Только вчера скачал) подключить микрофон
Сообщение #1 Datfin » 09.02.2017, 11:51
Добрый день, уважаемые форумчане. Нужно сделать шумометр)
Поставил плагин индикатора звука vu meter, возможно ли подключить микрофон так что бы vu meter реагировал на звук с микрофона?
Извините если вопрос совсем нубский
Андрей
Datfin
С нами: 9 лет
Сообщение #2 vladj » 09.02.2017, 12:19
Datfin:Нужно сделать шумометр
Стрелочный сделан как игрушка, для красоты оформления тем, имхо, тебе лучше пользоватся
плагином Peakmeter Spectrum. Ну и в принципе любая "измерялка" померяет то, что у тебя есть
на выходе звуковой карты. В настройках Peakmeter Spectrum по дефолту меряет от - 60 дБ, но
легко можно перенастроить от - 100 дБ до любого значения выше этого параметра.
Сообщение #3 Datfin » 09.02.2017, 12:22
Игрушка подходит, я не знаю как завести микрофон в плеер, что бы поженить плеер и входящий сигнал
Datfin
С нами: 9 лет
Сообщение #4 vladj » 09.02.2017, 15:53
Только записать и потом воспроизвести. Я DSP плагинами вообще не пользуюсь, но возможно и есть что-то
например в VST для воспроизведения с микрофона. Нужно по ним почитать или по плагинам описания на гидрогене.
Сообщение #5 Azaza » 09.02.2017, 17:31
Datfin:не знаю как завести микрофон в плеер, что бы поженить плеер и входящий сигнал
С помощью foo_record - http://www.saunalahti.fi/~cse/foobar2000/foo_record.fb2k-component
Установить плагин. Затем в фубаре в File->Add location ввести команду record:// playlist. В плейлист добавится файл. При его воспроизведении фубар будет воспроизводить сигнал с того устройства, которое в винде назначено устройством записи по умолчанию. Чтоб звук никуда не шёл, можно включить в настройках вывода Null output. Задержка будет зависеть от длины буфера воспроизведения. Также сигнал будет обрабатываться теми DSP, что включены, а на плагины визулизации в фубаре сигнал попадает после DSP (если они включены). Следует это учесть.
Настройки плагина находятся в File->Preferences->Advanced->Recording.
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #6 simmons » 09.02.2017, 20:21
Azaza:С помощью foo_record - http://www.saunalahti.fi/~cse/foobar2000/foo_record.fb2k-component
1. Запись с микрофона или с линейного входа через плейер - задержка в несколько секунд!
2. File->Add location ввести команду record:// playlist - неверный путь, плейер ничего не запишет!
3. Верный путь: File->Add location ввести команду record://line in или
record://Virtual Cable или
record:// Realtek HD Audio Input
(или ваше звуковое устройство - прежде назначаете на вашей звуковухе вход)
