громкость плеера при запуске
Сообщение #1 shumaz » 14.04.2017, 03:05
Доброго времени суток.
Можно ли как то реализовать (установить) громкость foobar2000 при запуске к примеру на уровне 50% от максимальной?
Использую foobar в машине.
Громкость регулирую именно микшером фубара! (Тоисть общая громкость микшера windows всегда 100%).
Часто бывают не приятные ситуации: слушал музыку на максимальной громкости к примеру....Выключили PC... Вернулись через какое то время и тут запускается фубар с 100% громкостью и как даст по ушам.
Спасибо!
shumaz
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #2 Azaza » 14.04.2017, 18:57
Можно запускать фубар bat-файлом с командой на установку определённого уровня громкости.
Например
"C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe" /command:"Set to -6 dB"
Команду также можно прописать в свойствах ярлыка.
Доступные значения от -0 до -21 с шагом 3 дБ.
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #3 shumaz » 16.04.2017, 01:54
Работает через батник. Спасибо!
Как через ярлык прописать не понял, но не суть... Жаль, что нельзя меьше порог задать: -30-40дБ
shumaz
Сообщение #4 Azaza » 16.04.2017, 14:49
shumaz:Как через ярлык прописать не понял
Примерно так.
shumaz:Жаль, что нельзя меьше порог задать: -30-40дБ
Но можно запускать совсем без звука: /command:"Mute"
Сообщение #5 kgena_ua » 19.04.2017, 12:31
Если есть хоть одна панель на WSH, можно добавить такие строки:
var startup_volume_level = window.GetProperty("startup volume level", -30);
fb.Volume = startup_volume_level;
тогда при инициализации скрипта, при старте Фубара, громкость установится на значение startup_volume_level.
Правой клавишеq по панели, через меню свойства можно изменить значение уровня громкости.
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #6 shumaz » 22.04.2017, 23:41
kgena_ua,
Спасибо!!!
Именно то, что нужно. Работает.
Раз такая тема, спрошу тогда и за сам volume bar:
Ищу полосу громкости с уровнем регулировки от 0 до -100 (можно до -80 dB) либо аналог в процентах... С удобным ползунком под не резистивный (не оч отзывчивый тач) ну и с шагом регулировки +-2dB если с "горячих кнопок" регулировать
shumaz
