view => выбрать любую иную сортировку. По-умолчанию стоит сортировка по директориям, можете назначить, например, по артистам и всё сгруппируется независимо от того, что где лежит. Но лучше навести порядок в коллекции и не хранить музыку абы как. На одних тегах библиотеку не разрулить. У меня для всей некондиции есть папка "zUnsorted", где находится всё, что недостойно отдельной строки в общем списке. "z" в начале для перемещения в конец списка.
Внутри плейлиста сортировка производится через контекстное меню. Правый клик => sort.
Nemu
Сообщение #124 Bachinskii » 14.01.2017, 18:44
Nemu:Внутри плейлиста сортировка производится через контекстное меню. Правый клик => sort.
у меня почему то не активно все внутри там
В итоге залез сюда и ручками методом подбора сделал как мне надо было.
только вот думаю что там должно быть - path или num. Пока на примере одного общей папки с музыкой развлекаюсь
Спасибо за ответы.
Bachinskii
Сообщение #125 Nemu » 14.01.2017, 19:47
Bachinskii:у меня почему то не активно все внутри там
Ну так вы выделите более одной композиции и сортировка появится=)
Nemu
Сообщение #126 Bachinskii » 22.01.2017, 14:27
Nemu:Ну так вы выделите более одной композиции и сортировка появится=)
Добрый день или вечер.
Битрейт flac в колонке показывает в процентах, можно поменять на kbps?
И не могу разобраться с правой колонкой. Для функционирования древа папок в правой панели, необходимо добавить в Media Library папку с музыкой., но при добавке с разных дисков разных папок он все собирает в одну All music. Можно как то разделить?
Bachinskii
Сообщение #127 Nemu » 22.01.2017, 16:34
Bachinskii:Битрейт flac показывает в процентах, можно поменять на kbps?
Правый клик по пункту bitrate => Edit this column => заменить текст в окне scrypt->display на нижеприведённый:
$get_global(c6)
$if(%bitrate%,
$if($and($stricmp(%__bitspersample%%samplerate%,1644100),$and($stricmp(%__encoding%,lossless),$and($not($strstr(%codec%,'PCM')),$not($stricmp(%codec%,'CDDA'))))),
$puts(bitrate,%bitrate%),
$if(%codec%,
$if($stricmp(%codec%,'MusePack'),$puts(codec,'MPC'),
$if($stricmp(%codec%,'Vorbis'),$puts(codec,'OGG'),
$if($stricmp(%codec%,'WavPack'),$puts(codec,'WV'),
$if($strstr(%codec%,'Monkey'),$puts(codec,'APE'),
$if($stricmp(%codec%,'MPEG Layer-3'),$puts(codec,'MP3'),
$puts(codec,%codec%)))))),
$if($and(%_time_total%,$not(%codec%)),
$puts(codec,$upper($ext(%path%)))))
$get(bitrate)' '$get(codec),
По второму вопросу не подскажу, не знаю. Возможно нужен другой плагин для реализации.
Nemu
Сообщение #128 Rompos » 25.01.2017, 20:21
Здравствуй Nemu.
Сам использую сборку foobar лет 8, кажется автор meDveD, его скрин сходится с моим
https://foobar2000.files.wordpress.com/2009/09/2009-09-03_134655.png
В общем то всё нравится, привык. Но сборка устарела, новые компоненты не прикрутить, а главное - больше не показывает фото и биографию исполнителя с last.fm.
Cкачал твою сборку и не обнаружил там отображения биографии/ фото. Можешь прикрутить это? Если это осуществимо, перейду на твою. Ещё по-быстрому заметил различия, хотелось бы как "раньше": громкость в процентах, скорость mp3 раньше писало - vbr или cbr, удобная штука text tools с настройками, которая позволяла копировать имя песни без лишних слов и т.д.
Может есть ещё базы интернет-радиостанций, как в плеере Clementine ?
Rompos
Сообщение #129 Nemu » 25.01.2017, 21:05
Rompos
Биографию на скорую руку прикрутил, но в сборках на постоянной основе её не будет. Мне она, честно говоря, просто не нужна. В архиве cfg-файл, его нужно кинуть с заменой в /configuration
Битрейт и проценты завтра сделаю. Попытаюсь, по крайне мере.
По плейлистам не понял. Они вроде и так в строчку.
text tools пристутсвует и работает, но копирует только по ctrl+c, контекстное меню игнорирует.
foo_ui_columns.dll.cfg.zip
Nemu
Сообщение #130 Bachinskii » 26.01.2017, 09:37
Rompos:скорость mp3 раньше писало - vbr или cbr
Только вчера искал код как это осуществить. При чем видел сборку где писалось vbr v0 или vbr v2 и так далее.
И хотелось бы чтобы было вида : MP3 | vbr v2
Если Nemu подскажет код буду доволен :clap:
Bachinskii
Сообщение #131 Nemu » 26.01.2017, 18:25
Биография, VBR/CBR, проценты громкости:
Аналогично, кинуть с заменой в /configuration
Nemu
Сообщение #132 Bachinskii » 26.01.2017, 21:31
Nemu:Биография, VBR/CBR
все отлично работает
но вот проценты громкости выше 99 не поднять
Bachinskii
Сообщение #133 Nemu » 26.01.2017, 21:36
Bachinskii
Ага, надо колесом мыши докручивать. Оно и раньше так было, только до -0.22дБ.
Nemu
Сообщение #134 Bachinskii » 27.01.2017, 11:08
Nemu:Биографию на скорую руку прикрутил
А как ее теперь открутить? не найти какой плагин за нее отвечает =)
Nemu:но в сборках на постоянной основе её не будет
И если возможно при дальнейших обновлениях отдельный архив на то что обновляете, потому что под себя что то подстроил, что то убрал, а заново каждый раз перенастраивать не хочется.
И спасибо за помощь!
Bachinskii
Сообщение #135 Nemu » 27.01.2017, 11:57
Bachinskii
Я сейчас не у компьютера, так что могу только по памяти сказать:
Настройки => columns ui => layout. Там найти список, где хранятся вкладки с обложкой альбома, консоли, очереди и удалить из этого списка пункт WSH.
С обновлениями ничего путного не выйдет, т.к. большинство настроек хранится в паре cfg-файлов и заменить что-то частично не получится. Например, в том файлике сверху хранятся вообще все настройки интерфейса со всеми скриптами.
Nemu
Сообщение #136 Death51 » 27.01.2017, 13:05
Добрый день! Мужики, а как вывести с данной сборки DSD поток? В настройках выставил вывод DSD, а в ответ ничего. Что нужно сделать?
Death51
С нами: 10 лет
Сообщение #137 Nemu » 27.01.2017, 18:42
Death51, у меня dsd играет без шаманств.
Nemu
Сообщение #138 Bachinskii » 27.01.2017, 21:32
Nemu:Настройки => columns ui => layout. Там найти список, где хранятся вкладки с обложкой альбома, консоли, очереди и удалить из этого списка пункт WSH.
точняк, подошло!
Nemu:С обновлениями ничего путного не выйдет, т.к. большинство настроек хранится в паре cfg-файлов и заменить что-то частично не получится. Например, в том файлике сверху хранятся вообще все настройки интерфейса со всеми скриптами.
тогда хотелось бы читать что точнее обновляется, может какие скрипты повыкидывать. Понемногу осваиваю..
Bachinskii
Сообщение #139 Rompos » 01.02.2017, 13:14
Cпасибо. Только время появилось посмотреть. Вот что хотелось бы исправить:
1) Строчка плейлистов сверху, а не снизу.
2) Полоска громкости с отступом от полосы перемотки.
3) Биография и фото отдельно, а не поверх друг друга. Фото сверху и с перелистыванием фотографий по щелчку, а текст ниже.
4) Сохранять позицию - опция включена. Запускаю плеер - начинается воспроизведение с того же места где-то секунду и потом сбрасывается, песня начинает играть сначала.
5) Панели справа - у вас там какое-то дерево папок или что, а ниже peakmeter, а также строка с поиском - как удалить компоненты (в том числе cами файлы, dll) ? Т.к. плеер запускается долговато.
6) Когда играет песня, в колонке length вместо общей продолжительности песни показывается текущее время воспроизведения (например 5-6-7 секунд).
7) Плеер же портативный? Скопировал на другой диск, запускаю - тот же самый плейлист, а он мне пишет, что не может найти файл. Интересно вот что.
Песня лежит на диске Е:
"E:\музыка-2016-L-1\песня-1.flac" и плеер тоже.
Копирую папку сплеером на диск D и он начинает думать, что песни из плейлистов тоже лежат на диске D, и вот тогда он пишет:
"D:\музыка-2016-L-1\песня-1.flac"
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Nemu
Может вам легче мой старый foobar починить? Вот ссылка:
https://yadi.sk/d/RMU3NlWN3CDx9s
Там не работает биография с фотографиями, не работает половина кнопок - "предыдущий трек (назад)", "произвольный трек", "поиск" и "избранное".
Может больше декодеров можно прикрутить? DSD, например, нет.
Rompos
Сообщение #140 Nemu » 01.02.2017, 17:31
Rompos
При всём уважении, я не стол заказов. Я не возьмусь переделывать вашу текущую сборку и не буду переделывать удобные для меня меня вещи в моей сборке. С примерно таких списков персональных хотелок и начинается путь самоличной модернизации сборок. Foobar простой конструктор.
1. Мне так удобней, это не будет меняться. При желании, эту строку можно перенести в Настройки => ColumnsUI => Layout. Там найти список Playlist tabs, сделать по нему правый клик и нажать Move up. После этого в пункте NG Playlist нужно поставить галочку Locked.
2. Правый клик в область между сикбаром и кнопками => Panels => снять галочку с WSH. Там же в Toolbars включить Seekbar и Volume. Это стандартные менюшки. Отключение WSH-скрипта так же может способствовать улучшению производительности, но лично я сомневаюсь в хоть сколько-нибудь значимом результате. Тем более, что этот WSH всё равно задействован для биографии.
3. Мышкой потяните за границу окна и расширьте область вниз. Точно так же оттяните текст вниз, что бы он не загораживал фото. На самом деле это плохой вариант, т.к. вкладка cover пострадает. Для биографии нужно икать другое место, но я это делать не буду. Для её включения нужно добавить в ColumnsUI => Layout в нужное место WSH Panel и скопировать в него скрипт на биографию (правый клик по окне с биографией => configure).
4. Если вы про Save playback state, то эта опция не сохраняет позицию трека, она запоминает играл ли плеер при выходе или нет. Без этой галки плеер всегда запускается в состоянии Стоп.
5. Правый клик => Close panel. Сам плагин лежит в user-components/foo_uie_vis_peakmeter_spectrum. Но без него быстрее запускать не будет.
6. Мне так удобней, это не будет меняться. Меняется по пути Настройки => ColumnsUI => Playlist View => Columns => Length => Script => Display. Во второй строке там нужно оставить только %length%, первую строку ($get_global) не трогать.
7. Повторить проблему не смог. Скопировал фубар на другой диск, ничего не потерялось.
Nemu
