Discogs Tagger v2.23 [11.04.2020]
A tagger using the Discogs (http://www.discogs.com) database
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_discogs
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #61 foobar2000.club » 26.09.2016, 23:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.06 [26.09.2016]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #62 foobar2000.club » 23.10.2016, 23:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.07 [23.10.2016]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #63 foobar2000.club » 24.10.2016, 23:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.09 [24.10.2016]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #64 foobar2000.club » 26.10.2016, 10:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.10 [25.10.2016]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #65 foobar2000.club » 03.11.2016, 10:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.11 [03.11.2016]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #66 foobar2000.club » 12.12.2016, 10:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.12 [12.12.2016]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #67 foobar2000.club » 22.02.2017, 23:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.13 [22.02.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #68 van17 » 22.03.2017, 19:19
как загрузить имя композитора с discogs, поле COMPOSER в tag mapping пустое что туда вписать?
van17 M
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #69 megane68 » 24.03.2017, 09:56
van17:как загрузить имя композитора с discogs, поле COMPOSER в tag mapping пустое что туда вписать?
По моему никак.
Вообще этот таджер кривой до безобразия. Лучше пользуйтесь CUE Corrector. Он это умеет, если на дискогс эта инфа присутствует. И ещё многое другое.
Одно неудобство,- прога работает с CUE и вроде не предназначена для работы с lossy форматами, но с другой стороны, *.cue им же делается за один клик для любого формата, и потом можно его удалить.
В добавок в нём можно так же получать теги с musicbrainz.
Сообщение #70 Aliado_71 » 24.03.2017, 11:30
megane68, Если cuecorrector прикрутить через run service к фубару то будет совсем красота. :smile:
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #71 megane68 » 25.03.2017, 14:17
Aliado_71, CUE Corrector - мощный графический инструмент, работающий на основе всем известных утилит. Если уж делать для foobar2000, то собственный компонент на такой же основе.
Сообщение #72 foobar2000.club » 06.05.2018, 10:10
Вышла новая версия плагина: Discogs Tagger v2.14 [05.05.2018]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #73 Uran79 » 04.07.2018, 12:48
Доброго времени суток.
Такой вопрос - можно ли "прикрутить" данный плагин к Winamp или Aimp или другому аудио-плееру программному ?
Uran79
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #74 str » 06.07.2018, 22:57
помогите побороть (FATAL) Error: Network exceptionNetwork authentication error (url: https://api.discogs.com/database/search)
[ESCAPE to close]
str M
Сообщение #75 AHAPXICT » 07.07.2018, 00:18
str, судя по сообщению об ошибке не была пройдена аутентификация, но могут быть разные причины. У меня стоит в сборке, но я уже около года не активировал его так как не пользуюсь. Если есть регистрация на сайте discogs.com и уже через свой кабинет пройдена регистрация компонента со всеми "ауч" и "токенами" (делается при включенном фубаре + привязка к компьютеру + личный кабинет под логином), но при следующей загрузке или вдруг перестало работать, то может быть всё что угодно начиная от синхронизации времени на ПК до технических работ на сервере discogs. Все распространённые проблемы описаны на странице компонента на Topic: foo_discogs А там постоянно пишут про ошибки, в общем если повезёт, то долго не придётся копать.
P.S. Вспомнил по чему перестал пользоваться))) При переходе на HTML5 плагин по понятным причинам перестал работать на вин ХР.
Последний раз редактировалось AHAPXICT 07.07.2018, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 12 лет
Сообщение #76 str » 07.07.2018, 00:22
какго-то PIN кода не хватает... я уже весь аккаунт на discogsобшарил, где найти - ума не приложу...
str M
Сообщение #77 AHAPXICT » 07.07.2018, 00:28
Пин по моему генерируется в личном кабинете. Я сейчас на работе, а все ссылки на домашнем ПК, там
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
Прошу прощения, надо было отойти срочно. Пин по моему в личном кабинете при регистрации компонента
Потом не выходя из кабинета включаем фубар, заходим в настройки и по пунктам:
1. Вставляем пин код PIN Code
2. нажимаем Generate
3. Можно протестировать и нажать Test
4. Нажать кнопку которая возле пин кода Authorize
А какой пункт меню в личном кабинете на discogs не помню)))
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
str:я уже весь аккаунт на discogsобшарил, где найти - ума не приложу...
Там какой-то, блин, пункт меню(согласен там всё по дебильному) и через него есть ссылка на получение пина, дома специально сохранил в браузере
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Так вот жеж, в этой теме есть Там видно по скриншоту где
С нами: 12 лет
Сообщение #78 MC Web » 07.07.2018, 14:38
str:(FATAL) Error: Network exceptionNetwork authentication error
Произошли изменения на сайте Discogs:
https://www.discogs.com/forum/thread/521520689469733cfcfd2089#7629034
Сообщение #79 Uran79 » 07.07.2018, 20:35
На гидрогенаудио в курсе.
Вот способ: https://hydrogenaud.io/index.php/topic,50523.msg959257.html#msg959257
Апдейт - способ работает но частично, если включить закачку изображения альбома ( а также превьюшку при просмотре) - то выдаёт ошибку, если отключить - то работает, видимо нужно ждать или когда на сайте починят или сам плагин сделают.
Uran79
Сообщение #80 Vyacheslav » 09.07.2018, 22:25
postED:
effAndy:Где искать этот пинкод (Copy the code Discogs provides into the box below) который нужно вводить, на сайте?
Так после нажатия в опциях кнопки в браузере откроется страничка с зеленой кнопкой Authorize. Вот после ее нажатия будет дан код.
Понятное дело, что плагин должен быть свежей версии (1.40)
Что я делаю не так?
Vyacheslav
С нами: 7 лет 3 месяца
