foo_cleartype v.0.3
Сообщение #1 zencd » 22.10.2006, 12:26
(ClearType - сглаживание шрифтов для LCD мониторов)
Плагин написан из-за проблем со сборкой Хитмана - у него шрифт Калибри требует сглаживания, однако во всей системе сглаживание смотрится тяжело. Устанавливаем так как сказано ниже и после этого в обычнов виндовском диалоге выбора шрифта внизу появится галка "Cleartype". Более плагин никак не "светится".
_________________________
Foobar2000 cleartype support
PREFACE
Cleartype is a font antialiasing technology used for LCD monitors
FUNCTIONALITY
The plugin adds a "cleartype" checkbox to the bottom of standard "Select Font"
Windows OS dialog. So choose fonts just the same way as you did it before.
There is no any other things being added into foobar2000 user interface.
When the plugin unistalled, all the font keep its cleartype property if they are.
Note: the plugin is useful when only cleartype font is NOT turned on in the whole
Windows OS system.
Requires: Windows XP and higher (where cleartype is implemented)
Requires: foobar2000 v0.9 and higher
Requires: Columns UI (doesnt work under Standard UI; dont know why)
Requires: An antialiasable font (not every is)
HOW TO INSTALL
1) Put foo_cleartype.dll into foo components directory,
  e.g. C:\Program Files\foobar2000\components
2) Remove detoured.dll shipped with previous versions of plugin (if found
  surely)
CHANGELOG
0.3 (-) Eliminated ugly detoured.dll dependency (remove it if found)
    (+) Cleartype checkbox is pre-checked if a font is cleartype
0.2 (+) Standard "Select Font" dialog patched for the purposes of usability
0.1    The basic version
Written by zeencd@gmail.com
Forum link: http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,514.0.html
DOWNLOAD
hxxp://foobar2000.club/files/details.php?file=93  v.0.1
hxxp://foobar2000.club/files/details.php?file=94  v.0.2
http://foobar2000.club/files/details.php?file=95  v.0.3
Последний раз редактировалось zencd 26.10.2006, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
zencd M
Сообщение #2 zencd » 22.10.2006, 12:30
выражаю благодарность Skipyrich'у за помощь с компиляцией
*пыво*
zencd M
Сообщение #3 Nerten » 22.10.2006, 14:18
офигеть, то что надо! будем тестировать!
Nerten M
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #4 skipyrich » 23.10.2006, 04:03
Лирическое отступление:
Чем так не угодил ClearType? Без него мне жизнь не мила, хоть у меня CRT монитор (правда не из плохих) :) Особенно заметна разница в консольных окнах, где у меня стоит Lucida Console. Без ClearType фонт кажется кривым, а с ним - гладким и красивым :)
Может быть стоит попробовать настроить ClearType для конкретного монитора? На сайте MS есть апплет панели управления "ClearType Tuning".
Насчет функциональности плагина:
т.к. у меня ClearType включен постоянно, то я не ставил плагин, поэтому может быть что-то неправильно понял из описания... Почему бы не позволить пользователю решить какой фонт будет со сглаживанием, а какой - без. В флагах, передаваемых функции ChooseFont есть CF_ENABLEHOOK и CF_ENABLETEMPLATE, т.е. можно переопределить стандартный диалог выбора фонта и добавить туда еще одну галку.
Просто неудобно перед выбором шрифта удалять или ставить заново плагин...
skipyrich M
Сообщение #5 zencd » 23.10.2006, 13:08
да, я уже вчера начал биться над переопределением стандартного диалога
- такой подход гораздо интуитивнее
а от клиртайпа мне плохо становится, но это индивидуальное :)
zencd M
Сообщение #6 zencd » 23.10.2006, 14:21
да, оказалось вот что со Standard UI этот плагин не работает
а в Columns UI работает: и playlist, columns, statusbar становятся сглаженными
вообще тут многое зависит от того как разработчики реализовали сохранение шрифтов в конфиге, вот разработчики columns ui сделали это правильно  :-D
Последний раз редактировалось zencd 23.10.2006, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
zencd M
Сообщение #7 zencd » 23.10.2006, 14:24
[off]2skipyrich
кстати если у тебя есть готовый примерчик, скинь пожалуйста если ты этим занимался
я искал вчера гуглом - примера так и не нашёл
главная проблема как загрузить темплейт из *.rc файла
но и целый пример не помешает[/off]
zencd M
Сообщение #8 skipyrich » 23.10.2006, 19:05
К сожалению, примера нет, но имхо в msdn все нормально описано:
MSDN:To provide a custom template for the Font dialog box:
1. Create the custom template by modifying the default template specified in the Font.dlg file. The control identifiers used in the default Font dialog template are defined in the Dlgs.h file.
2. Use the CHOOSEFONT structure to enable the template as follows:
  - If your custom template is a resource in an application or dynamic link library, set the CF_ENABLETEMPLATE flag in the Flags member. Use the hInstance and lpTemplateName members of the structure to identify the module and resource name.
-Or-
  - If your custom template is already in memory, set the CF_ENABLETEMPLATEHANDLE flag. Use the hInstance member to identify the memory object that contains the template.
так что ничего из .rc грузить не надо, тем более, что после компиляции никакого .rc не остается :)
skipyrich M
Сообщение #9 zencd » 24.10.2006, 04:17
теперь плагин подменяет диалог выбора шрифта на свой, и там есть галочка "cleartype"
the things get simplier (:
zencd M
Сообщение #10 H1tman » 24.10.2006, 14:58
2zencd Круто *ага* Добавил твой плагин в обновленный архив с новой версией моей сборки.
Немного оффтопа: Я тут всё понять не могу а в Trackinfo_mod Cleartype что ли по умолчанию есть?? %)
H1tman M
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #11 zencd » 24.10.2006, 18:59
ага, похоже и в trackinfo_mod он по умолчанию и в плейлисте of single columns
zencd M
Сообщение #12 zencd » 26.10.2006, 17:35
UPdated
1 Избавился от дебильной detoured.dll-зависимости
Удалите его если найдёте (:
2 Теперь галочка cleartype выставляется сама при инициализации диалога Font Select; если конечно текущий шрифт является cleartype'ом
zencd M
